GOLF 4 1,9TDI. Zwiększenie dawki rozruchowej Vagiem.
iras24 17 Gru 2006 20:00 10614 14
  • #1 3342150
    iras24
    Ocena: 68
    Witam.Czy jest możliwość zwiększenia dawki rozruchowej Vagiem.Dzięki.
  • #2 3342164
    arba
    Ocena: 17
    raczej nie słyszałem o takiej możliwości i w zasadzie po co to robić ? możesz zwiększyć dawke wyregulowując pompowtryskiwacze ale w zasadzie tu też nie widze większego sensu tej pracy .
  • #3 3342236
    iras24
    Ocena: 68
    ciepły słabo pali. Wstawiałem rezystory ,przestawiałem dawkę na pompie-skutkowało,ale chciałbym usunąć tą dolegliwość w miej inwazyjny sposób.
    grzestv
    Ocena: 206
    bajki kolego opowiadasz.za dawkę paliwa czy to przy pompie czy przy pompowtryskach decyduje ECU.
    jeżeli chodzi o VAG-a to jest taka możliwość podniesienia dawki ale to nieznacznie.
    w twoim przypadku poprawę można uzyskać przez poprawe softu w ECU.
  • #5 3342411
    iras24
    Ocena: 68
    pewnie chodzi o zmianę mapy,tylko że ja nie mam takich możliwości.Alejeśli da radę zmienić coś vagiem to dzięki za info.
  • #6 3342466
    grzestv
    Ocena: 206
    no niestety VAG-iem tego nie zrobisz (za mały zakres),więc pozostaje tylko programator
  • #7 3343720
    iras24
    Ocena: 68
    o tym ze ecu decyduje o dawce to ja wiem ale czy dawka rozruchowa nie jest zależna od temperatury płynu chłodzacego silnika bo moim zdaniem jest chyba ze sie myle .Przeciez sa ecu chodzi o diesla które po odłaczeniu czujnika plynu wstawiają wartość stała np -5 czy np -30- st. w bezynie starszej tez tak jest tzn podobnie albo biara wartość z czujnika iat itd.ktoś to wyjaśni.A jeszcze jedno czytałem wcześniej na forum ze wystarczy przekodować sterownik na z AT i pomaga wiem ze nie zawsze to da sie zrobić
    A jezeli chodzi o bajki to czasami lubie ale sobie pooglądać:D
    ten golf jest na VP37 a nie PD
    grzestv te nieznacznie moze wystarczy
  • #8 3343820
    grzestv
    Ocena: 206
    niestety nie -przetestowane na conajmniej 100 sztukach.
  • #9 3346308
    iras24
    Ocena: 68
    ok dzięki wszyskim za wszelkie sugestie i zaiteresowanie
  • #10 3350734
    ksionc
    Ocena: 3
    jeżeli słabo pali to może sprawdź czujnik położenia wału. może kąt wtrysku jest nieprawidłowy? sprawdz rozrząd czy przypadkiem nie przeskoczył o jeden ząbek.
  • #11 3351457
    iras24
    Ocena: 68
    gdyby przeskoczył o zabek byłaby znaczna różnica w mocy i najprawdopodobniej wywaliłoby bład
  • #12 3354996
    ksionc
    Ocena: 3
    co do różnicy mocy to się zgadzam ale u kolegi w mk3 przeskoczył i komp nie wywalał żadnego błedu.
  • #13 3355079
    Radeon 24
    Ocena: 191
    Witam!!
    Zobacz czy nie masz "luznego" koleczka dolnego od rozrzadu. 1,9 mialy taka usterke bardzo czesto. Objawy byly rozne -tez problemy z odpalaniem.
    Pozdrawiam, Wesolych Swiat!!
  • #14 3355120
    iras24
    Ocena: 68
    ok bedzie wymieniany pasek rozrzadu to sprawdze dolne koło
  • #15 3356717
    iras24
    Ocena: 68
    na jałowym jaest złłły pocz wtr. i zasysa powietrze tak więc zacznę odtego .Pozdro.
✨ W dyskusji poruszono możliwość zwiększenia dawki rozruchowej paliwa w silniku 1,9 TDI Golfa 4 za pomocą programu VAG. Uczestnicy wyjaśnili, że dawka paliwa jest sterowana przez ECU i nie ma możliwości znaczącej zmiany dawki rozruchowej VAG-iem ze względu na ograniczony zakres modyfikacji. Poprawę można uzyskać jedynie przez modyfikację oprogramowania ECU (tzw. chip tuning) lub użycie programatora. Wskazano, że dawka rozruchowa może być zależna od temperatury płynu chłodzącego, a niektóre ECU stosują stałe wartości po odłączeniu czujnika. Poruszono także temat zmiany mapy w ECU, jednak autor nie dysponuje takimi narzędziami. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie czujnika położenia wału, kąta wtrysku oraz stanu rozrządu, w tym dolnego koła rozrządu, które w 1,9 TDI często ulega luzowaniu i może powodować problemy z odpalaniem. Wskazano również na możliwość zasysania powietrza przez układ wtryskowy na biegu jałowym jako potencjalną przyczynę słabego zapłonu.
