Usługa RPC w Windows XP resetuje komputer przy połączeniu modemowym - przyczyny?
28 Sie 2003 19:23 15107 9
  • #1 307731
  • #2 307825
  • #3 307827
    djlexus
    Ocena: 18
    Odpowiedź jest bardzo prosta.
    Microsoft poinformował użytkowników systemu Windows, że udostępniony niedawno patch, który miał usuwać błąd w mechanizmie Remote Access Service, uniemożliwia korzystanie z usług VPN (Virtual Private Network).
    Patch udostępniono użytkownikom 12 czerwca. Był on przeznaczony dla systemów Windows NT 4.0, Windows 2000 oraz Windows XP - rychło jednak okazało się, że czyni on więcej szkody niż pożytku. Po jego zainstalowaniu użytkownicy nie mogli korzystać z usługi VPN, umożliwiającej zdalne połączenie się z siecią LAN. Problem dotyczy bardzo wielu użytkowników, ponieważ stopień zagrożenia powodowanego przez błąd w RAS (który ów patch miał usuwać) Microsoft określił jako "krytyczny".
    Koncern przygotował już kolejnego patcha, który usuwać ma wszelkie problemy - zarówno błąd w RAS, jak i ten spowodowany przez poprzednie uaktualnienie.
    ( materiał pobrany ze strony http://www.centrumxp.pl/aktualnosci/lipiec02/4c.php )
  • #4 308026
  • #5 308070
    -zm-
    Tak potwierdzam to robak msblast.
    Na zarażonych komputerach powoduje on pojawienie się okna informującego, że za 60 sekund nastąpi zamknięcie systemu. Proces można wyłączyć komendą "shutdown -a" uruchamianą z linii poleceń.
    Dodatkowo może pojawić się problemy m.in. z kopiowaniem i wklejaniem wirus msblast zainfekowal praktycznie wszystkie kompy podpiete do sieci (korzystal z dziury znalezionej ostatnio przez Polakow z Poznania)
    jesli istnieje wpis "windows auto update"="msblast.exe" w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    to masz tego potwierdzenie.
    Wirus to msblast.exe i siedzi w katalogu: winnt/system32
    Musisz zainstalować łatkę ze strony Microsoftu:
    http://www.microsoft.com/technet/treeview/def...p?url=/technet/security/bulletin/MS03-026.asp
    dokładnie o tym co piszesz (łącznie z zrzutem formatki) masz na stronie: http://www.upenn.edu/computing/virus/03/w32.blaster.worm.html
    patrz też
    http://newsroom.chip.pl/news_67365.html
    • Usługa RPC w Windows XP resetuje komputer przy połączeniu modemowym - przyczyny? rpc.gif (86.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 308234
    mmm777
    Ocena: 240
    Jak masz XP plus modem, to powinieneś mieć uaktywniony firewall!
    To działa!
    Mnie -na Win2k- robala dostarczyła Netia. Zauwazyłem, że pierwsza próba dobrania sie do mojego portu 135 następowała po kilkunastu *sekundach* od uzyskania połączenia przez modem.
    Zainstalowanie ZoeAlarm'u rowiązało problem.
    Po usunięciu samego msblast.exe utworzyłem zamiast niego katalog `msblast.exe'. Może jest na tyle głupi, że uniemożliwi mu to następne próby instalacjii.
  • #7 351071
    godmode
    Ocena: 8
    A ja znam rozwiazanie tego problemu!
    To wcale nie musi byc robak, a nawet jesli jest to mozna go w prosty sposob unieszkodliwic (chodzi mi o restart kompa):
    START->PANEL STEROWANIA->NARZEDZIA ADMINISTRACYJNE->USLUGI znajdujesz ciag "Zdalne wywoływanie procedur (RPC)" i klikasz prawym myszy i Wlasciwosci pozniej zakladka Odzyskiwanie. Masz tam trzy okienka:
    Pierwszy blad:
    Drugi Blad:
    Trzeci blad:
    i przy kazdym z nich Uruchom Ponownie Kompa
    zmieniasz przy kazdym z nich na "Nie podejmuj zadnej akcji" albo "restartuj usluge" i masz problem niekontrolowanych rebootow z glowy.
    Jesli to robal to radze urzyc Norton Anti Virusa.
    JESLI JEST TO ROZWIAZANIE TWOJEGO PROBLEMU TO PROSZE DAJ ZNAC PODPISUJAC SIE POD TYM POSTEM, DZIEKI!
  • #8 17537796
    Dawid Nowak 1685
    Kture Które mam kliknąć?
    • Usługa RPC w Windows XP resetuje komputer przy połączeniu modemowym - przyczyny? 1541342915126-1218187071.jpg (158.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17537893
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Tak jak podano: usługi (skrót), odnaleźć -> Zdalne wywoływanie procedur (RPC) i wybrać nic nie rób zamiast uruchom ponownie komputer w zakładce odzyskiwanie.
  • #10 17537905
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wystarczy zainstalowac aktualizacje zamiast zmieniac ustawienia uslug. Mozna ewentualnie uzyc wwdc.exe i zamknac porty.
W systemie Windows XP podczas aktywnego połączenia modemowego z internetem (np. z Pakietem TPSA) pojawia się komunikat o nieoczekiwanym przerwaniu usługi Zdalne Wywołanie Procedur (RPC), po czym następuje automatyczny restart komputera z odliczaniem 60 sekund. Problem ten może być spowodowany przez infekcję robakiem MSBlast (Blaster), który wykorzystuje lukę w usłudze Remote Access Service (RAS) i atakuje port 135, powodując awarie RPC i wymuszając restart systemu. Microsoft wydał łatki zabezpieczające (m.in. MS03-026), które należy zainstalować, aby usunąć problem. Alternatywnie można zmienić ustawienia usługi RPC w panelu usług systemowych, w zakładce Odzyskiwanie, ustawiając akcję przy błędach na "Nie podejmuj żadnej akcji" lub "Restartuj usługę", co zapobiega automatycznym restartom. Zalecane jest również stosowanie zapory sieciowej (firewalla) oraz programów antywirusowych, np. Norton Antivirus, a także monitorowanie i blokowanie portów wykorzystywanych przez robaka. Problem nie dotyczy bezpośrednio VPN, a pojawia się tylko przy aktywnym połączeniu modemowym.
