Unitra AT9100 - harczenie głośników przy zwiększaniu głośności, wymiana końcówek mocy
acekO_O 17 Lip 2007 23:55 4351 33
Dlaczego głośniki w Unitra AT9100 charczą przy zwiększaniu głośności i jak znaleźć uszkodzenie w końcówce mocy lub torze wejściowym?
Charczenie najczęściej wynika z usterki w końcówce mocy albo jej ustawieniu, a nie z samych bezpieczników; nominalnie mają tam być 2,5 A, więc problemu nie rozwiąże samo ich „podniesienie” [#4091046][#4091841] Najpierw sprawdź, czy sygnał podajesz na AUX/TAPE, a nie na PHONO, i porównaj zachowanie radia z wejściem zewnętrznym — jeśli na radiu jest dobrze, winny może być przedwzmacniacz lub złe podłączenie wejścia [#4091841][#4093199] Jeśli problem jest w końcówce, sprawdź prąd spoczynkowy: na rezystorach emiterowych ma być ok. 26 mV, a reguluje się go potencjometrami montażowymi bardzo ostrożnie, bo mała zmiana może mocno podnieść prąd i spalić tranzystory [#4094167] Warto też sprawdzić parę różnicową T101/102 i T201/202 (BC307B, można zastąpić BC557), bo potrafi powodować stałe napięcie na wyjściu i trzaski mimo że miernik pokazuje „dobrze” [#4091841] Skoro znalazłeś spalony R214 i uszkodzony BDP285, to nie ignoruj tego: sprawdź też pozostałe tranzystory w tym kanale, diodę Zenera i napięcia zgodnie ze schematem, zamiast wymieniać wszystko hurtem [#4093264][#4094167]
  • #1 4090954
    acekO_O
    Nabyłem amplituner unitra at9100, niestety gdy pogłaśniam głośniki zaczynają harczeć (nawet gdy bass na minimum, na full basie sie wytrzymać nieda:/). Harczeć zaczyna juz przy 1/4 pogłośnienia. Zauważyłem, że końcówki mocy były wymieniane (teraz są kolejno od lewej BDP286, BDP285, BDP285, BDP286), niepokoi mnie również wygłąd ceramicznych białych rezystorów 5WR47 10% (2 z nich są zchropowaciałe tak, że cieżko z nich cokolwiek odczytać). Na wzmacniaczu znajdują sie 2 bezpieczniki 2,5A (wcześniej był 1,6A i 2,5A ale wymienilem na 2,5A). Czasem jak włącze amplituner to dzwięk przez chwile idzie czysty i nieharczy, lecz po chwili wraca wszystko do normy:/ Czytałem wiele na tym forum o at9100 lecz nieznalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem. Bardzo proszę o wyrozumiałoś i konkretne odpowiedzi ponieważ jestem zielony w tych sprawach...
    Bardzo proszę o pomoc:/
    olaf x
    Ocena: 362
    po co zmieniales 1,6 na 2,5??
    jak bylo 1,6 to tak ma byc!
    czyzby palil przy 1,6? koncowka do remontu, albo prad zerowy nie ustawiony, pewnie sie pojaraly tranzystory wskutek naprawy przez laika, a dodatkowo nie poprawilo sytuacji 1,6->2,5
  • #3 4091070
    acekO_O
    wymieniłem na 2,5A ponieważ na płytce pisze 2x 2,5A i dzięki temu oba głośniki mają jednakowy balans a przedtem jeden chodził ciszej od drugiego. A harczenie było i jest cały czas. Oczywiście dźwięk słychac ale przy pogłośnieniu towarzyszy mu harczenie
    synthhhh
    Ocena: 32
    W przypadku małych mocy nie ma różnicy pomiędzy bezpiecznikiem 1.6 a 2.5...
    Charczeć może z kilku powodów
    1.Ścierzki są nadpalone-niestykają
    2.Zimne luty
    3.Kondensatory elektrolityzne utraciły pojemność
    4.Przebice ma któryś z tranzystorów we wzmacniaczu różnicowym
    Ewentualnie może problem znajdować się w przedwzmacniaczu
    Lub poprostu podłąćzyyłeś sygnał pod wejście z wkładką gramofonową
  • #5 4091729
    acekO_O
    1. Ścieżki są OK.
    2. Luty poprawiałem.
    3. Jak to sprawdzić? (mam zwykły miernik:/)
    4. Jak to sprawdzić?
    Oj tego to już niewiem podpinałem kable tak jak były wcześniej...
    Postaram się zrobić dziś dokładne zdjęcie wszystkiego, może problem leży właśnie w złym podłączeniu kabli...
    Postanowiłem zakupić jeszcze kondensatory(wszstkie oprócz tego baniaczka dużego), tranzystory (BDP286, BDP285, BDP285, BDP286 postanowiłem wymienić na BDP912 BDP911 BDP911 BDP912, oraz te BD140 x2 i BD139 x4). Myślicie, że to coś pomoże?
  • #6 4091841
    Mery84
    Ocena: 271
    Przyczyną charczącego basu może być (nie musi) kondensator 2x4700uF. Sprawdzić go możesz miernikiem z funkcją pomiaru pojemności kondensatorów lub specjalnym miernikiem do kondesatorów.
    Podłącz sygnał wejściowy pod AUX lub TAPE 1/2 w żadnym wypadku pod PHONO. Sprawdź czy na radiu sytuacja jest ta sama jeśli tak to winny jest stopień wzmacniacza jeśli nie to źle podłączyłeś sygnał wejściowy - albo złe wejście albo masz przesterowany sygnał wejściowy. Jeśli po korekcie podłączenia wejścia nadal będą problemy to do wymiany na pierwszy ogień pary we wzmacniaczu różnicowym: T101,102 i T201,202=BC307B wymieniasz na BC557. Sprawdzenie ich na miernik nie zawsze okazuje się pomocne bo często na miernik są ok a i tak będą trzeszczeć.
    Domyślam się że stopień końcowy jest sprawny skoro możesz regulować głośność. Sprawdź prądy spoczynkowe - powinny wynosić 26mA na rezystorach emiterowych.
    Nie rzucaj się od razu na wymianę całego stopnia końcowego bo nie koniecznie to jest przyczyną. Najpierw znajdźmy przyczynę a potem będziesz wymieniał elementy. Naprawa nie polega na wymianie 75% elementów tylko na wymianie jednego winnego.
    Ostatecznie jest też możliwość że winny jest przedwzmacniacz lub potencjometry (głośności, niskich, wysokich).
    Osobiście mam AT9100 z którego jestem bardzo zadowolony jeśli nadal będą problemy to pisz służę pomocą.
    @Ola_f x
    Popatrz najpierw w schemat zanim kogoś pojedziesz nominalne wartości bezpieczników końcówek mocy to właśnie 2,5A.
  • #7 4091995
    synthhhh
    Ocena: 32
    Witam wzmacniacz różnicowy to takie 2 malutkie tranzystory - zwykle BC XXX (malutkie czarne) prawdopodobnie T101 - 102
    Kondensator 2x4700 będzie wg. mnie sprawny - może nieznacznie utracił swe parametry ale żadko spotyka się wylane ELWY
    Co do kondensatorków to koszt jest niski i można się pokusić wymianą wszystkich od 0,1uF po 220uF (chodzi mi o końcówkę)
    + najlepiej jeszcze sprawdzić diode D101
    jeśli podałem do złego kanału to na drugim będą one miały oznaczenie z 2 na początku
  • #8 4092022
    Mery84
    Ocena: 271
    Faktycznie ELWY żadko wylewają ale zważywszy na jej wiek może już być trochę podeschnięta co nie znaczy że jest. Tranzystory do różnicowego najlepiej wstawić BC557 koszt to 30gr sztuka x4 daje 1,20zl.
  • #9 4092399
    acekO_O
    Byłem w serwisie i powiedziano mi że końcówki mocy są zasłabe oraz że większość tranzystorów pasuje wymienić. Stwierdzono również iż kondensatory są dobre i nie od nich to harczenie. Jak zakupie te tranzystory i wymienie to dam znać czy wszystko działa ok :]
  • #10 4092520
    slawek1111
    Ocena: 91
    To ci jakieś baje nawciskali.Mam w domu tego wzmaka na tych właśnie końcówkach i nic mi nie pierdzi ani harczy.Osobiście przejżał bym zasilanie,może ci pada pomału.
    Pozdro
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #11 4092573
    Mery84
    Ocena: 271
    Zastanawiające mój AT9100 też stoi na BD911/912 i jakoś nie ma problemu z zamknięciem volume pod wodzą Altusów140.
  • #12 4092674
    acekO_O
    Jak napisałem wyżej gdy amplituner jest zimny to po włączeniu pochodzi 2-5s i po tym czasie zacznie harczeć:/
  • #13 4092726
    olaf x
    Ocena: 362
    mery21, wcale nie pojechalem, fakt schematu nie mam na lapie, a nie chcialo mi sie isc do stacjonarnego, ale taki byl dla mnie wydzwiek posta- wymienione 1,6 na 2,5, skoro bylo 1,6 powinno zostac, nie wzialem pod uwage ze ktos mogl wstawic mniejszy, zazwyczaj kazdy drutuje....
    mimo wszystko nadal obstawiam polprzewodniki, choc bez sensu wymienic wszystkie hurtem dla zasady. najpierw wypadaloby sprawdzic prad zerowy, czy nie skacze nagle w gore po tych kilku sekundach, sprawdzic napiecia zgodnie ze schematem, a potem sie brac za ew. wymiany.
  • #14 4092802
    synthhhh
    Ocena: 32
    To najlepiej omijaj ten serwis z daleka...
    Na BD911 912 można zbudować wzmak 100w
    Radze także posprawdzać rezystory czasami wyglądają iż są OK a tak naprawdze są nadpalone, ukruszone itp. oraz jak już wspominałem wymień t101 i 102 to dla PEWNOŚCI koszt max 2 zł za 4.
  • #15 4093166
    acekO_O
    Znalazłem rezystorek na wzmacniaczu który był spalony R214 tak więc wyniemiłem go i automatycznie po drugiej stronie R114. Efekt jest taki:
    Włączam amplituner i nieharczy tak jak wcześniej lecz dopiero gdy podgłośnie to po 1s zaczyna harczeć gdy wycisze i znów podgłośnie znów po 1s zaczyna harczeć...
    Już niewiem sam co o tym myśleć.
  • #16 4093199
    synthhhh
    Ocena: 32
    Aby wykluczyć winę przedwzmacniacz sprubuj podłączyć sygnał prosto pod końcówkę tzn pod R101 i R201
    Ale pamiętaj aby żródło dzwięku miało regulację głośności !!! bo w innym przypadku będzie RYCZEĆ jak cholera,
    profesjonalnie to się robi tak podłancza się generator i oscyloskop ale kto ma to w domu...
  • #17 4093264
    olaf x
    Ocena: 362
    skoro masz spalony rezystor w samej koncowce... bez przyczyny tak nie jest.
    jeszcze raz: sprawdz najpierw czy nie ma stalego na wyjsciu, prad zerowy,napiecia na tranzystorach.
  • #18 4093427
    dybas
    Ocena: 339
    Pozwolę sobie włączyć się do dyskusji. Czytając dotychczasowe posty, nie
    natrafiłem na wykluczenie uszkodzenia głośników. Jeżeli założymy, że są
    one sprawne, zostaje hipoteza o niewłaściwym punkcie pracy tranzystorów.
    W takim przypadku trzeba pomierzyć WSZYSTKIE elementy RC w torze.
  • #19 4093447
    Mery84
    Ocena: 271
    witam serdecznie pana dybasa :D
    Póki co autor tematu dostał conajmniej kilka wymagających sprawdzenia propozycji a nie wiemy nic o efektach.
    Co do proponowanego przez olafa x sprawdzenia stałego na wejściu to nie do końca jest to pewne bo ja np w moim przypadku w jednym kanale mam ok 200mV a w drugi niepełne 300mV przy eleganckim prądzie spoczynkowym i mimo tego wzmacniacz gra wyśmienicie.
  • #20 4093517
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Gdybyś trochę myślał i trochę wiedział, to zauwazyłbyś, ze prawie wszystkie rady skłaniają się do debilnej decyzji, by w końcu wymienić wszystko, a zostawić obudowę. Przecież tu już radzono by wymienić i rezystory i kondensatory (co się tak wszyscy uwzięli na te biedne elektrolity, naprawiam od lat wiele wzmacniaczy i wadliwość elektrolitów jest prawie na końcu i zazwyczaj absolutnie nie ma wpływu na odtwarzane sygnały. Naprawdę. A jeśli są dawno nie używane i się nie wylały, to muszą przez jakiś czas się ponownie formować (nowe ze sklepu też), a wysychają tylko niektóre typy starych ruskich, nasze na ogół nie) i pólprzewodniki. Nie tak się naprawia, ze na pałę wymienia wszystko po kolei. Jeśli będziesz słuchał takich rad, to na pewno wkrótce wzmacniacz wogóle przestanie działać. Zacznij od znalezienia schematu, przeanalizuj go, wyodrębnij poszczególne stopnie i sprawdzaj je po kolei. Bez miernika na pewno sie nie obejdzie, przynajmniej jego trzeba posiadać. Sposobów na sprawdzanie stopni jest b. dużo. Jeśli nie rozumiesz moich rad, to spakuj wszystko i zanieś komuś, kto przynajmniej wie jak działa tranzystor i co to jest klasa B wzmacniacza. A jeśli Ci poradzi wymienić elektrolity (albo jak ktoś napisał, że bezpieczniki mają wpływ na wzmacnianie-brrr), to uciekaj od niego tak szybko, jak tylko potrafisz a powyższych rad nawet nie czytaj, chyba, ze lubisz kabaret (ja usmiałem się jak norka). Pozdr.
  • #21 4093666
    synthhhh
    Ocena: 32
    Znalazł się wielki zawodowiec który krytykuje wszystko tzn. większość wypowiedzie nie udzielając konkretnej podpowiedzi, a więc
    1.elektrolity NAPISAŁEM konkretnie iż można wymienić ale niekonicznie są one wadliwe (chodzi mi o małe pojemności od 0.1 do 220uF)
    2.rezystory mogą wyglądać NORAMLNIE ale mogą być przepalone
    3.OK przypuśćmy mam na stanie np BD911 i 912 i wezme pod uwagę iż uszkodzony jest BD911 i go wymienie a tu powłąćzeniu dymek i co wtedy znów trzeba wymienić 911 i 912 więć jeśli coś ma GRAĆ to NAJLEPIEJ zainwestować pare złoty więcej i wymienić oby dwa
    Z tym iż sposobów na sprawdzenie końcówki jest dużo się zgodze podstawa to generator i OSCYLOSKOP - przeciętny człowiek z pewnośćie NIE POSIADA takiego urządzenie w domu
  • #22 4093707
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    bogdan-pe co się tak irytujesz nikt mu nie kazał nic wymieniać tylko kolega olaf x proponował pomierzyć bo tak się chyba zaczyna szukanie usterek we wzmacniaczu ??
    Kolego Mery21 200mV i 300mV to na wyjściu troszke dużo - powinno być 10 razy mniej :) a najlepiej jakby wynosiło 0V.
  • #23 4093784
    acekO_O
    Głośniki są sprawne w 100% - na innym sprzęcie grają super.
    Wszyscy piszą żeby sprawdzić moc spoczynkową, jak pisałem wyżej jestem zielony w tych sprawach wiec moje pytanie: może mi ktoś wytlumaczyć gdzie mam przylożyć końcówki miernika i czym regulować to napięcie i czy wzmacniak ma być włączony, czy ma chodzić jakaś muzyka?
    Wystawiam zdjęcia samego wzmacniacza może ktoś sie dopatrzy jakiś nieprawidłowości lub ewentualnie wskaże miejsce gdzie mam przylożyć końcówki miernika aby zmieżyć moc spoczynkową, bo jak wcześniej już wspominałem ktoś już w tym grzebał:/
    http://img67.imageshack.us/my.php?image=img0508eq3.png
    http://img67.imageshack.us/my.php?image=img050vc3.png
    http://img126.imageshack.us/my.php?image=img0510fh5.png
    http://img357.imageshack.us/my.php?image=img0514ne7.png
    Aktualnie sprawdzam rezystory na wzmacniaczu może coś jeszcze jest spalone...
  • #24 4093803
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Prąd spoczynkowy mierzy się sprawdzając spadek napięcie na rezystorze emiterowym i potem z prawa Ohma bądź też bezpośrednio robiąc pomiar prądu w jednej z gałęzi zasilania wzmacniacza. Poczytaj na elektrodzie pisano na ten temat wiele razy. Do regulacji słuzą te potencjometry montarzowe. Tylko trzeba regulować bardzo sotrożnie bo małe zmiany położenia suwaka mogą powodować duże zmiany prądu !
  • #25 4094095
    acekO_O
    A więc tak:
    Rezystorki są sprawne..
    Natomiast tam gdzie był ten jeden spalony okazało się, że końcówka mocy BDP285 jest spalona również dlateko jutro wymienie wszystkie cztery końcówki na BD911 i BD912 mam nadzieje, że to pomoże...
    Dalej jednak niewiem jak spradzić prąd spoczynkowy (
    wiele mi to niemówi :/). Gdzie przylożyć końcówki miernika może ktoś wskazać na zdjęciu ?
    olaf x
    Ocena: 362
    nie potrafie zaznaczyc na fotkach bo nie umiem tego, ale fotka druga, w gornej czesci cztery poziomo ulozone prostopadlosciany to rezystory emiterowe dwa lewego,dwa prawego kanalu. dla kazdego kanalu mierzysz spadek napiecia na obu naraz, czyli zewnetrzne nozki dwoch obok siebie powinno wykazac zgodnie ze schematem 26mV, czyli 0,026V. wielkosc ta sie reguluje ta podkowka z przecieciem na srubokret powyzej kazdej pary tych rezystorow, ostroznie, kazde wieksze drgniecie moze spowodowac znaczny skok pradu i spalenie sprawnej pary tranzystorow. jesli kierunek pokrecania powoduje wzrost napiecia na mierniku powyzej 26mV--> nie w ta strone pokrecasz. druga metoda pomiaru to wyjac bezpiecznik i w jego miejsce podlaczyc amperomierz na zakresie 100mA, pokrecajac ta podkowka ustawic 20mA.
    jesli masz spalony kanal - zmieniasz jedna pare tranzystorow koncowych, nie ma potrzeby w zasadzie zmieniac w drugim jesli jest sprawna, za to powinienes wylutowac i sprawdzic pozostale tranzystory w tym kanale oraz diode zenera. zazwyczaj leci wiecej niz para koncowa, tranzystory sprawdzasz na opornosc-poszukaj na elektrodzie lub pomiar wzmocnienie , czyli beta w miernikach ktore maja ta funkcje zgodnie z polaryzacja tranzystora, jesli wyjdzie zero lub nieskonczonosc jako beta z pewnoscia jest do wyrzucenia. do sprawdzenia wymontowuj delikatnie zeby nie zniszczyc sciezek z uzyciem odsysacza, albo przykladajac kabel wielozylowy nasaczony kalafonia- wciagnie cyne z punktu lutowniczego jak gabka i wyjmiesz element reka. pamietaj jesli choc jeden z tranzystorow przepuscisz i wmontujesz niesprawny, znowu poleci koncowka.
  • #27 4094177
    acekO_O
    Wielkie dzięki za wytłumaczenie, juz wiem co i jak zrobić. Jutro podam raport z postępów
  • #28 4094183
    olaf x
    Ocena: 362
    przy zmianie tranzystorow koncowki mocy-posmaruj pasta silikonowa i nie zgub ani nie polam podkladek mikowych pod tranzystory mocy-musza izolowac elektrycznie radiator tranzystora o metalowej obudowy do ktorej sa przykrecone inaczej nastapi zwarcie elektryczne i dym z koncowki
  • #29 4094185
    acekO_O
    OK będe pamiętał.
    Zastanawiam mnie jeszcze to, że jedna końcówka (BDP285) była spalona wraz z rezystorem, a dzwięk chodził co prawda harczał ale wtedy chyba powinna harczeć jedna kolumna a nie dwie:|
  • #30 4094188
    olaf x
    Ocena: 362
    mozliwe ze druga ma po prostu zle ustawiony prad ta podkowka drugiego kanalu, albo tez sfajczona choc oporniki cale. uruchamiaj po jednym kanale.
    sprawdzanie tranzystora- chocby tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic797797.html
    wskazane przy zmianie pary koncowej dobrac pare z podobnym beta tranzystorow....czyli pojsc np. z miernikiem do sklepu lub poprosic sprzedawce o selekcje pary z podobnym wzmocnieniem.
Amplituner Unitra AT9100 wykazuje problem harczenia głośników przy zwiększaniu głośności, pojawiający się już przy około 1/4 skali. Wymienione zostały końcówki mocy na BDP286 i BDP285, a także bezpieczniki z 1,6A na 2,5A, co nie poprawiło sytuacji. Podejrzewano uszkodzenia ceramicznych rezystorów 5WR47 10%, zimne luty, nadpalone ścieżki, kondensatory elektrolityczne oraz tranzystory we wzmacniaczu różnicowym. Zalecano sprawdzenie kondensatora 2x4700uF, poprawne podłączenie sygnału (unikając wejścia PHONO), pomiar prądu spoczynkowego (około 26mA na rezystorach emiterowych) oraz wymianę tranzystorów różnicowych T101, T102, T201, T202 na BC557. Wymiana końcówek mocy na nowsze modele BD911 i BD912 była rekomendowana, wraz z wymianą uszkodzonych rezystorów emiterowych i stosowaniem pasty silikonowej przy montażu tranzystorów. Pomiar prądu spoczynkowego wykonuje się przez pomiar spadku napięcia na rezystorach emiterowych i regulację potencjometrami montażowymi. Po wymianie uszkodzonych elementów i prawidłowej regulacji prądu spoczynkowego amplituner działa poprawnie, bez harczenia. Wskazano również na konieczność dokładnej diagnostyki i unikanie wymiany wszystkich elementów na ślepo.
