Sharp 29' chassi CA100 - brak pionu, zaniżone napięcia, grzeje się Q508, oscylogram?
kleki 14 Gru 2006 00:33 1278 11
  • #1 3329090
    kleki
    Ocena: 142
    Po uszkodzeniu zasilacza przebite Q507, Q508, przerwa F601, F602. Zasilacz zrobiony, Q507, Q508, F601, F602 wymienione, C621 też. Q504, Q505, Q511, Q501, Q512, D519, D501, D520, D502, D507 - sprawdzałem (ale bez demontażu z płyty - spieszno na dyżur). D511, D513, D505, D503, D518 - sprawdzałem jak w/w. C506, C507 - nie wykazują anomalii.
    Na ekranie "jarzeniówka", B+ jak fabryka dała, +13V, -13V nieco zaniżone, 40V mocno zaniżone - grzeje się bardzo mocno Q508.
    Podejżany wydaje mi się przebieg na n.1 IC501. Czy mógłby ktoś podrzucić oscylogram lub rysunek? Teraz jestem w pracy, więc nic nie pomierzę, ale proszę o naprowadzenie - co jeszcze lubi "polecieć"? Jak ma pracować Q509, Q512(przebiegi?).
    Na schemacie z elki nie mam interesujących mnie przebiegów... :-(
    pozdrawiam serdecznie
    mirex
    Ocena: 1990
    Tu powinny być, musisz sciągnąć oba żeby rozpakować.
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1852/Sharp_70DS-15S.html
    http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1853/Sharp_70DS-15S.html
    Śmierć tranzystorów w pionie jest tam normalna, to wszystko sie gotuje podczas pracy. Miernik jednak powinien to pokazać.
    Tranzystory musisz mieć oryginalne, nie próbuj ich zastępować, nie warto, szkodza czasu.
    Jest też inna możliwość - podczas pracy z płytą doszło do uaktywnienia się wygrzanych /specjalnie nie piszę zimnych/ lutów w pionie. A jak to wygląda to sam widzisz. Przelutuj więc super dokładnie wszystko w tej okolicy. Nie zapomnij o końcówce mcz, tam jest podobna sytuacja często.
  • #3 3329219
    kleki
    Ocena: 142
    OK. Tak zadziałam.
    Drobne pytanko - co mniej więcej mogę się spodziewać na bazie Q511?
    Ciekawość mnie dręczy, a jestem w robocie, nie mam na służbowym kompie rar-a, a admin zadbał, żeby nie dało się nic odpalić.
    mirex
    Ocena: 1990
    Chodzi ci o przebieg? Nie wiem. On pełni tylko rolę klucza dla Q509 i 40V.
    Tor sygnałowy pionu to - IC6110>IC502>IC501b>Q504/505>Q507/508.
    Przejrzałem dokładniej schemat i oscylogramy zapewne cię nie zadowolą.
    Zresztą, prawdę mówiąc, w tym układzie, gdzie wszystko ma wpływ na wszystko, rzadko używam oscyloskopu.
    Może chcesz teraz jakiegoś PDFa? Mail? do 3 jestem.
  • #5 3329238
    kleki
    Ocena: 142
    Chętnie.
    kleki(_at_)elektroda.net
    Może kupić od razu kpl. do pionu? Poszukiwania mogą być droższe, niż komplet tranzystorów. :-(
    To chassi to zdaje się taka sama wredota jak smps w G110.
  • #7 3329253
    kleki
    Ocena: 142
    Nie doszło.
  • #9 3329259
    kleki
    Ocena: 142
    kleki(_at_)epf.pl, ale tam dochodzi z opóźnieniem.
    Spox - najwyżej rozpakuję po powrocie do domu. Nic złego się nie dzieje. :-)
    Jeszcze raz dzięki.
    Jak cos wyniucham, to znów się odewę.
    pozdr
    jez
    Ocena: 42
    W jednym z postow wyzej podales trafne rozwiazanie-
    "Może kupić od razu kpl. do pionu? Poszukiwania mogą być droższe, niż komplet tranzystorów. Sad "
  • #11 3332778
    kleki
    Ocena: 142
    Bez kompletu chyba sie nie obejdzie, ale jeszcze tak z czystej ciekawości:
    C520-baza IC502 mam ładny przebieg piłokształtny, ok.2,5Vp_p 100Hz, a C503-R508-n.3 IC504 dosłownie sieczka - nawet synchronizacji nie da się ustawić na oscyloskopie. Może jednak jakiś pomysł bez worka elementów?
W dyskusji omawiany jest problem zasilacza w telewizorze Sharp 29" z podwoziem CA100, gdzie po uszkodzeniu elementów Q507, Q508, F601, F602 i ich wymianie występują zaniżone napięcia +13V, -13V oraz znacznie obniżone 40V, a tranzystor Q508 silnie się grzeje. Podejrzenia padają na przebiegi sygnałów na nóżce 1 układu IC501 oraz pracę tranzystorów Q509 i Q512. Użytkownik prosi o oscylogramy lub schematy, które nie są dostępne w standardowym schemacie z serwisu elka. W odpowiedziach wskazano na konieczność użycia oryginalnych tranzystorów oraz dokładne przelutowanie okolic pionu, gdyż uszkodzenia i przegrzania są typowe dla tego układu. Tor sygnałowy pionu opisano jako IC6110 > IC502 > IC501b > Q504/505 > Q507/508. Zasugerowano również rozważenie zakupu kompletnego zestawu tranzystorów do pionu, gdyż poszukiwania pojedynczych elementów mogą być kosztowne i czasochłonne. Dodatkowo zwrócono uwagę na niestabilne przebiegi na bazie IC502 i IC504, co może wskazywać na dalsze problemy w układzie. Wskazano, że oscyloskop może nie być w pełni pomocny ze względu na wzajemne powiązania sygnałów w układzie.
