Jak zbudować kolumny na Tonsil GDN20/40 4 Ohm i GDWT9/80 8 Ohm? Zwrotnica?
piterek-23 23 Sie 2006 00:00 3050 20
  • #1 2943131
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Mam zamiar zrobić kolumny (monitory) na głośnikach jak w temacie, ale mam dylemat ponieważ głośnik GDN 20/40 jest 4 Ohm, a GDWT 9/80 jest 8 Ohm na dodatek nie ma cewki, głośniki z odzysku (musze kupic cewki) :(
    Co z tym zrobić:
    Czy tak może być ?
    Jaka zastosować zwrotnice (prostą) może być kondensator ?
    Czy ta budowa ma wogóle sens ?
    Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam. Piotrek
  • #2 2943656
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Jesli sa to glosniki tonsila to tak. W kolumnach Zg40 były stosowane takie basy tylko kopułka była zamiast tej tubki obudowa ma 20litrów i gra naprawde pieknie bo takie mam po regeneracji. Napisz czy to TONSIL czy cos innego??
    Wystarczy jak dasz na wysoki kondek 2,2uf bipolarny na 250V
  • #3 2944908
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Tak, to sa glosniki Tonsila (tak jak w temacie)
    Obudowy wlasnie robie, bedzie to 20 litrow netto :)
    Ale czy to moze byc 4 Ohm bas i 8 Ohm wysokie tony ? Kolumny maja byc 4 Ohm :)
  • #4 2944924
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    piterek-23 napisał:
    Ale czy to może byc 4 Ohm bas i 8 Ohm wysokie tony ? Kolumny mają być 4 Ohm :)
    Musisz podłączyć rezystor 3.9Ω 5W RDO równoległe do głośnika wysokotonowego.
  • #5 2945245
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Czy to ma tak wyglądać ?
    • Jak zbudować kolumny na Tonsil GDN20/40 4 Ohm i GDWT9/80 8 Ohm? Zwrotnica? zwrotnica.JPG (7.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Na tym schemacie powinna być cewka o indukcyjności 170µH włączona szeregowo do głośnika niskotonowego, zaś pojemność kondensatora powinna wynosić 9µF zamiast 2,2µF. Kondensator ten musi być kondensatorem stałym np. Miflex MKSP.
  • #7 2945970
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Powiedz mi gdzie takie elementy dostane ?
    A moze samemu nawinac cewke, czy ona naprawde jest potrzebna ? Duzo ludzi (na tym forum) mowi ze ten glosnik moze "isc" calym pasmem
    tabaluszek
    Ocena: 22
    W oryginalnych kolumnach Tonsila ten głosnik idzie własnie całem pasmem nie mam tam zadnej zwrotki tylko na wysokotonowca jest kondek
    na twoim miejscu dałbym tylko kondensator i stłumiłbym go o 9dB
  • #9 2949544
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Wiec jak Panowie-robić zwrotnice czy dać sobie spokój i dać tylko kondensator ?
    A jak mam go stłumić ?
  • #10 2949650
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Należy zastosować tzw. tłumik, czyli rezystory włączone szeregowo do głośnika wysokotonowego. Wartości rezystorów podane są w załączniku.
    • Jak zbudować kolumny na Tonsil GDN20/40 4 Ohm i GDWT9/80 8 Ohm? Zwrotnica? tłumik2.GIF (1.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2949791
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Teraz to juz sam nie wiem jak zrobic :(
    Prosze mi powiedziec jak zrobic najprosciej i zeby bylo dobrze: wytlumic glosnik wysokotonowy i zmienic 8 Ohm na 4 Ohm ?
    Niskotonowego puszcze pelnym pasmem :)
  • #13 2949836
    tabaluszek
    Ocena: 22
    W tymlinku sa podane wartosci rezystorów i w jaki sposób masz to przylutowac. Niskotonowy posci całym pasmem a na wysokotonowca daj kondensator 2,2uF na 250V bipolarny i tłumnik 9dB zeby wyrównac spl.
    PZ IX
    Ocena: 362
    Nie tłumić tego tubowca aż 9dB!!
    Niskiego zostawiasz 4 ohm,a wysokiego na 8 ohm i jest oki! ;)
    Ten tubowiec ma 98dB, więc różnica w porównaniu z niskim będzie (po odjęciu różnicy SPL-impedancja) 5dB, a tłumik dasz z 6dB, a nawet 7 (to już zależy, czy Tobie tuba będzie sie darła czy nie).
    Ogólnie to ta tuba tak prowizorycznie pasuje do tego GDN-a. Jest trochę za agresywna i lubi dominować nad resztą pasma. :|
    Aha i pamiętajcie na przyszłość!!
    Jeśli głośniki np. jeden 4 ohm,a drugi 8 ohm, ale o równym SPL będą razem testowane na 1 wacie, to ten 4 ohm zagra głośniej o 3dB :!: :!: :!:
  • #15 2950373
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Czyli zrobie tak jak na rysunku i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
    Jak skoncze pudla i kupie cewki do wysokotonuwek to napewno pochwale sie jakie sa efekty :)
    Tak naprawde to maja byc kolumienki tylko do kompa-wszystko z odzysku :)
    Czy do nich moze byc wzmacniacz na TDA1554Q (taki posiadam) moze zrobic cos innego za nie duza kase ?
    Pozdrawiam. Piotrek
    • Jak zbudować kolumny na Tonsil GDN20/40 4 Ohm i GDWT9/80 8 Ohm? Zwrotnica? zwrotnica.JPG (8.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2950602
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a moze warto by sie bylo szarpnac na zwrotnice przedstawiona na koncu tej instrukcji? Ten GDN 20/40 na koncu pasma ma leciutki rezonans, ktory by mozna bez problemu stlumic cewka, taka jak na schemacie, a na "gore" bys kupil gdwk 9/80 (40zl/sztuka) i by to ladnie zagralo. Bawic sie z przelacznikiem wlasciwie nie ma sensu, wiec moglbys dac rezystor lub nie w zaleznosci od upodoban. Te GDWT 9/80 zbyt dobre nie sa (slyszalem je w altusach 110 i wrazenia niezbyt pozytywne).
  • #17 2967848
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Potrzebuje jeszcze jednej, malej pomocy:)
    Jaki wzmacniacz do tego ?
    Pozsiadam transformator 2X22V co po wyprostowaniu da +/-31V.
    Jakiego scalaczka uzyc?
  • #18 2968058
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    moze LM3886? moc trafa powinna wynosic co najmniej 200 wat.
  • #19 2969801
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Ale ja mowie o jakims tanim wzmacniaczu.
    Moc cos okolo 20W
  • #20 2972167
    Djeight
    Ocena: 2
    Apropo tej instrukcji powyżej dla zestawu ZG30C114 , ja posiadam ZG30C z roku1982 i zwrotnica różni się diametralnie a nawet różnią się zastosowane głośniki, w moim przypadku są orginalnie mocowane GDWK9/80 a tutaj widzimy GDWK9/40 , różnica w zwrotnicy , u mnie w kolumnie orginalna zwrotka dla niskotonowca jest 12dB/okt i niskotonowiec posiada linearyzacje impedancji, pasmo jest cięte przy 3kHz a wysokotonowiec ma filtr 18dB/okt z linearyzacją impedancji , różnią się wartości cewek oraz rezystorów , u mnie w zwrotnicy jest ich więcej, sama kolumna sie nie różni z wyglądu , po za terminalem gdzie ja oprócz wejścia mam jeszcze wyjście co umożliwia równoległe podłaczenie dwuch kolumn ze sobą, kolumna jeszcze się różni jednym szczegółem , charakterystyką , pposiadany przezemnie model nie ma siodła dla średnich tonów.
    Czy to nie ciekawe , jakie mogą być różnice :)
  • #21 3202958
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Kolumienki zrobione, graja bardzo fajnie (moze kiedys pochwale sie w DIY :) )
    Wzmacniacz zbudowałem na TDA2050
    Wszystko dziala OK
    Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc
    Pozdrawiam. Piotrek
    TEMAT ZAMYKAM
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych na bazie głośników Tonsil GDN 20/40 (4 Ω) i GDWT 9/80 (8 Ω) oraz doboru zwrotnicy. Głośnik niskotonowy GDN 20/40 może pracować pełnym pasmem bez zwrotnicy, natomiast do wysokotonowego GDWT 9/80 zaleca się zastosowanie prostego filtra z kondensatorem bipolarnym 2,2 µF (lub 9 µF według niektórych sugestii) oraz tłumika (rezystora szeregowego) o wartości tłumienia około 6–9 dB, aby wyrównać poziomy głośności i dopasować impedancję. W przypadku różnicy impedancji (4 Ω i 8 Ω) sugerowano dołożenie rezystora równoległego do wysokotonowego w celu uzyskania efektywnej impedancji 4 Ω. Cewka indukcyjna (około 170 µH) może być stosowana w zwrotnicy niskotonowej dla tłumienia rezonansu, ale nie jest konieczna, jeśli głośnik niskotonowy pracuje pełnym pasmem. Wskazano, że głośniki GDWT 9/80 są umiarkowanej jakości i mogą dominować w paśmie, dlatego tłumik jest ważny. Obudowa powinna mieć około 20 litrów netto. Do zasilania kolumn polecano wzmacniacz TDA2050 lub tani wzmacniacz o mocy około 20 W, ewentualnie LM3886 przy większej mocy i transformatorze 2x22 V. Ostatecznie autor wykonał kolumny i wzmacniacz na TDA2050, które działają poprawnie.
