Indesit - lodówko-zamrażarka 4 lata - lodowka nie chłodzi
rteper 19 Gru 2006 07:42 7755 6
  • #1 3347441
    rteper
    Ocena: 18
    Od kilku tygodni było podejrzanie cieplo w lodówce aż zaczeło tam wszystko kwitnąć w srodku. Po wczorajszym pomiarze temeratury wyszło na to ze w lodówce jest +17 stopni podczas gdy w mieszkaniu +22 dolna zamrazarka jest chyba ok tam temperatura wynosi -7 stopni. NIestety nie znam modelu ale moze to was naprowadzi 1 agregat srebrna i ma <4 lata- nie caly rok temu wymieniałem w niej rurki w srodku ponieważ się rozszczelniła. Jestem już czujny na możliwe rozszelnienia wewątrz - nie widac zadny wypukłości ani wygięć plastiku. Czego sie czepić ??? Mam teoretyczna gwarancje na wymianę sprzed roku rurek ale nie chcialbym być wpuszczony w kanał przez kolegę specjaliste ? Czy mogę cos nieinwazyjnie sprawdzić samemu??
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc
    Robert Teper
    PS. Nigdy nie kupie Indesitu!!!
    Proszę mi wybaczyć brak modelu i ten dziecinny opis - jestem techniczny i mnie tez by to wqrw....
  • #2 3347504
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprzwdz czujke parownika
  • #3 3351057
    rteper
    Ocena: 18
    Proszę napisz mi jak to mam zrobić?? no i gdzie jej szukać
    MOdel C238 srebrny, pokretła dwa na górze - osobne do chłodziarki osobne do zamrazarki
    Co ciekawe wczoraj lodówka zaczeła chodzić dobrze przez 30 minut moze dłuzej temperatura spadła do +7 stopni i wydałało sie ze jest ok- ale nie jest -póżniej szron stopniał i temperatura wróciła do 15 -17 wewnatrz
    zamrazarka ok.
    Jeszcze jedno pytanie co sie stanie jezeli takie uszkodzenie przetrzymam jeszcze 2 do 3 tygodni- oprócz rozstroju jelit na swieta
    Ponownie prosze o pomoc i wskazówki
    RT
  • #4 3353771
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Z lodówką się nic nie stanie.
    Po wyjęciu modułu. Pierwsze gniazdo od lewej 5 pinów.
    Od lewej 2 NTC zamrażarki, następne 3 to komora chłodziarki i czujka parownika.
    Jak były wymieniane rury to i czujka pewnie padła.
  • #5 3359179
    rteper
    Ocena: 18
    ile kosztuje wymiana czujnika parownika? a ile sam czujnik- bo moze przebranżowie się
    rt
  • #7 3364646
    rteper
    Ocena: 18
    eeban - wielkie dzieki !!!
Lodówko-zamrażarka Indesit, około 4 lata użytkowania, ma problem z chłodzeniem komory chłodziarki, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie około +17°C, podczas gdy zamrażarka działa prawidłowo z temperaturą około -7°C. Wcześniej wymieniano w niej rurki chłodnicze z powodu rozszczelnienia. Podejrzewa się uszkodzenie czujnika parownika, który może być powiązany z wcześniejszą naprawą. Czujnik parownika znajduje się w module z 5 pinami, gdzie dwa piny odpowiadają za NTC zamrażarki, a trzy za chłodziarkę i czujnik parownika. Wymiana czujnika parownika kosztuje około 150-200 zł w zależności od fachowca. Użytkownik pyta o możliwość samodzielnej, nieinwazyjnej diagnostyki oraz o konsekwencje dalszej eksploatacji uszkodzonego urządzenia. Zaleca się sprawdzenie czujnika parownika jako potencjalnej przyczyny problemu z chłodzeniem chłodziarki.
