Minolta EP 4210 - zacięcia papieru przy kserowaniu drugiej strony, co robić?
print 12 Gru 2006 19:41 1421 5
  • #1 3324019
    print
    Ocena: 21
    Mam problem z kserokopiarką Minoltą EP 4210.
    Przy kserowaniu drugiej strony z podajnika bocznego i z szuflady kartka zacina się pod bębnem. Miej więcej pół kartki przechodzi pod bębnem, dalej kartka jest zgięta (założona na ok. 2cm) i zaczepia się na tym zgięciu o odrywacz bębna a koniec kartki pofalowany.
    Pierwsza strona przechodzi poprawnie, tylko czasami na końcu kartki 2 -3 cm nie jest naniesiony obraz.
    Co może być przyczyną takiego zachowania kopiarki.
    Konto firmowe:
    Printservis
    ul. Władysława Reymonta 6, Elbląg, 82-300 | Tel.: 55 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.printservis.elblag.pl
  • #2 3324375
    boofla
    Ocena: 2
    Sprawdź sprzęgło wałków podających. Najczęściej tak się dzieje gdy kartka przechodzi przez pierwsze wałki, dochodzi do wałków synchronizujących i tam się zatrzymuje. Natomiast dalej jest pchana przez pierwsze. Wtedy powstaje taka pojedyńcza zakładka. Powstaje to często gdy w wywoływaczce z tyłu wyrobina jest tuleja na mieszadłach i wysypuje się starter na elektromagnesy sprzegła. Tam pod wpływem pola magnetycznego dostaje się między rdzeń a kotwicę i sprzęgło nie działa i nie zatrzymuje wałków. Najszybciej sprawdzisz to gdy naciśniesz przycisk kserowani i popatrzysz z przodu na ośki wałków, powinny się jednocześnie zatrzymać na krótki czas podawania kartki. Jak też wyciągniesz zespół bębna to zobaczysz zasypane starterem zębatki napędu w wywoływaczce. Jak masz sprężone powietrz to może uda ci się wydmuchać starter z tej szczeliny jak nie to musisz to wszystko rozkręcić.
  • #3 3325008
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    A bardziej banalny powód to wilgotny papier. Jeżeli pierwsza strona idzie o.k. to przy drugiej spróbuj "rozprostować" kartki i włożyć je do szuflady lub podajnika. Kolejny powód to ząbek separatora bębna. Podnosząc kopiarkę do wyjęcia papieru nie zauważasz że to za ten odrywacz często haczą się kartki, a przy drugiej stronie nagminnie. Powodem z reguły jest pęknięty kabelek (kabelki) od zasilania maleńkiego elektromagnesu sterującego odrywaczem. Winny jest też mechanizm posuwu palca separatora który czasem się zapiekał i palec stał w jednym miejscu. Inną przyczyną może być nie "świecąca" elektroda separacji która zwłaszcza przy ksero obustronnym nie odciąga dobrze kartki. Ostatnią możliwością byłyby odrywacze na elektrodzie dolnej za które też kartki się łapały zwłaszcza gdy zrobił się "zadziorek". A sprzęgła w tych kopiarkach - cóż najlepiej wymyć bo lubi się robić taki piękny rdzawy osad i sprężone powietrze nie pomoże...
    C.
  • #4 3331782
    print
    Ocena: 21
    Problem rozwiązany. Pomogło porządne wyczyszczenie elektrod chociaż nie widziałem efektu "świecenia", wyregulowanie blachy na elektrodzie i prawidłowe ustawienie pazurków na elektrodzie, bo podczas ostatniej konserwacji źle je założyłem, a także papier był powyginany.
    Konto firmowe:
    Printservis
  • #5 3331934
    copyman
    Ocena: 836
    Świecenie - to w przenośni :-) .Pod wpływem wysokiego napięcia drucik elektrody świeci delikatnie na niebiesko. Zaobserwuj to przy otwartej klapie jak robisz kopie.
    C.
  • #6 3332108
    print
    Ocena: 21
    Może źle zrozumiałem. Die świeciły na niebiesko, czyli nie miały żadnego przebicia (nie robił się łuk do blachy - myślałem,że o takie świecenie chodzi). Ta druga bliżej pieca świeciła trochę słabiej .
    Konto firmowe:
    Printservis
