Montaż alarmu bezpilotowego Proxima BP w Astra 2004 – gdzie podłączyć kierunki i krańcówki?
awysoki 19 Gru 2006 16:36 4910 18
  • #1 3348778
    awysoki
    Ocena: 54
    mam pytanko do znawcow tematu - czy mozna zamontowac alarm
    bezpilotowy proxima bp do astry2004rok .Ew . gdzie szukac kierunkow , krancowek
  • #2 3348947
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Pewnie można ale życzę powodzenia.Ktoś się kiedyś za to wziął i po dwóch godzinach szukania znalazł tylko krańcówkę więc powodzenia.Załóż SEO Perfecta po can'ie i będzie spokój.Super alarm w super cenie i do podłączenia tylko z tego co sobie przypominam tylko około sześciu przewodów.No ale jak chcesz.Proxima jest wogóle poje... jeśli chodzi o programowanie a przy montażu musisz się wykazać dużą dozą pomysłowości.
  • #3 3349170
    awysoki
    Ocena: 54
    Programowanie jest bardzo proste , kwestia znalezienia przewodow do ktorych mozna ja zaprogramowac .
  • #4 3349220
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Powodzenia w szukaniu.Poszukam schematu.Jak coś znajdę to ci podeślę.Rób jak chcesz.A chodzi mi o programowanie funkcji.No chyba,że masz programator.
    Poszło na pw ale to jest pod oryginalny pilot.
    W mecie niet takowego schemaciku.
  • #5 3349861
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Przypuszczam, że xwit posłał OPAST04GBBT.PDF
    Jeżeli tak, to powinno zagdakać. Swoją drogą współczuję podpinania drzwi i kierunków. No ale idą Święta i choinka będzie na miejscu ;)
    Swoją drogą te nowe samochody robią się coraz bardziej popaprane...
  • #6 3350047
  • #7 3350078
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    To tak trochę w temacie podpisu kolegi sharpa ;)
  • #8 3350121
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Tak, ja kiedyś po 2h walki znalazłem, krańcówkę drzwi kierowcy. A opis z cobry jest do bani, bo piszą, że prawie wszystkie sygnały są pod "skrzynią" z bezpiecznikami w komorze silnika, ale nie napisali, że to " badziewie" łatwiej jest połamać nić odkręcić i dostać się do przewodów. Dlatego lepiej od razu nastawić klienta, na Seo PerfectCAN'a i po bólu.
  • #9 3350146
  • #10 3350174
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nowszego też po prawej stronie.
  • #11 3350189
  • #12 3350213
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zobacz schemat Perfecta Can do A-classe.
  • #13 3350255
  • #14 3350634
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Właśnie Carrier miałem ciebie na myśli ale nie wiedziałem,że to ty pisałeś.No ale jak kolega jest ambitny i się zna to czemu nie.Ja tam bym dał sobie z tym spokój.A do podpisiku kolegi renqien'a to ja wiem czemu go wstawił :D ale to on niech powie bo znowu zostanę wyzwany :D
  • #15 3350682
    awysoki
    Ocena: 54
    mimo wszystko jutro powalcze z tym tematem i wieczorkiem podziele sie emocjami .Dzieki za udzial w dyskusji
  • #16 3350727
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    No to powodzonka.Tylko najpierw przelicz ile ta walka cię może kosztować bo święta idą i każdy grosz się przyda.No ale i tak powodzonka.
  • #17 3354159
    awysoki
    Ocena: 54
    Montaz zakonczony sukcesem .Trzeba sie dobrze napracowac aby zamontowac to tego auta Proxime BP , auto diesel ale odciecia zadnego nie robilem poniewaz klijentowi na tym nie zalezalo.
  • #18 3354617
    carrier
    Ocena: 1054
    awysoki zrób opis z tego montażu i podziel się z kolegami na forum
  • #19 3354755
    awysoki
    Ocena: 54
    A wiec przedstawiam Wam moja wersje :
    Kierunki tyl - bagaznik w lewym boczku bagaznika czarno-bialy , czarno-zielony
    Kierunki przod te same kolory w wiazce wychodzacej do komory silnika
    Kierunki boczne rowniez w w/w wiazce szaro-bialy i drugi.... nie pamietam ale trzeba wyjac boczny kierunek i podpatrzec
    Oczywiscie kierunki na diodach
    Zasilanie na grubym czerwonym w wiazce progowej z lewej strony , krancowki wszystkie osobno lapalem z kazdych drzwi kolory szare - oczywiscie rowniez na diodach , tylna klapa z lampki takze na diodzie
    ACC z wlacznika swiatel - UWAGA - musi byc przez diode bo dzieja sie dziwne rzeczy
    ,przewody robocze z centralnego zamka to bialy oraz czerwony wchodzace do tylnych lewych drzwi (bardzo wygodnie tam sie wpiac)
    Po zdjeciu listwy progowej jest bardzo latwy dostep do przewodow wchodzacych do tylnych drzwi wiec bardzo latwo sie lapie krancowki .
    Aby zdemontowac oslone spod kierownicy trzeba wyjac wlacznik swiatel
    poniewaz za nim znajduja sie dwie sruby .
    Przejscie do komory silnika dziecinnie proste , do bagaznika rowniez przewodziki puszcza sie za uszczelka.
✨ Montaż alarmu bezpilotowego Proxima BP w samochodzie Opel Astra z 2004 roku jest możliwy, lecz wymaga dużej wiedzy i cierpliwości ze względu na trudności w lokalizacji przewodów kierunków i krańcówek. Kierunki tylne znajdują się w lewym boczku bagażnika (kolory czarno-biały, czarno-zielony), a przednie w wiązce wychodzącej do komory silnika o podobnych kolorach. Kierunki boczne można zidentyfikować po wyjęciu bocznego kierunku i sprawdzeniu przewodów. Zasilanie alarmu podłącza się do grubego czerwonego przewodu w wiązce progowej po lewej stronie. Krańcówki drzwi łapie się osobno z każdej z nich, kolory przewodów są szare i podłączane na diodach. Tylna klapa jest podłączana z lampki również na diodzie. Przewód ACC należy podłączyć przez diodę, aby uniknąć zakłóceń. Przewody robocze z centralnego zamka to biały i czerwony wchodzące do tylnych lewych drzwi, co ułatwia montaż. Dostęp do przewodów krańcówek jest łatwy po zdjęciu listwy progowej i osłony spod kierownicy, przy czym do demontażu osłony konieczne jest wyjęcie włącznika świateł. Programowanie alarmu Proxima BP jest proste, ale wymaga znalezienia odpowiednich przewodów do zaprogramowania funkcji. Alternatywnie polecany jest alarm Seo Perfect CAN, który jest łatwiejszy w montażu i programowaniu, szczególnie w nowszych modelach samochodów. Montaż Proxima BP w Astrze 2004 wymaga dużej pomysłowości i dokładności, ale jest wykonalny bez konieczności ingerencji w odcięcia instalacji, zwłaszcza jeśli klient nie wymaga ich zastosowania.
