Jak dobrać zwrotnicę i obudowę do kolumny DIY z głośnikami Tonsil?
Pap-Corp 16 Gru 2006 00:01 1149 5
  • #1 3335928
    Pap-Corp
    Ocena: 3
    Hej w domu mam taki stary klocek wymiaów (uwaga uwga :)) 52x58x52 cm czyli jeśli dobrze liczę ok 150 litrów.
    W tym są trzy głośniki (podaje to co piszę na ich tyłach):
    - Tonsil GD 30/50 8Ohm 50 Wat
    - Tonsil GDWT 9/40 8Ohm 40 Wat
    - noname noinfo :) (na wnętrzu szkrzynki było info, że jest to 10Watowy 8Ohm a jego średnica to 10cm
    Pierwszy głośnik to niskotonowy 30cm (gdyby ktoś był niepewny), drugi to wysokotonowy tego typu: http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=606
    dwa pierwsze głośniki mają conamniej 10 lat :) ten mały jest młodszy jeśli dobrze pamiętam. Nie mam zadnych innyh informacji na ich temat a nie chce się sugerować informacjami z nowszych głośników.
    wszystko jest razem podłączone i gra.
    Teraz pytanie mam takie:
    - czy mógłby mi ktoś pomóc dobrać elementy do zwrotnicy do tego 3głośnikowego zestawu
    - czy powinienem zmniejszać obudowę? przycinać ją tu i tam by miała mniejszy litraż?
    aha zapomniałem dodać, że jest jeszcze "bass reflex" (wykonany tak samo starannie jak inne rzeczy :D średnicy chyba 10 i długości takiej samej :P
    będę wdzięczny za pomoc, a temat chyba w dobrym dziale dałem?
    jakby co mogę zdjęcia zrobić
  • #2 3335999
    Tremolo
    Ocena: 497
    Prolem taki: ten mały pyrtek moim zdaniem dla ozdoby - sprawdź czy jest podobnej glośności co niskotonowy. Jeśli nie.. No to prosta sprawa - trzeba ise go pozbyć.
    Glośnik GD 30/50ładnie się same tłumią więc można sobie na niego dać co najwyżej małą cewkę w szereg która przydnie jakieś 5500 :) i od 5500 puscić wysokotonowy wyliczony dla dwóch elementów. Po za tym GDWT 9/40 - źle mi sie kojarzy. Krótkie pasmo i strasznie skrzeczY http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=92
    : PROPONUJE aLLEGRO I KUPIĆ GDWT 9/120 Ma podobną skuteczność co ten GD, noi to kopułka! Ciąć J/W bez tlumika i będzie OK. Średniotonowego na ozdobę zostawić :)
  • #3 3336042
    Pap-Corp
    Ocena: 3
    Głośność jest dość dobra tego pyrdka jak to go określiłeś :)
    Mam małą prośbę: możesz tak łopatologicznie pokolei krok po kroku mi z tą zwrotnicą bo ja laik w tych tematach jestem :) będę wdzieczny za wyrozumiałość.
    Najlepiej by było jakbyś mi powiedział jak tą zwrotnicę do tego zestawu zrobić.
    Co do głośnika wysokotonoweg...hmmm... czemu źle ci się kojarzy? Ten link co podałeś to jest 80 a moja jest 40 więc te inne parametry też chyba są inne czy nie? A szczerze mówiąc nie chce nic dokupywać do tego naprawdę będzie tak źle z nim? (jak już to ile ten 9/120 kosztuje około bo nie widzę takich akurat na allegro).
    Nie zrozumiałem ostatniej części twojej wypowiedzi :) ciąć jak wyżej?
  • #5 3337195
    Pap-Corp
    Ocena: 3
    muszę trochę przestudiować. a co z obudową wkońcu?
    i co z tym średniotonowym? zwrotnicę jak do niego dopasować
  • #6 3346938
    Pap-Corp
    Ocena: 3
    nie chcę pisać dwóch pod rząd ale ciągle jestem ciekaw :)
