Przedwzmacniacz gitarowy – zniekształcenia sygnału na czystym kanale, op-amp, słuchawki
Stork 15 Gru 2006 00:41 1251 5
  • #1 3332640
    Stork
    Ocena: 43
    Witam. Zmontowałem układ gitarowego przedwzmacniacza opartego na dołączonym schemacie. Układ działa, jednak już przy wysterowaniu wejścia z pasywnych przetworników gitarowych, ma tendencje do wprowadzania niepożądanych zniekształceń w sygnale. Słyszalne jest to głównie na słuchawkach (równolegle połączone po 2×32Ω do wyjścia). Są one słyszalne nawet gdy potencjometr do regulacji srzężenia w drugim Op-Ampie jest ustawiony na 0Ω czyli stały opór między wyjściem a minusem wynosi 10Ω. Zniekształcenia powstają także na trzecim Op-Ampie kiedy potencjomentr wyjściowy zbliża się do końca zakresu czyli 10KΩ. Jak zaradzić temu problemowi? Chciałbym aby przedwzmacniacz nie generował żadnych zniekształceń harmonicznych. Pożądana wyłącznie barwa czysta.
    • Przedwzmacniacz gitarowy – zniekształcenia sygnału na czystym kanale, op-amp, słuchawki channel clean.GIF (7.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3332694
    minilab
    Ocena: 6
    Na przedstawionym schemacie brak jest opisu zasilania. W układach tego typu jest to sprawa istotna. Napisz coś o zasilaniu ...
  • #3 3332788
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Zasilanie oczywiście plus ,minus na scalakach.Tam gdzie jest jest masa musi być połowa zasilania ,mozna to zrobić dwa oporniki 10k i kondensator.Ale najpierw takie samo pytanie ak zadał poprzednik
  • #4 3333367
    Stork
    Ocena: 43
    Zasilanie to ±9V. Napięcie stabilizowane LM7809 i LM7909. Dołączam schemat. Napięcia zasilania zmierzone - wszystko ok. Nie słychać też przydźwięku sieci, zatem nie sądzę aby to zasilacz był przycznyną występowania wspomnianych zniekształceń. Na pewno trzeba zmienić coś w samym układzie przedwzmacniacza. Pytanie tylko co.
    • Przedwzmacniacz gitarowy – zniekształcenia sygnału na czystym kanale, op-amp, słuchawki Zasilacz symetryczny.JPG (13.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3334273
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Tak dla porządku w zasilaczu w plusie powinien być elektrolit 1uF ,ja daję troszkę większe wartości elektrolitów na wy np.100uF plus kondensatory zwykłe 0,1uF.Na rysunku zasilacza dziwacznie narysowane sa elektrolity tz. plus i minus ,polaryzacja musi być prawidłowa.
    wstaw opornik 10k między pierwszym a drugim op-ampie,będziesz miał wtedy wzmocnienie od 1 w górę.Weż zrób bezpośrednio wy na kondesatorze 2,2uF drugiego op-ampa czyli z pominięciem korekcji barwy i zobacz co teraz się dzieje czy masz czysty dźwięk.Wyjątkowo dziwcznie jest potencjometr level.
  • #6 3334618
    Stork
    Ocena: 43
    Fakt. Błąd na schemacie. Polaryzacja górnego elektrolitu musi być oczywiście odwrotnie. Co do kondensatorów na wyjściu to sposób połącznia zaczerpnąłem z dokumentacji stabilizatorów więc nie sądzę by był nieprawidłowy.
    Co do samego układu to podniosłem napięcie zasilania do ±12V i sytuacja się poprawiła. Zniekształcenia występują dopiero gdy opór potencjomentru GAIN przekroczy połowe zakresu i znacznie zwiększy czułość wejścia. Ma to sens w przypadku stosowania gitar z przetwornikami o mniejszym napięciu sygnału. Potencjoment LEVEL już nie wprowadza zniekształceń, jednak zauważyłem że tego przedwzmacniacza nie należy traktować jako wzmacniacz mocy i podłączać do wyjścia słuchawki gdyż zdecydowanie nie służy to barwie.
    PS.
    Jeśli ktoś byłby zainteresowany konstrukcją tego układu mogę podesłać projekt PCB opracowany wraz z zasilaczem.
    Brzmienie preampa przy odpowiednim doborze korekcji i zastosowaniu chorusa do złudzienia przypomina czyste gitary zespołu Scorpions w wielu jego utworach (np. Wind of Change, Always Somewhere...) Moim zdaniem dzięki swojej selektywności świetnie nadaje się też do Funku i Fingerpickingu. Układ ten stosowany jest w niektórych piecach Laneya np TF200.
