Identyfikacja elementu elektronicznego w pływaku zbiornika paliwa
jurekelectric 17 Gru 2006 19:54 1418 7
  • #1 3342127
    jurekelectric
    Wlasnie mam problem z tym czujniczkiem.
    Opisze jak wyglada: Jest to takie male cos (?) o wymiarach 0,2x0,4x0,15 mm.
    Jest to jakis element elektroniczny, ktory nie przewodzi pradu jak jest zanurzony w cieczy. Po opadnieciu paliwa ponizej jego poziomu przewodzi prad.
    Zalaczam zdjecia tego elementu.
  • #2 3343964
    pablo_doctor
    Ocena: 21
    a nie jest to cz. rezerwy paliwa ??
  • #3 3344034
    jurekelectric
    Jest to czujnik rezerwy paliwa. Chodzi mi o ten uszkodzony element, co to jest?
  • #4 3345331
    jacekczewa
    Ocena: 139
    Czy w tej obudowie nie było przypadkiem kropli rtęci - wyglada na wyłacznik rtęciowy.Jak pływak opada ( stan minimum) zwiera układ lampki kontrolnej.
  • #5 3348685
    jurekelectric
    rteci tam napewno nie bylo
  • #6 3372249
    vvaldek
    Ocena: 386
    cos takiego widzialem przy pompie paliwa w Lanosie
  • #8 3382911
    jurekelectric
    dzieki jutro odwiedze serwis
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji niewielkiego elementu elektronicznego o wymiarach około 0,2x0,4x0,15 mm, znajdującego się w pływaku zbiornika paliwa, który przewodzi prąd tylko po opadnięciu poziomu paliwa poniżej jego położenia. Początkowo sugerowano, że może to być czujnik rezerwy paliwa lub wyłącznik rtęciowy, jednak wykluczono obecność rtęci w obudowie. Ostatecznie ustalono, że element ten to termistor, stosowany m.in. w układach pompy paliwa, a jego koszt w serwisie Daewoo wynosi około 15 zł. Wskazano również, że podobne elementy występują w samochodach marki Daewoo, np. model Lanos.
