Czy Altus 110 wystarczą na sylwestra dla 100 osób? Jakie mają wymiary?
lukasz90 13 Gru 2006 19:39 5510 21
  • #1 3327763
    lukasz90
    Ocena: 3
    Czesc, mam pytanie czy altusy 110 2szt wystarcza na malego sylwestra okolo 100 osob bedzie? I moze kts wie ile w tym altusie ma cm głośnik ten duzy?
  • #2 3327869
    timon125
    Ocena: 31
    ja z kolegami planuje sylwka na 70 osób i bede miał 2xaltus 110,2xmildton80 i 2 estradowe ldm300w na sali 6x9m.myśle że to nam wystarczy wiec...tobie może troche brakowac decybeli.
    basówka ma 25cm-oryginalna 40w ale mozna założyć cewke 60w.sprzedają też 4Ω80w ale nie wiem czy tyle mają.
    radzę wykombinować jeszcze coś.choćby sam sobwoofer a już bedzie lepiej.pozdro.
  • #3 3327870
    Mery84
    Ocena: 271
    Czesc wiele zalezy od tego jakie to pomieszczenie i jaka impreza. Jesli mala wzglednie nie duza sala i halasliwa impreza w stylu techno/house/r`n`b to wystarcza w zupelnosci. Altusy zostaly zaprojektowane jako male chalasniki na naglasniania malych imprez wiec powinny nadac sie calkiem niezle. Pomaga im ich dobra skutecznosc i fakt ze nie trzeba super poteznego wzmacniacza zeby zachuczalo z nich. Ja osobiscie mam pare Altusow140+Tosca303 2x25W i potrafia niezle potrzasnac pokojem. Natomiast "ten duzy glosnik" nisktonowy w Altusach110 ma 25cm srednicy.
  • #4 3327926
    lukasz90
    Ocena: 3
    mm sala jest okolo 20na15 m. a wzmacniacz mam Technicsa SA-300, a czy jak ten wzmacniacz ma wyjscia na 4 głośniki to czy moge podpiac 2 altusy 110 8ohmo-we i subufer 200w 4omow-y czy mozna spalic?
  • #5 3327960
    timon125
    Ocena: 31
    on ma 2x35w8Ω i nie wiem czy chodzi w 4Ω.jak z tyłu pisze że przy użyciu 2 kolumn można obciążyć 4Ω to 2 altusy na jeden kanał a sobwoofer na drugi i gitara.tylko...ten wzmak jest do takich kolumn za słaby.osobiście słucham swoich altusów110(z cewkami 60w) wraz z mildtonami pod wzmakiem 2x150w4Ω po 2 kolumny na kanał i gra to bardzo pięknie.tobie też zagra ale w tych kolumnach drzemie wieksza moc której nie wykorzystujesz.
  • #6 3328021
    igla
    Ocena: 6
    No wszystko pięknie. Ja kiedys też robiłem impreze na swoich Altusach 110 i wzmacniaczu Tosca 303.Sala miała chyba 20 x 10 metrów grało bardzo ładnie.Tylko jedna uwaga nie są to estradowe kolumny więc trzeba kontrolowac natęzenie dzwięku,po ośmiu godzinach grania cewki niskotonowców były ciepłe,oraz bardzo łatwo jest spalić wysokotonowce.Pozdrawiam.
  • #7 3328024
    lukasz90
    Ocena: 3
    to nie wiem moze zamiast tych altusow kupic 2 takie ?? http://allegro.pl/item147357412_nowe_kolumny_estradowe_2x150_wat_gwarancja_fv_raty.html pytalem to sa 6 ohmowe i czy takie by stykly czy altusy 110 bedo lepsze?? A a czm sie rozni kolumna 4ohmowa od 8 ohmowej?
    Ps: moze takie 2 http://allegro.pl/item149407950_omnitronic_dx_1022_400w_mocy_najtaniej_w_polsce_.html prosze o odp
  • #8 3328187
    timon125
    Ocena: 31
    mam pytanie: wierzysz w cuda?nie pytam o matke terese z kalkuty czy spodkanie wymarzonej dziewczyny tylko o te kolumny które sa mocniejsze niż altusy i nowe kosztują podobnie jak urzywane polskie tonsile.na pewno są od nich gorsze!nie uwierze że te 1 maja 92dB ani w to że te 2 kolumny ważą 12kg!jak myślisz ile mogą kosztować te basówki jeżeli koleś sprzedaje 2 kolumny + robota za 310zł?altusy są słabsze ale podejrzewam że byłyby o wiele głośniejsze niż te nie wiadomo co na twoim sa-300.napisz jaki masz budżet to sie coś pomysli.zdecydowanie odradzam korzystac z tych "promocji" na allegro dlatego że...aby napędzić te kolumny rzeczywiście potrzebowałbys wzmaka 2x200w a to jest koszt.jednym zdaniem-wzmak sie grzeje,licznik bije,membrana lata a basu nie ma.
  • #9 3328259
    lukasz90
    Ocena: 3
    mam na klumny 300zł to jak kolega igla pisal ze sie nagrzewaja cewki to na sylwku moga sie spalic bo to bedzie gdzie od 18 do 3,4 rana
  • #10 3328343
    timon125
    Ocena: 31
    aż tak się wszystkim nie sugeruj.oczywiście że cewki będa sie nagzewać ale to odporne glosniki.moje przeżyły 7h grania non stop na jakieś 120w(na 2 kolumny) i nic im sie nie stało.poza tym tonsile naprawia wiele ludzi jak by juz coś sie stało a do takich chińskich trzeba czesto dorabiać cewki na zamówienie-nie opłaca się naprawiać.średnie w altusach są bardzo odporne.na wysokie rzeczywiście trzeba uważać ale jak co jakis czas skontrolujesz kolumny to nie maja innego wyjścia jak grac dlugo i umilać życie.
  • #11 3328392
    lukasz90
    Ocena: 3
    a jak zobaczyc czy cewka sie nagrzala bo ja jestem zielony w tym?? czy wystarczy dotknac magnesu i bedzie widac czy jest ciepły?
  • #12 3328498
    timon125
    Ocena: 31
    tak.wystarczy nawet dotknąć papierowego krążka ochronnego i jak jest ciepły to kładziesz trochę za dużo.ma grać czysto i cewka nie może dobijac do magnesu ani wylatywać ze szczeliny.z altusów ściągniesz bas a przyłozysz po średnich,sobwoofer załatwi reszte i będzie impreza.pamietaj że te basowki sa odcinane dość wysoko więc bez basu przyprawiaja o ból głowy.jeszcze jest ważne rozmieszczenie kolumn na imprezie-możesz na tym zyskać albo stracić.
  • #13 3329842
    Q-mac
    Ocena: 191
    GDN 25/40/3 wg mnie spokojnie wytrzyma 100W czystego sygnału. A cewki są identyczne jak w 25/55, 25/60 (zmieniał się tylko napis na magnesie). Sprawdzałem i mam te cewki w domu-niemal niczym się nie różnią. A sam ładowałem w takie altusy 150W i fakt były mocno ciepłe ale wytrzymały. Warunek to nie przesterowywać.
  • #14 3330544
    Mery84
    Ocena: 271
    Potwierdzam slowa kolegow zarznac altusy nie jest tak latwo jak sie wydaje. Nie sugeruj sie tym ze na GDN pisze 55W on moze pociagnac wiecej tylko zalezy ile mu Hz podasz. jak mu podasz 30-50Hz to przy 30W mozesz sie z nim pozegnac. Przydalby ci sie korektor na ta impreze. Wyregulowalbys niskie tony zeby nie dostawaly za mocno w zakresie 30-150Hz i troszke odjal na wykie tony zeby wam tubowe uszu nie ukatrupily (i zeby same nie poszly z dymem ;)) i mozesz je moooocno potraktowac ze wzmaka. Jesli boisz sie o spalenie wysokich tonow to przelaczniki w kolumnach na minus a tubka i tak bedzie sie drzec w nieboglosy. Ostatecznie nowa cewka do GDWT kosztuje 11zł. :)
  • #15 3331697
    lukasz90
    Ocena: 3
    Dzis tak pomyslalem a czy altusy 140 sa lepsze i ile maja watt:| Bo tak mysle moze lepiej dolozyc 100zł i kupic 140
  • #16 3331878
    Mery84
    Ocena: 271
    Altusy 140 maja GDN 30cm i ogolnie sa mocniejsze. Mam pare 140 i niezle kopia. 140W muzycznej pod wzmakiem 2x60-100W potrafia zrobic niezla jazde. Moje podpiete pod stara estradowa Vermone Regent1020 2x100W daly takiego czadu w pokoju 4x5m ze nie wytrzymalismy 10min sluchania max do takiego czegos trzeba juz sporej przestrzeni wtedy jest niezla jazda. Oolnie jestem bardzo zadowolony z zainwestowania w pare Altusow140.
    Walkowane na forum milion razy nie liczy sie moc w watach (bo glosnik nie ma mocy tylko moc pozorna jaka moze przyjac nim sie sfajczy) tylko skutecznosc w dB. Nici z 300Watowego glosnika ktory ma skutecznosc 86dB byle 50W o skutecznosci 97dB go zagluszy!!
  • #17 3338693
    lukasz90
    Ocena: 3
    czesc, napisze mi ktos ile maja altusy 140 dB a ile 110 dB. pozdrawiam
  • #18 3340499
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    • Czy Altus 110 wystarczą na sylwestra dla 100 osób? Jakie mają wymiary? Altusy.jpg (171.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3340568
    lukasz90
    Ocena: 3
    czy ta masa to jest 1 kolumny czy 2?? :|
  • #20 3635756
    irecki24
    Ocena: 2
    Wszystkie te kolumny są domowe i pseudo estradowe jak chcesz dobre kolumny to dołuż a kup Altusy 300 i będzie zajebiście dudnić ale to i tak domowe kolumny ;)
  • #21 3636032
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
✨ Altusy 110 z dwoma kolumnami mogą wystarczyć na imprezę sylwestrową dla około 100 osób w niewielkiej sali (ok. 20x15 m), szczególnie przy muzyce techno, house czy R'n'B, dzięki ich dobrej skuteczności i niskim wymaganiom wzmacniacza. Duży głośnik niskotonowy w Altusach 110 ma średnicę 25 cm. Wzmacniacz Technics SA-300 o mocy 2x35 W na 8 Ω jest raczej słaby do pełnego wykorzystania potencjału Altusów, które lepiej sprawdzają się z mocniejszymi wzmacniaczami (np. 2x60-100 W). Przy długim graniu (8 godzin) cewki niskotonowe mogą się nagrzewać, co wymaga kontroli natężenia dźwięku i ostrożności, aby nie spalić wysokotonowców. Zalecane jest stosowanie korektora do regulacji niskich tonów (30-150 Hz) i odpowiednie rozmieszczenie kolumn. Altusy 140 mają większy głośnik 30 cm i są mocniejsze, oferując około 140 W mocy muzycznej, co może być lepszym wyborem przy dołożeniu budżetu. Skuteczność (dB) jest ważniejsza niż nominalna moc w watach. Alternatywne kolumny estradowe z Allegro są często gorsze od Altusów i wymagają mocniejszych wzmacniaczy, co zwiększa koszty i ryzyko braku basu. Altusy są kolumnami domowymi, nie estradowymi, ale przy odpowiednim wzmacniaczu i korektorze mogą dobrze sprawdzić się na małych imprezach.
