Bosch SGV5903/07 - brak napięcia na przekaźniku pompy spustowej, programator?
Bruno321 19 Gru 2006 10:02 8528 15
  • #1 3347705
    Bruno321
    Ocena: 6
    Problem polega na tym, że zmywarka nie wypompowuje wody. Ręcznie, przez podniesienie pływaka AQUA STOP powoduje uruchomienie pompy spustowej-czyli jest sprawna. Przekaźnik programatora uruchamiający pompę spustową nie otrzymuje napięcia na cewkę w całym cyklu każdego zmywania. Jest on sprawny. Podanie napięcia 6V po odłączeniu programatora na tenże przekaźnik powoduje przełączenie styków. Czy winny tej usterce jest programator? Wszystkie przewody są drożne, a wejście do pompy od strony wewnętrznej czyste. Zmywarka pracowała bezproblemowo 3,5 roku.
    Proszę o pomoc!
  • #2 3348607
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Jak reset nie załącza pompy to kicha. Mimo wszystko spróbowałbym podmienić tranzystor sterujący przekaźnikiem (zamienić na próbę)
  • #3 3348701
    Bruno321
    Ocena: 6
    Niestety reset nie załącza. Buczek buczy, że koniec, a woda nadal jest. Jeśli chodzi o tranzystor to, który to? Czy jest on na płytce programatora? Cała prawie płytka to elementy SMD oprócz paru elementów na stronie odwrotnej (trafo, 2 przekaźniki, kondensatory, opornik no i chyba triak)?
  • #4 3349131
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Idź do niego ścieżką. Umiesz włączyć przekaźnik, a nie widzisz tranzystora?
  • #5 3351570
    Bruno321
    Ocena: 6
    Niestety idąc ścieżką nie natrafiłem na tranzystor. Jest natomiast układ scalony ULN2003A, który prawdopodobnie ma coś wspólnego ze sterowaniem przekaźnika K2 załączającego pompę. Po podłączeniu programatora i początku programu (któregokolwiek), pompa powinna wystartować na początku każdego zmywania.
    Zasymulowałem przełączenie przekaźnika K2 i wystartowała, ale tylko podczas symulacji. Kiedy "zdjąłem" napięcie 6V przestała pompować. Czyli jak stwierdziłeś coś jest ze sterowaniem przekaźnika. Nie bardzo mogę sobie poradzić ze sprawdzeniem układu ULN2003A bez wylutowywania go z płytki. Czy może jest jakiś inny sposób tego sprawdzenia?
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    No to wymienić tego Darlingtona. Jest wszędzie do kupienia.
  • #7 3405504
    Bruno321
    Ocena: 6
    Kolego Zayzayer, Darlington wymieniony, zmywarka pracuje jak nowa! Jedynie tylko ze względów technologicznych zamieniłem ULN2003A (SMD) na wersję 16 DIP z podstawką (tak na przyszłość).
    Koszt naprawy: ULN2003A 16DIP - zł 1,80 + podstawka zł 0,50 = zł 2,30! Na wszelki wypadek zapytałem o koszt programatora w serwisie BOSCH - zł 690,00! Raz jeszcze dzięki bardzo i wszystkiego co najlepsze w Nowym 2007 roku.
    Edit:
    No i pochodziła parę dni prawidłowo i co teraz? No właśnie zmywa prawidłowo, a problem polega na tym, że ma ona trudności z pobraniem wody (pobiera może przez ok 2 sekundy) wtedy kiedy ma otworzyć klapkę na proszek lub pobrać płyn nabłyszczający. Znaczy to tyle, że nie mogę zidentyfikować feleru. Przejrzałem wszystkie tematy, ale na taki feler nie napotkałem. Reset kończy programy prawidłowo.
    Edit:
    Ponieważ nikt nie odpowiada, być może moje spostrzeżenia okażą się pomocne. I tak :
    - siłowniczek od klapki do podawania proszku i nabłyszczacza zbyt długo wysuwa "tłok" (Producent ELTEK, podaje max czas ok 90 sek., a u mnie to trwa ok 5 minut);
    - przewód od AQUA STOP poprzez złącze dochodzi do płytki programatora, a dalej do podobnego elementu SMD do triaka, ale nie mogę go zidentyfikować gdyż na nim napis " Z3M"
    Być może są to te dwa elementy, które należałoby wymienić, ale brak jakichkolwiek oznak wypalenia trochę mnie blokuje no i brak identyfikacji Z3M.
    Czy ktoś miał podobny problem? Jeszcze jedno, być może nie podałem tego jasno: w całym cyklu zmywania od początku do końca pobiera wodę prawidłowo. Ma problemy z poborem wody jedynie wtedy kiedy trzeba pobrać proszek lub płyn. Zatem wtedy kiedy włącza się siłowniczek typ 10.0331 ELTEK (Włochy)
  • #8 3406108
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Bruno321 napisał:
    Ma problemy z poborem wody jedynie wtedy kiedy trzeba pobrać proszek lub płyn . Zatem wtedy kiedy włącza się siłowniczek typ 10.0331 ELTEK ( Włochy )
    Ja tego nie łapię. Wytłumacz to dokładniej.
  • #9 3407300
    Bruno321
    Ocena: 6
    Otóż, ustawiam odpowiedni program i wypompowuje wodę, pobiera wodę i zaczyna zmywać. Jeśli jest to zmywanie zasadnicze (bez wstępnego) to również otworzy klapkę i pobierze proszek.
    Jeśli natomiast najpierw jest zmywanie wstępne to po nim wypuści wodę no i otworzy zawór poboru wody tylko na jakieś 2-3 sekundy. Następnie go zamknie i cisza. Potem słychać otwarcie klapki poboru proszku i zaczyna "mielić" na sucho ( dolanie wody ręcznie powoduje ciąg dalszy zmywania - prawidłowego - z grzaniem ).
    Po zakończeniu cyklu zmywania (jeśli dolałem to naczynia zmyte, jeśli nie dolałem to brudne) zaczyna się normalny cykl płukania, co robi w każdym przypadku prawidłowo. Następnie ostatni cykl nabłyszczanie. No i znowu problem. Kiedy nie doleję wody nie będzie nabłyszczania no i naczyń nie wysuszy. Kiedy doleję jest normalny cykl nabłyszczania i suszenia.
    I tak to wygląda. A skoro to się dzieje kiedy musi być uruchomiony siłowniczek to być może jest coś z nim nie tak, ale jak to sprawdzić? Tłok wysuwa i wciąga...
    Czy coś na to można zaradzić?
  • #10 3407378
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Bruno321 napisał:
    Czy coś na to można zaradzić ?
    Przeczyścić układ dozowania wody (na lewej ścianie). Może pomóc
    Siłowniczek pojemnika na środki zostaw w spokoju. On tak ma działać.
  • #11 3409023
    Bruno321
    Ocena: 6
    No cóż, przeczyściłem układ dozowania wody łącznie z wykręceniem i przeczyszczeniem elektrozaworów ( dwóch u dołu płaszcza i znalazłem jeszcze jeden od tyłu - dojście po zdjęciu zaślepki . Jest jak było. Zauważyłem natomiast coś dziwnego : na programie 35 st i dolaniu wody ręcznie po zmyciu i płukaniu wypuściła wodę ciepłą, a następnie pobrała by ją ponownie spuścić i natychmiast zakończyła program. Nie było fazy ciszy (suszenia). Chyba nie jest to normalne .
    I co dalej ? Ale się nie załamuję . Może trop tych dziwnych Z3M-Y132 ( na płytce programatora) ? Ale co to jest, może ktoś podpowie .
  • #12 3409077
    Alski1
    Ocena: 50
    Na programie 35 stopni(kieliszek, filiżanka, talerz i dwie strzałki) nie ma suszenia.
  • #13 3413355
    Wiesław Nagórski
    Z3M są to triaki,prawa nóżka bramka.sterują elektrozaworami, dozownikiem.Czy przypadkiem nie ma zimnych lutów na przekaźnikach.
  • #14 3413797
    Bruno321
    Ocena: 6
    Czy coś więcej wiemy o tych triakach ? Nikt nie może ich zidentyfikować . Z3M to nie typy a jakieś dziwne kody .
    Sprawdzę te luty, ale są tylko dwa przekaźniki: jeden od pompy spustowej a drugi od grzania i oba chodzą prawidłowo .
  • #15 3421249
    Wiesław Nagórski
    Triak Z3M dokładnie jest to ZO103MN.Triak ten jest na napięcie 600V, 1A, 85°C.Prawa nóżka to bramka, srodkowa jest galwanicznie połączona z górną(szeroką)A2, lewa nóżka A1.Bramka jest sterowana przez rezystor z tranzystora.Pozdrawiam
  • #16 3429415
    Bruno321
    Ocena: 6
    Ok sprobuję kupić, ale jeszcze nie wiem gdzie i czy jest łatwy do kupienia, a odezwę się jak wymienię.
✨ Zmywarka Bosch SGV5903/07 nie wypompowuje wody, mimo że pompa spustowa działa manualnie po podniesieniu pływaka AQUA STOP. Przekaźnik programatora uruchamiający pompę nie otrzymuje napięcia na cewkę podczas cyklu zmywania, choć sam przekaźnik jest sprawny. Podejrzenie padło na uszkodzony programator, a dokładniej na układ sterujący przekaźnikiem – układ scalony ULN2003A (Darlington). Po wymianie ULN2003A na wersję DIP z podstawką zmywarka zaczęła działać prawidłowo. Koszt naprawy był niski, natomiast koszt nowego programatora w serwisie Bosch wynosił około 690 zł. Po naprawie pojawił się nowy problem z pobieraniem wody – elektrozawory otwierają się tylko na 2-3 sekundy podczas fazy poboru wody po zmywaniu wstępnym, co powoduje przerwanie cyklu i konieczność ręcznego dolewania wody. Sugerowano sprawdzenie i oczyszczenie układu dozowania wody oraz elektrozaworów. W dyskusji pojawiły się także triaki oznaczone jako Z3M (dokładniej ZO103MN), które sterują elektrozaworami i dozownikiem. Zalecano sprawdzenie lutów na przekaźnikach i elementach sterujących.
