TV Elemis 5511T - zielony obraz, ściemnianie i samoczynne wyłączanie po 20 min
banach 18 Gru 2006 21:00 1236 11
  • #1 3346188
    banach
    Ocena: 7
    Witam Szanownych Kolegów!
    Mój problem jest następujący. Dostałem go z zielonym obrazem. wymieniłem opory R433,428,427,407,408,447,448 na płytce kineskopu i kondek 10uF/350V no i TV ruszył, wszystko wydawało się ok. podłączyłem mu sygnał no i dobrze śmigał, natomiast po 20 minutach obraz zaczął zmieniać kolor na zielony, ale powrócił do normy, kolejnym objawem było ściemnianie się obrazu i tak przez jakieś 10 minut i TV się wyłączył samoczynnie, zgasła nawet dioda LED, po kilku sekundach TV wskoczył na stan czuwania, no to znów go załączyłem, no i po kilku minutach znowu ten sam manewr. A jeszcze dodam, że po wyłączeniu to na kineskopie różne kolory widać. Czy na taki stan mają wpływ elki w zasilaczu? czy może któryś z BF-459?? prosze o pomoc i z góry dziękuje za wszelkie informacje
    banach
    marcin_211
    Ocena: 20
    Niewątpliwie w tym przypadku należy rozpocząć od zasilacza-obciążyć żarówką .
  • #3 3365010
    banach
    Ocena: 7
    wybacz kolego Marcin ze tak późno odpisuje ale nie miałem kiedy sprawdzać TV. zrobiłem jak radziłeś no i wyszło do wymiany kilka kondków. Teraz TV nie wyłącza się ale po jakiś 20 minutach pracy nasyca się kolorem zielonym, czy będzie to wina któregoś z oporów na torze R?co o tym sądzisz?
    pozdrawiam i wesołych świąt
  • #4 3365085
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Zimne luty na PK dokładnie sprawdziłeś ? Wesołych Świąt.
  • #5 3365488
  • #6 3366092
    marcin_211
    Ocena: 20
    Nie na torze R tylko G i na nim skup swoją uwagę.Wykonaj pomiary na PK tego toru w momęcie gdy jest dobrze a potem kiedy jest żle.Próbuj opukać szyjkę kinola gdy obraz zrobi się zielony.
    pozdr.
  • #8 3422477
    banach
    Ocena: 7
    pomierzyłem napięcia na RGB i wygląda to następująco: przed wejściem na zielony kolor R=69V, G=69V, B=66V, natomiast po wejściu na zielony B=74V, G=71V, R=71V. zastanawia mnie fakt ze na S2 jest 230V czy powinno tyle być? A i RGB zaraz na wejściu PK maja po 6V, nie za mało?
    co o tym myślicie?
    Najlepszego w Nowym Roku!!!!
  • #10 3426226
    banach
    Ocena: 7
    zrobiłem według punktu C, wypiąłem rezystory od wszystkich dział, pomierzyłem napięcie na katodach i okazało się ze jest po 60V na każdym działku. jeszcze zrobiłem jeden test: wylutowałem rezystory z R i G zaraz przy wejsciu na działka i zamieniłem je miejscami, włączyłem TV no i po 15 minutach znowu wszedł na zielony kolor, czyli kineskop do kitu prawda?
    potwierdzicie to Szanowni Koledzy?
    LeDy
    Ocena: 2930
    Już samo 60V na jednym eliminuje ten kineskop.
  • #12 3427170
    banach
    Ocena: 7
    no to trzeba go wywalić, dziękuje wszystkim za udzielających się w temacie
✨ Problem dotyczy telewizora Elemis 5511T, który po wymianie rezystorów na płytce kineskopu i kondensatora 10uF/350V początkowo działał poprawnie, lecz po około 20 minutach obraz zaczął się zielenić, następnie ściemniać, a telewizor samoczynnie się wyłączał i przechodził w tryb czuwania. Wskazano konieczność sprawdzenia zasilacza, w tym kondensatorów elektrolitycznych, oraz pomiarów napięć na torach RGB podczas zmiany koloru obrazu. Pomiar napięć wykazał wartości około 69V na R i G oraz 66-74V na B, co budziło wątpliwości. Po dalszych testach, w tym zamianie rezystorów na torach R i G, problem zielonego obrazu utrzymywał się. Ostatecznie stwierdzono, że kineskop jest uszkodzony, co potwierdziły pomiary napięć na katodach (około 60V), co wyklucza sprawność kineskopu i wskazuje na konieczność jego wymiany.
