Zasilacz symetryczny - po wylaczeniu z sieci +V<GND ?
GrzMiL 02 Maj 2006 17:35 2112 11
  • #1 2584466
    GrzMiL
    Zrobilem zasilacz do preampa na transformatorze o pojedynczym uzwojeniu wtornym 23V i prostowniku jednopolkowym, za nim po 3000uF na strone i stabilizatory 7815 i 7915 oraz 470uF za stab.
    Problem polega na tym ze po wyciagnieciu wtyczki z sieci napiecie na plusie spada do wartosci 0.5 V ponizej potencjalu masy. Czego to moze byc wina ? Niby nic strasznego ale dopuki sie to nie rozladuje to wszystkie wzm. operacyjne maja na wyjsciu wiecej niz masa co sie objawia wypychaniem membran glosnikow do przodu.
    Czy temu da sie jakos zaradzic ? Wina stabilizatora ?
  • #2 2584613
    maciej_333
    Ocena: 1608
    Raczej powinieneś zmiejszyć pojemności za stabilizatorem.
  • #3 2584708
    GrzMiL
    O ile ? Biorac pod uwage ze mam 14 ne5532.
  • #4 2585322
    maciej_333
    Ocena: 1608
    Zmiejsz je nawet do ok. 10uF. Podczas używania stabilizatorów rodzin 78XX i 79XX nigdy nie dałem na wyjściu pojemności większej niż 100uF. Pamiętaj, że za i przed stabilizatorem powinien być jeszcze kondensator 100nF. A to czy masz historyczny uA741 czy niskoszumny NE5532 to nie ma znaczenia jeśli chodzi o zasilanie.
  • #5 2585451
    rasty
    Ocena: 23
    A może zamiast sprzężenia stałoprądowego oddzielić końcówkę mocy kondensatorem. Typowa oporność wejściowa końcówki to ok. 50 kΩ. Starczy kondensator 220nF i będzie OK.
  • #6 2586024
    fotonn
    Ocena: 40
    Poza tym, przeanalizuj to dokładniej.
    Bo niby skąd na wyjściach op-ampów "więcej niż masa" skoro na zasilaniu + i - masz "mniej niż zero". Masz tam jeszcze jakieś duże pojemności?
  • #7 2586658
    GrzMiL
    pisalem ze 14 opampow w kontekscie, ze sa dosc pradozerne.
    rasty
    tak tez zrobie ale problem i tak bym chcial zlikwidowac
    fotonn
    za stabilizatorami nie
    na wyjsciach jest napiecie stale bo masa ma wiekszy potencjal niz zasilanie a wzgledem niej sa spolaryzowane scalaki przynajmniej tak mi sie wydaje. Chyba poprostu przed kondami dam diody i po krzyku
  • #8 2606370
    kolu$
    Ocena: 20
    diody za stabilizatorami obniżą nieco napięcie, więc nie wiem czy to taki dobry pomysł.
  • #9 2607558
    GrzMiL
    no raczje opampom sie nic nie stanie jak beda mialy 14.3 zamiast 15.
  • #10 2615121
    micho a
    Ocena: 138
    moim subiektywnym zdaniem nie ma co z tytm walczyć .........bo ma sie rozumieć za opampami jest końcówka no i ona pewnie też stuka przy wyłaczaniu .......
    to są stany nieustalone wzmacnuiacza po prostu najlepiej założyć opóznione dołaczenie głosników i tyle
  • #11 2615216
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Przyczyną zmiany polaryzacji jest różny czas rozładowania kondensatorów filtrujących .Dla zasilaczy symetrycznych standardowo stosuje się zabezpieczenie diodowe.
    Pzdr.
    • Zasilacz symetryczny - po wylaczeniu z sieci +V<GND ? zabezpieczenia.jpg (35.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2617083
    fotonn
    Ocena: 40
    Zabezpieczenie i owszem, może być skuteczne, ale problemu nierównego czasu rozładowania kondziów raczej nie rozwiąże. Po prostu trzeba równolegle do elektrolita filtrującego napięcie ujemne, wpiąć rezystor, który go w miarę szybko rozładuje (najlepiej równocześnie z tym na nap. dodatnim). Dla ochrony głośników, a także końcówek mocy, zastosuj polecane już sprzężenie pojemnościowe między przedwzmacniaczem i końcówkami. Kondensatory sprzęgające możliwie małe, jednakże tak duże, aby nie obcinały pasma.
Problem dotyczy zasilacza symetrycznego do przedwzmacniacza zbudowanego na transformatorze z pojedynczym uzwojeniem wtórnym 23V i prostowniku jednopołówkowym, z kondensatorami filtrującymi 3000uF po stronie dodatniej i ujemnej oraz stabilizatorami 7815 i 7915 z kondensatorami 470uF za stabilizatorem. Po odłączeniu zasilania napięcie na plusie spada poniżej potencjału masy o około 0,5 V, co powoduje, że wzmacniacze operacyjne mają na wyjściu napięcie wyższe niż masa, co skutkuje wypychaniem membran głośników do przodu. Wskazano, że przyczyną jest nierówny czas rozładowania kondensatorów filtrujących po obu stronach zasilacza. Zalecane jest zmniejszenie pojemności kondensatorów za stabilizatorem do około 10uF, gdyż zbyt duże pojemności mogą powodować problemy z rozładowaniem. Dodatkowo sugerowano zastosowanie kondensatorów ceramicznych 100nF przed i za stabilizatorem oraz rezystorów równolegle do elektrolitów ujemnego napięcia w celu szybszego rozładowania. W celu ochrony głośników i końcówek mocy rekomendowane jest zastosowanie sprzężenia pojemnościowego (kondensator 220nF) między przedwzmacniaczem a końcówką mocy. Propozycja dodania diod za stabilizatorami została oceniona jako potencjalnie obniżająca napięcie wyjściowe, ale możliwa do zastosowania, jeśli spadek jest akceptowalny. Ostatecznie problem jest traktowany jako stan nieustalony podczas wyłączania zasilania i można go złagodzić przez opóźnione dołączenie głośników.
