Instalacja audio w Hyundai Scoupe 1.5 - wpływ na obroty silnika i wentylator
9inch 14 Gru 2006 20:56 1908 10
  • #1 3331814
    9inch
    Po zainstalowaniu wzmacniacza i skrzyni z okablowaniem zauważyłem dziwna rzecz w samochodzie. Otóż po nagłym zwolnieniu do jałowych obrotów samochód niemal gaśnie, obroty schodzą do ok 100rpm. Po czym powoli wracają do wartości normalnej na biegu jałowym (ok 500rpm). Nie uniemożliwia to jazdy, ale czyni ją bardzo uciążliwą. Zauważyłem też, że w tym samym czasie zwalnia mi wentylator samochodowy... po czym po kilku sekundach spowrotem przyśpiesza. Dzieje się tak nawet przy wyłączonym radiu/wzmacniaczu.
    Czytalem kilka wątków na podobny temat, ale opisywały one jedynie dziwne efekty dzwiekowe w glosnikach ze wzgledu na petle masy. U mnie jest odwrotnie. Wszystko gra ładnie ale silnik wariuje.
    Sprzet to:
    Hyundai Scoupe 1,5 :)
    Wzmacniacz Audiobank pi razy oko 200W RMS + Skrzynia norauto 450W max (czyli conajmniej niewielki pobor mocy).
    Kabel zasilający i masa 10mm2, sgnałowe niezłe (triple shielded).
    Czy możliwe że jest to efekt zlego umocowania masy? Wydawało mi sie ze ladny kawalek blachy wybralem, ale byc moze to ten problem. Nie mam niestety zbyt duzo opcji w tym samochodzie. Dzieki z gory za wszelkie sugestie.
  • #2 3331848
    qscgu
    Ocena: 50
    a jaki masz akumulator? i jaki alternator?
  • #3 3331970
    9inch
    akumulator nowy. Varta... 45. Alternator... hmm no jakistam jest :P Do tej pory działał bez zarzutu :/
  • #4 3331986
    waku
    Ocena: 6
    to ja mam lepsza jazde zwalniaja mi minimalnie praktycznie tego nie czuc oborty silnika przy...odsuwaniu szyb przednich lol a jak gra radio wzmak sub nic sie nie dzieje :|
  • #5 3332030
    GALILEO
    Ocena: 35
    prosta odpowiedz , te urządzenia pobieraja dużo prądu i rośnie obciążenie alternatora co zwalnia silnik , niektórzy w nowszych autach producenci poradzili sobie z tym problemem i podczas poboru mocy dużo większej auto samoczynnie podnosi obroty , jak sądze hundai ma swoje lata i instalacja i alternator juz troche nakręcił i jest wypracowany może być tez to przyczyną
  • #6 3332098
    9inch
    ale jak wytłumaczyć fakt, że alternator nie wyrabia nawet gdy radio/wzmacniacz jest zupełnie wyłaczone?
    Czy jakieś zwarcie może być przyczyną?
  • #8 3332456
    9inch
    jak w temacie:
    - obroty po spadku z wysokich (hamowanie na skrzyzowaniu) spadają na granice gaśniecia silnika. (aż telepie) po czym po kilku sekundach wracają do normy. Zwalnia w tym czasie też wentylator ogrzewania samochodu.
    - dzieje sie tak nawet przy WYLACZONYM radiu
  • #9 3332505
    GALILEO
    Ocena: 35
    może poprostu sa zaniskie obroty i należy je podkręcić :), a najlepiej sprawdzić na obrotomierzu , standardowo od 850 do 1000, ale to nalezy sprawdzić zależnie od samochodu, nna rozgrzanym silniku, według mnie 500 rpm to ma pan zaniskieobroty nawet maluch ma 900 :) i prosze sprawdzić to w książce serwisowej ,
  • #10 3334144
    TaLL0s
    Być może po wykonaniu instalacji jak podkręciłeś za głośno to coś się nadpaliło w alternatorze.
    Spróbuj odłączyć kable pulsowe od akumulatora, odepnij radio i wtedy zobaczy czy się dzieje tak samo.
    Pozdo
  • #11 3334284
    mw5
    Ocena: 24
    Jeżeli posiadasz woltomierz to, sprawdź napięcie przed radiem .
    Podłącz woltomierz do kabli przed radiem i sprawdź czy występuje spadek napięcia ( >12V) , następnie jeżeli spadło napięcie podłącz miernik do ( +) przed radiem a (-) weź z innego pewnego miejsca .
    W ten sposób sprawdziłeś przewód (+) , <12V przewód OK!
    Jeżeli przewód (+) jest sprawny to sprawdź przwód (-) :
    Podłącz miernik do (-) przed radiem a (+) weź z innego pewnego źródła.
    Jeżeli napięcie nie spadło to przewody są OK !
    Silnik benzynowy powinien mieć wolne obroty w granicy 850-950 .
    Podnieś je do tej granicy i zjawisko powinno ustąpić.
✨ Po instalacji wzmacniacza Audiobank 200W RMS i skrzyni Norauto 450W w Hyundai Scoupe 1.5 pojawił się problem z obrotami silnika, które po gwałtownym zwolnieniu spadają do około 100 rpm, niemal powodując zgaśnięcie silnika, a następnie powoli wracają do normalnych wartości (około 500 rpm). W tym samym czasie zwalnia wentylator ogrzewania, co występuje nawet przy wyłączonym radiu i wzmacniaczu. Przyczyną może być zwiększone obciążenie alternatora przez instalację audio, co powoduje spadek napięcia i obrotów silnika. Alternator i instalacja w starszym Hyundai mogą być już zużyte, co pogarsza sytuację. Zalecane jest sprawdzenie napięcia na przewodach zasilających radio i masy, podniesienie wolnych obrotów do wartości zalecanych (850-950 rpm) oraz kontrola poprawności masy i połączeń elektrycznych. Możliwe jest również uszkodzenie alternatora lub niewłaściwe podłączenie masy, co może powodować zwarcia i niestabilność obrotów. Testy z odłączonym radiem i wzmacniaczem oraz pomiary napięcia pomogą zdiagnozować problem.
