Simson SR50 - Podłączenie układu prostowniczego DDR 8107.10
rubix89 16 Gru 2006 22:11 13671 24
  • #1 3338876
    rubix89
    Ocena: 14
    Mam problem z podłączeniem układu prostowniczego w simsonie sr50; układ ten, to DDR 8107.10
    Jest tam sześć wejść i nie mam pojęcia, jak mają być dołączone do niego przewody:/ zapłon w simsonie mam zwykły z przerywaczem, tylko brakuje mi ładowania:/
    Czy może wie ktoś, jak te kabelki mają tam być podłączone? Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 3338948
    rubix89
    Ocena: 14
    szukałem tego n googlach wszędzie gdzie jest ten układ to są schematy do electronica:/ może ktoś to już kiedys podłączał???
  • #6 3341157
    rubix89
    Ocena: 14
    Ale wg. schematu to jest taki układ:/ i jest na tym schemacie ale żeby coś wyczytać z tego schematu to trzeba go dokładnie znać:/ no niestety przeniesiony...................................
    • Simson SR50 - Podłączenie układu prostowniczego DDR 8107.10 s51c1ly.gif (74.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3341227
    goldwinger
    Ocena: 2101
    oj wpadka z mojej strony przepraszam faktycznie jest coś takiego ale ja to tylko na obrazku widziałem, a nigdy w życiu w simsonie
    nawet nie wiem do czego ten moduł ale jak masz tam elbę to z niej ładowanie weź schemat od sr i podłącz wg. niego i będzie działać
    mógłbym się z tego schematu doczytać co i jak ma być ale widzę że ten układ jest połączony z układem zapłonu a ty masz na przerywaczu także raczej ten układ nie podejdzie
  • #9 3341353
    rubix89
    Ocena: 14
    Właśnie chodzi o to że u mnie nie było tej elby a najciekawsze to że ja kiedyś robiłem sam tą instalacje i mój brat ją spalił i wyrzucił:/ i działało mi to tylko na tym ukiładzie było ładowanie i przerywacz kierukków:/ ale po tylu latacj zapomniałem jak to podłączyałem:/ a nie mam zamiaru tego spalić:/ i simson właśnie nie ma elektronicznego zapłonu:/ więc schemat z electronica nic nie daje.....................
    K3048 ten schemat pomoże dzięki przerobie go troche bo u mnie jest bez zapłonu elektronicznego:/ ale będzie działać mam nadzieje:D
    :D:D
  • #10 3341406
    goldwinger
    Ocena: 2101
    jak masz instalację 12V to przerywacz kierunków elektroniczny od jakiegoś auta łądowanie przez jedną diodę i działa bez problemów. Sprawdzone
  • #11 3341424
    rubix89
    Ocena: 14
    mam tak teraz zrobione tylko musze ładować akumulator prostownikiem a to trochę uciążliwe a przerywacz mam uniwersalny z jakiegoś ciągnika czy coś ale działa:D
  • #12 3341463
    goldwinger
    Ocena: 2101
    czyli rozumiem że nie masz ładowania. Przewód z cewki ładowania (czerwono żółty) przez diodę podłącz do akumulatora i musi ładować, bez potrzeby doładowywania prostownikiem
  • #13 3341480
    rubix89
    Ocena: 14
    no tak ale dioda ładuje cały czas:/ i może przeładowywać i wtedy kwas będzie mi odparowywać:/ a jaka dioda powinna być??? bo kupiłem kiedyś ale była do niczego:/ poprostu szkoda było by mi uszkodzić ten akumulator:/
  • #14 3341517
    goldwinger
    Ocena: 2101
    nie wiem albo ja tak trafiam albo inni mają pecha i cały czas mówią o przeładowaniu aku a ja powtórzę to co zwykle że tam jest problem z niedoładowanym aku a nie przeładowanym dobrze by było jakby takie świetne ładowanie było z tej prądnicy.
    Dodam jeszcze że robiłem tak dla ludzi i nigdy nikt nie miał z tym problemów, a i swego czasu sam jeździłem przez 2 lata na takim układzie i wszystko było dobrze. Prześledź układ ładowania w S51 nie ma tam żadnego układu elektronicznego regulatora napięcia i jakoś jeżdżą ludzie.
  • #15 3341616
    rubix89
    Ocena: 14
    no wsumie masz racje tylko jaka dioda powinna tam być???
  • #16 3341645
    goldwinger
    Ocena: 2101
    a daj z 10A od przybytku głowa nie boli, nie pamiętam ale chyba KY 708 jest 10 amperowa. W sumie to i 5A wystarczy ale różnica w cenie nie będzie porażająca a wolę mieć zawsze coś pewnego założone
  • #18 3341952
    rubix89
    Ocena: 14
    a mam pytanie która była by lepsza?? 10a czy 5a??? i jak ją najlepiej zamontować???
  • #19 3341974
    goldwinger
    Ocena: 2101
    montujesz szeregowo pomiędzy przewodem z magneta a akumulatorem, a co do tego która lepsza to ja bym dał 10A choć i 5A wytrzyma
  • #20 3365777
    rubix89
    Ocena: 14
    dzięki wszystkim za odpowiedzi!!!!!!! goldwinger dzięki!!!!!!!!!! ten układ podłączyłem i działa mi to ok jeśli ktoś ma ten sam problem to prosze pisać na gg 6057998 postaram się pomóc to podłączyć!!!! POZDRAWIAM!!!!!!!!!
  • #21 4097865
    sewi
    Ocena: 7
    cześć wszystkim nie mam ładowania i kce sprawdzic tyrystor czy jest dobry,wiecie jak go mam sprawdzić??
  • #22 4101562
    sewi
    Ocena: 7
    hej mam simsona S51 b1-4.NIe mam ładowania,jak podłącze zielony kabel z tyrystora (ładowanie częsciowe) pod zacisk 30 to mi zwarcie robi.Gdzie te kable z tyrystora mam podłączyć??A szło by to inaczej jakoś podlaczyć żeby było ładowanie np.przez diode??Prosze o pomoc.
  • #23 4104334
    goldwinger
    Ocena: 2101
    wyrzuć ten szmelc z DDRu i podłącz diodę
    Czerwono żółty z silnika do diody i z diody do akumulatora (oczywiście z zachowaniem bezpiecznika)
  • #24 4186737
    arsadiusz
    Ocena: 12
    W załączniku schemat prostego zastępczego układu ładowania
    • Simson SR50 - Podłączenie układu prostowniczego DDR 8107.10 regulator12V.gif (6.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Simson SR50 - Podłączenie układu prostowniczego DDR 8107.10 regulator6V.gif (5.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 6906731
    MoniTOX
    Ocena: 322
    W simsonie elektroniku też można zrobić coś takiego zamiast Elby?
Dyskusja dotyczy problemu podłączenia układu prostowniczego DDR 8107.10 w motorowerze Simson SR50 z zapłonem przerywaczowym, bez elektronicznego zapłonu. Użytkownik poszukuje schematu i sposobu prawidłowego podłączenia sześciu przewodów układu prostowniczego, aby uzyskać ładowanie akumulatora. Wskazano, że schematy dostępne w internecie często dotyczą wersji z elektronicznym zapłonem (np. Electronica), które nie pasują do klasycznego zapłonu z przerywaczem. Zalecane jest stosowanie prostych rozwiązań, takich jak podłączenie przewodu z cewki ładowania (czerwono-żółty) przez diodę prostowniczą do akumulatora, co zapewnia ładowanie bez konieczności używania prostownika. Dyskutowano o doborze diody prostowniczej – zalecane są diody o prądzie 5A lub 10A (np. KY 708), montowane szeregowo między magnezem a akumulatorem. Podkreślono, że problemem częściej jest niedoładowanie akumulatora niż jego przeładowanie, a proste układy ładowania bez regulatora napięcia w Simsonach S51 działają poprawnie. Wskazano również na możliwość zastąpienia układu DDR prostą diodą i bezpiecznikiem. W późniejszych wpisach pojawiły się pytania o sprawdzanie tyrystora i alternatywne metody podłączenia ładowania w modelach Simson S51. Dołączono linki do schematów i forów motorowerowych, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje.
