Rubicon 300W rev. CG-07 94-V0 - Jak uruchomić uszkodzony zasilacz?
alien139 15 Gru 2006 14:27 2225 15
  • #1 3333760
    alien139
    Ocena: 8
    Mam , dwa takie zasilacze jak w opisie , obydwa są uszkodzone.
    Oznaczenia laminatu na ubydwuch sa takie same tj.CG-07A 94-V0.
    Jeden z tych zasilaczy chciałbym uruchomić , lecz co wstawie elementy , zasilacz zakreci za sekunde wiatrakiem i leci z dymem.
    Za każdym razem siadają elementy KA7500B - teraz jest TL494CN -taki mi sprzedali .Oporniki R 21 i R22 znajdujące sie obok scalaka tez sie palą oraz tranzystorek , c945 znajdujący sie przy środkowym transformatorku. Ogulnie laminat obok scalaka jest przygrzany , widac ze cos sie tam działo , lecz widać też slady temperatury na laminacie w okolicach R8 lecz tam nie było spalonych elementow (chyba ze coś przeoczyłem) - niesprawdzałem kondensatorów bo nie wiem jak a moj miernik nie ma takiej funkcji.
    Chciałbym sie dowiedzieć jaka zarówke mam wstawic w miejsce bezpiecznika przy uruchomieniu , aby znowu nie poleciał komplet elementów ?
    Prosze o pomoc w rozwiązaniu zagadki, cały czas probowałem sam do tego dojść lecz teraz sie poddaje.
    Liczę na waszą pomoc.
    P.S.
    Zasilacz nie mam zamiaru wkładac do kompa , chce go tylko uruchomić bo myslałem nad zrobieniem z niego prostownika do akumulatora, lecz to juz pozniejsze zajecie , narazie chcę go uruchomić.
    :arrow: ... żarówka 40W/230V wystarczy :idea:
    TONI_2003
  • #2 3334400
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Wymień kondensatory elektrolityczne (szczególnie w przetwornicy stand-by, zasilającej TL494).
  • #3 3335496
    alien139
    Ocena: 8
    Wszytsko fajnie , tylko jak by kolega powiedział mi jeszcze cos dokładniej to byłbym wdzieczny. Nejlepiej oznaczenia na płycie tych kondensatorów , albo wartosci przyblizone , lub napisac gdzie ich szukac ?
    Zaznaczam ze odpalam go zawsze z zwartym power on , a nie w trybie standby.Mam poprostu włozona zworke i tak go staruje i zawsze sa potem kłopoty :).
  • #4 3335597
    k4be
    Ocena: 333
    Wymień kondensator (zwykle 22 mikro na 50V) - prawdopodobnie C7 - koło transformatora standby - ten mały na brzegu (nie na środku). Kondensator najlepiej wstawić 47 mikro. Potem zmierz napięcie na 12 nodze TL494 (przy wylutowanym układzie). Między 15 a 28V jest dobrze. Teraz masz pewnie ponad 60.
  • #5 3338572
    alien139
    Ocena: 8
    Witam , wylutowałem układ i wstawiłem zarowke w miejsce bezpiecznika o mocy 60w -taka tylko miałem.Kondensatora jeszcze nie wstawiłem nowego,chciałem sie przekonac czy zeczywiscie jest 60v , i czy to jest właśnie przyczyną.
    Nie wiem ktora to 12 bo płyta nie jest opisana a na układzie nie ma kropki wiec obrałem 4 mozliwości i i gdzie bym nie mierzył na wsyztkich nozkach nie ma napięcia, postanowiłem wiec poprawic luty poprawiłem luty , i zarowa śweici cały czas , zaiskrzyło obok diody na radiatorzę od strony mosta graetza. Teraz gdy podłacze na sekunde zarówka nadal swieci i cos zaczyna piszczeć , boje sie ze to kondensator zaraz wywali wiec odłanczam.
    Juz nie mam pojecia co sie dzieje.
    Prosze o pomoc.
  • #6 3338783
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Witam!
    Zwykle nie daję takiej rady ....
    Widzę że nie poczytałeś nic na temat naprawy zasilaczy !
    Skoro nie umiesz znaleźć 12 nogi na układzie to wybacz co będzie jak przyjdzie sprawdzić np. tranzystor?
    Zasilacz ma spore zniszczenia i nie widzę szans Byś był w stanie je naprawić !
    Poza tym zakładam że jest możliwe uszkodzenie T3 co dyskwalifikuje naprawę....
  • #7 3338812
    alien139
    Ocena: 8
    Tranzystory sa sprawne... tzn, były zanim pojawił sie nowy problem , sprawdziłem ponownie lae bez wylutowywania i wydaje sie ze nadal jest ok.
    Znalazłem juz ta 12 noge i mam tam 52v.
    wstawiłem inny kondensator i jest to samo , sproboje jeszcze raz.
    Mam drugi taki sam zalilacz w częściach więc , nie musze wydawac pieniedzy na cześciw iec moge wymieć wszytsko co okaze sie uszkodzone.
    CZytałem na temat tych zasilaczy lecz takiego problemu jak moj nie znalazłem, mecze sie z tym juz ponad tydzien , wiec prosił bym o jakas porade a nie mowienie mi ze mało sie zapoznałem z tematem.
    Pozdrawiam i prosze o pomoc.
    Są postępy!!! Zamontowałem 47 mikro , przy właczaniu do sieci zarówka tylko mignie na chwile i gasnie na 12 nodze mam 23v przedtym było 53v.
    Co teraz mam zrobić moge wlutować juz TL 494 ? i sprobowac odpalić czy powinienem jeszcze coś sprawdzić?
    k4be
    Ocena: 333
    Pisałem odpowiedź od koleżanki, której pomagałem naprawić... i nie zauważyłem, i napisałem z jej konta -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic645723.html bo była zalogowana :)
    Koniec offtopic.
    Wlutuj TL, sprawdź czy diody na radiatorach nie mają zwarcia, uruchamiaj (z żarówką).
  • #9 3339176
    alien139
    Ocena: 8
    Zasilacz wstał , sprawdziłem jeszcze raz oba radiatory , wszystko było ok. Wlutowałem TL i odpaliłem z zarówa , błysła na poczatku i zgasła a wiatraczek zaczoł sie krecic , sprawdziłem napiecia bez obciazenia było 5,2V i 12,1V. Wlutowałem spowrotem bezpieczik , przeleciałem pędzelkiem płyte , włozyłem w obudowe i śmiga.
    Dziekuje za pomoc , powodem był wyschnięty kondensator .Dziwi mnie tylko ze zasilacz umarł gdy komputer był na chodzie i nastąpiło zwarcie w instalacji elektrycznej poprzez podłaczenie wiertarki z uszkodzonym kablem zasilania.
    Teraz , wezmę sie za ten drugi zasilacz i spróbuje zmontować z tego prostownik.
  • #10 3339205
    k4be
    Ocena: 333
    Nie powiedziane, że naprawa skończona.
    Jeśli na radiatorze masz 'coś' zrobione z 2 diod na blaszce, zastąp to jedną podwójną diodą (taką jak pozostałe). Jeśli w miejscu dławików w okolicy wyjścia zasilacza są zwory, zastąp je właściwymi dławikami (z innych zasilaczy). Uzupełnij także brakujące elektrolity. W innym przypadku nie powinno się nawet próbować podłączać tego do komputera. Oczywiście takich ulepszeń tej konstrukcji należałoby zrobić więcej, ale te są najważniejsze.
  • #11 3339419
    tzok
    Ocena: 6545
    Tak na marginesie to ten zasilacz to konstrukcja Codegena i jego schemat jest na elektrodzie.
  • #12 3339429
    alien139
    Ocena: 8
    Nie mam zamiru podpinac go do komputera, Na radiatorze wszystkie diody są w obudowie takiej jak tranzystory, codo zworek nie przyglądałem sie, a elektrolity wstawie tylko potrzebował bym jakiś schemat zeby wiedzieć jakie.
    Teraz Zasilacz ma postac fabryczna czy li ma tyle elementow jak w chwili zakupu,czy te ulepszenia i dodatkowe elementy sa konieczne ?
  • #13 3339464
    tzok
    Ocena: 6545
    Jak już pisałem, schemat CG-07 jest na elektrodzie, poszukaj.
  • #14 3339553
    alien139
    Ocena: 8
    Ok znalazłem.
    Co myślicie o zrobieniu z takiego zasilacza , prostownika do akumulatorów ?
    Miałem zamiar wmontowac go w jakąś obudowę , dołożyc potencjometr z jakims ukłądem do płynnej regulacji napięcia , i wyświetlacz.
    Czy jesto to wogule mozliwe ?
    Moze ma ktos jakiś pomysł na regulator napięcią?
  • #15 3340006
    k4be
    Ocena: 333
    Na nogach 1 i 2 TL494 robisz ogranicznik 14.4V, a na 15 i 16 ogranicznik 8A. Resztę rozwiązań technicznych pozostawiam Tobie.
  • #16 3340072
    tzok
    Ocena: 6545
    Na forum jest opis takiej ładowarki akumulatorów ołowiowych zrobionej z zasialcza ATX. Do ładowania akumulatorów potrzebujesz raczej ogranicznik prądowy (źródło prądowe) niż regulację napięcia.
Dyskusja dotyczy naprawy uszkodzonego zasilacza Rubicon 300W rev. CG-07 94-V0, który po wymianie elementów aktywnych, takich jak układ KA7500B (zamieniony na TL494CN), oraz kondensatorów elektrolitycznych, szczególnie w obwodzie stand-by, nadal powodował przepalenie rezystorów i tranzystora C945. Kluczowym problemem okazał się wyschnięty kondensator elektrolityczny (zalecane wartości 22 µF lub 47 µF przy 50V) w pobliżu transformatora stand-by, którego wymiana obniżyła napięcie na nóżce 12 układu TL494 do bezpiecznego poziomu (ok. 23V). Uruchomienie zasilacza z żarówką w miejsce bezpiecznika pozwoliło na bezpieczne testy i ostateczne uruchomienie zasilacza z poprawnymi napięciami 5,2V i 12,1V. Zasugerowano również wymianę diod na radiatorach na podwójne diody oraz zastosowanie właściwych dławików zamiast zworek, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo pracy. Schemat zasilacza CG-07 jest dostępny na forum elektroda.pl. W dalszej części dyskusji poruszono możliwość przerobienia zasilacza na prostownik do ładowania akumulatorów, z zastosowaniem ogranicznika napięcia (14,4V) i prądu (8A) realizowanych na nóżkach układu TL494 oraz dodaniem potencjometru i wyświetlacza do regulacji napięcia. Zwrócono uwagę, że do ładowania akumulatorów ołowiowych bardziej odpowiedni jest ogranicznik prądowy niż regulacja napięcia.
