Zmywarka Bosch SGV59A03 - blokada sterowania, pompa działa po otwarciu drzwi
ziguagd 22 Mar 2008 09:01 13282 5
  • #1 4939140
    ziguagd
    Ocena: 4
    Zmywarka BOSCH SGV59A03 całkowita blokada sterowania. Palą się wszystkie ikony na wyświetlaczu (braku soli i braku nabłyszczacza) oraz wszystkie segmenty pokazujące czas pracy. Nie działa blokada zatrzymująca zmywarkę po otwarciu drzwi. Po otwarciu drzwi dalej słychać pracę pompy usuwającej wodę. Nie działa reset. Naciskam klawisze reset - bez reakcji. Zmywarka skończyła zmywanie prawidłowo i takie objawy pojawiły się po włączeniu nowego zmywania. Zmywarka jest czysta, czujniki z lewej strony działają prawidłowo. Nie ma wody na spodzie - nie ma wycieków. Czy oznacza to uszkodzenie sterownika? Czy ktoś naprawia takie sterowniki czy trzeba wymienić na nowy?
  • #3 4947945
    pubmarcopolo
    Ocena: 15
    Witaj to jest uszkodzona elektronika bardzo duzo takich przypadkow mialem musisz wzmienic na nowa lub naprawic naj czesciej idzie uklad wzkonawczy UL,jak sobie nie poradzisz to posiadam takie elektroniki przeslij mi najlepiej foto tej elektroniki.
  • #4 4955245
    ziguagd
    Ocena: 4
    To jest sterownik o symbolu 488200 lub jego odpowiednik 493318. Masz takie nowe czy naprawione?
  • #5 4955306
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Na sterowniku nie ma uszkodzonego triaka SMD włączającego silniczek urządzenia od naprzemiennego mycia?
  • #6 4965044
    ziguagd
    Ocena: 4
    Na sterowniku jest uszkodzony triak Z3M Y212 prawdopodobnie sterujący AquaStopem. Jeżeli tak to AquaStop będzie też do wymiany. Spróbuję naprawić sterownik jeżeli dostanę gdzieś triak.
