Dysk Seagate Barracuda 250GB nie jest widziany przez płytę
HyDdra 20 Gru 2006 23:03 1580 7
  • #1 3354095
    HyDdra
    Ocena: 9
    Witam moim problemem jest dysk Seagate barracuda zakupiłem owy dysk na allegro.
    Problem w tym, że dysk nie jest widziany przez komputer mam płytę główna MSI K7T266 Pro2-A czy to wina płyty może za stara ?
  • #2 3354108
    mdm150
    Ocena: 133
    Być może jest juz stara a sprawdż go jeszcze na innym kompie to będzie wiadomo co jest grane
    ps. z którego roku jest ta plyta?
  • #3 3354526
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    Panel Sterowania > Narzędzia Adiministracyjne > Zarządzanie komputerem >Magazyn > Zażądzanie Dyskami.
    Kuknij Tam czy dysk jest widoczny jako obszar nie przydzielony.
    Sprobuj przydzielić go ręcznie może to pomoże.
  • #4 3354605
    wiezlak
    Ocena: 37
    1) Czy masz prawidłowo ustawione zworki master/slave jeśli dysk jest na wspólnej taśmie z innym urządzeniem?
    2) Czy dysk jest detektowany w BIOS? Jeśli nie, to sprawdź go na innym PC i z inną taśma IDE. Jeśli i tam nie zadziała to wyglądać będzie na uszkodzony dysk.
  • #5 3356427
    HyDdra
    Ocena: 9
    Płyta jest chyba z roku 2001 nie wiem dokładnie
  • #6 3356696
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jeśli do tej pory nie aktualizowałeś BIOSu, to najwyższa ku temu pora - na starym BIOSie kontroler może po prostu nie rozpoznawać dużego dysku. Po nowy BIOS zapraszam tutaj.
  • #7 3357991
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    Sprawdź czy transfer dysku Sata jest ograniczony zworką do 150Mb/s
    300Mb\s nie powino być przy używaniu sata I
  • #8 3358202
    ozy2001
    Ocena: 38
    A kto powiedzial, ze to jest SATA?
    Brakuje jeszcze jednej diagnozy - moze uszkodzony zasilacz? hehe.
    Wejdz do BIOS'a - tam gdzie przestawia sie parametry dysku, zmieni wszystko na auto a opcje acces moge ustaw na Large - nie dawaj auto!
    to powinno rozwiazac twoj problem.
✨ Problem dotyczy dysku Seagate Barracuda 250GB, który nie jest wykrywany przez komputer z płytą główną MSI K7T266 Pro2-A, prawdopodobnie z 2001 roku. Zalecane jest sprawdzenie dysku na innym komputerze oraz w BIOS-ie, czy jest wykrywany. Należy zweryfikować ustawienia zworki master/slave, a także stan taśmy IDE. W systemie Windows można sprawdzić widoczność dysku w Zarządzaniu dyskami i ewentualnie ręcznie przydzielić partycję. Istotne jest również zaktualizowanie BIOS-u płyty głównej, ponieważ starsze wersje mogą nie obsługiwać większych dysków. W BIOS-ie warto ustawić parametry dysku na tryb auto oraz Access Mode na Large zamiast Auto. Pojawiła się sugestia dotycząca ograniczenia transferu SATA, jednak dysk prawdopodobnie jest IDE, co wymaga potwierdzenia. Możliwe jest także uszkodzenie dysku lub zasilacza.
