Jak skutecznie zlutować cienką linkę stalową 0,5mm do czujnika?
karpowanet 18 Gru 2006 14:06 20876 10
  • #1 3344485
    karpowanet
    Ocena: 6
    witam,
    mam problem z z lutowaniem linki przewodzącej do urzadzenia, które jest dosyć drogie i którego nie załatwie zbyt szybko (część maszyny - czujnik pracujący w ruchu. Na marginesie są 4 przewody przerwaniu uległ jeden). Problem niby prozaiczny, ale chwilowo nie do załatwienia.
    Linka jest nie gruba ok 0,5mm nie mogę jej zlutoiwać. Cyna się w ogóle nie lepi. Próbowałem już różnie z kalafonią z kwasem.
    Skręcić się nie da, gdyż z urządzenia wystaje tylko 3mm (przewód pękł przy samym wyjściu z czujnika), dlatego najlepiej byłoby załatwiść to poprzez lutowanie.
    Może ktoś ma doświadczenie w lutowaniu\ łączeniu takich trudnych połączeń.
    DonRomano
    Ocena: 730
    A może by tak zacisnąć na lince tulejkę?
    zodiak318
    Ocena: 306
    Może to nie jest zwykła stal bo takowa powinna się (po dobrym oczyszczeniu) polutować. Spróbuj połaczyć "zaciskiem" wymontowanym z małej kostki elektrycznej - taka tulejka z dwiema śrubkami do zaciskania na przewodach.Może być konieczne oszlifowanie jednej strony tak aby śrubka pewnie dociskała linkę (te wystające 3mm).
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Czy te linki są stalowe? Łatwo sprawdzić to magnesem. Jeszcze nie widzialem stali, która nie lutowała by się na kwas. Jesli na kwas nie bierze, to musi to być coś innego niz stal. Pozdrawiam
  • #5 3349610
    karpowanet
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o oczyszczanie kwasem, to jakim najlepiej (solny, siarkowy. Tu słyszałem różne opinie). W jakim stosunku?
    zodiak318
    Ocena: 306
    Na pewno nie siarkowy. Solny palony (rozcirńczony solny z "rozpuszczonym" w nim bodajże cynkiem.
    kw48
    Ocena: 99
    Linki stalowe lutowałem kilka razy "kwasem". Piszę w cudzysłowie, bo to nie jest żaden kwas, tylko wodny roztwór chlorku cynku. Otrzymuje się go wrzucając cynk do kwasu solnego dotąd, aż przestanie się rozpuszczać i wydzielać gaz (wodór). Samego kwasu solnego nie używa się do lutowania stali, tylko do lutowania cynku (np. blachy ocynkowanej). Jest tylko jeden problem, że ten topnik (chlorek cynku) jest wciągany dość daleko w zwoje linki (zjawisko włoskowatości), nie da się go stamtąd wypłukać i później powoduje korozję linki. Lepiej by było kupić gdzieś np. pastę do lutowania stali, która jest mniej korodująca niż chlorek.
    Jeśli linka jest zrobiona ze stali nierdzewnej (nie spotkałem takich), to można ją lutować za pomocą wodnego lub alkoholowego roztworu kwasu fosforowego. Można kupić odrdzewiacz Fosol, który zawiera ok. 35% kwasu fosforowego.
    waldekel
    Ocena: 477
    Można użyć polopiryny S jako topnik.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    .... uprzednio zaopatrzywszy się w maskę p/gaz .
    music
    Ocena: 264
    A nie lepiej po prostu kupić tą linke za pare groszy?
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Jak tobie pomóc skoro pytanie dość ogólnikowe. Wyłuszcz ludziom co to za linki. Czy chodzi o przewód, czy też o linkę mechaniczną stalową lub podobny materiał. Wprawdzie wiemy , że przewodząca ale to za mało. Kombinuję, że chodzi o stalową. A jeśli tak to zaopatrz się w porządną lutownicę najmarniej 100 W. Takie elementy należy dobrze przygrzać przy lutowaniu. Bywa, że udaje się na kalafonię pod warunkiem, że temperatura konkretna. Nie pisżę o pozimie temperatury bowiem nie będziesz jej mierzył.
Problem dotyczy lutowania cienkiej linki stalowej o średnicy około 0,5 mm do czujnika, gdzie przewód pękł tuż przy wyjściu z urządzenia, a dostępna długość przewodu to tylko 3 mm. Lutowanie jest utrudnione, ponieważ cyna nie przylega do linki mimo stosowania kalafonii i kwasu. Dyskusja wskazuje, że zwykła stal powinna się lutować po odpowiednim oczyszczeniu, jednak w przypadku trudności zaleca się zastosowanie mechanicznego łączenia, np. zacisków lub tulejek zaciskowych, które można mocno przykręcić do przewodu. W kwestii topników do lutowania stali polecany jest roztwór chlorku cynku (powstający przez reakcję cynku z kwasem solnym), choć powoduje on korozję i trudno go usunąć z linki. Alternatywnie można użyć pasty do lutowania stali lub polopiryny S jako topnika. W przypadku stali nierdzewnej sugeruje się stosowanie roztworu kwasu fosforowego (np. preparatu Fosol). Do lutowania zaleca się użycie mocnej lutownicy o mocy co najmniej 100 W, aby zapewnić odpowiednią temperaturę. Wskazano również, że przed lutowaniem należy dokładnie oczyścić powierzchnię przewodu, a w razie problemów z lutowaniem warto rozważyć wymianę linki, jeśli jest to możliwe.
