Tonsil ZG15C11 - wymiana zawieszenia czy zakup nowych głośników do siłowni?
mborej 21 Gru 2006 00:53 1782 11
  • #1 3354394
    mborej
    Sytuajca wyglada tak: w glosniczkach nie ma gornego zawieszenia wszystko pozatym jest ok ogolnie skrzynki sa w bardzo dobrym stanie i nie wiem co zrobic czy wyminic zawieszenie czy kupic jakies inne glosniki (zamienniki czy cos w tym rodzaju) kolumny maja grac w silowni.
    Nieznam sie na tym wiec PROSZE O POMOC!!!
    Michas.glt.pl
    Ocena: 6
    Ja bym regenerował.
    Na pewno w twoim mieście jest jakiś serwis RTV gdzie będą regenerować głośniki - koszt nie jest ogromny a jakość dźwięku o niebo lepsza od kupowanych chińskich "szitów".
  • #4 3355089
    sp5gbw
    Ocena: 17
    Odradzam naprawę.W handlu jet dużo przyzwoitych i tanich głośników niskotonowych. Zwróć wyłącznie uwagę na średnicę i impedancję, i pogadaj ze sprzedawcą.
  • #5 3355442
  • #6 3355603
    wiezlak
    Ocena: 37
    O Allegrowych "zamiennikach" Tonsili nawet nie myśl, bo wyjdziesz na tym, jak Zabłocki na mydle. Jeśli już nowe przetworniki to np. Tonsil GDN 16/30 za 56zł/szt. - np. na www.skleptonsil.pl . Kupując nowe zawieszenie zrobisz najlepiej biorąc oryginalną piankę Tonsila np. na www.pabel.pl - to koszt kilkunastu złotych a wymienić możesz je śmiało samemu (czyścisz kosz i membranę z resztek starego resora i kleisz nowy butaprenem - najpierw do membrany później do kosza).
  • #7 3356272
    mborej
    Szukalem zawieszenia ale nie znalezlem takiego modelu jak ten tonsil gdn 16/15 nie powiedzialem ze kolumny beda grac pod wzmacniaczem 2X60 Tonsil ZG15C11 - wymiana zawieszenia czy zakup nowych głośników do siłowni?
    wiezlak
    Ocena: 37
    Śmiało możesz użyć piankowego resora Tonsila - RG 16N, jest w Pabel-u.
  • #9 3357858
    mborej
    Wielkie dzieki
    wiezlak
    Ocena: 37
    Oczywiście musisz uważać na centrycznosć - jak pisze kolega s_z_a_m_a_n. Najbardziej pewną metodą jest odklejanie kopułki i włożenie kliszy foto do karaksu (celem równego ustawienia dystansu w szczelinie) - dopiero wtedy klejenie resora. Mniej inwazyjnie można zrobić jeszcze tak - najpierw klej górny resor do membrany a po wyschnięciu butaprenu klej do kosza i centruj na jeszcze elastycznym połączeniu (naciskaj delikatnie i równo membranę, żeby sprawdzić, czy nigdzie nie ma tarcia, możesz również puścić z umiarkowaną głośnością muzykę i nasłuchiwać, czy nie ma zniekształceń).
  • #12 3359369
    mborej
    dzieki zobacze po swietach bo jak teraz zamowie to i tak szybko nie dojdzie :)
✨ W dyskusji poruszono problem braku górnego zawieszenia w głośnikach Tonsil ZG15C11 przeznaczonych do użytku na siłowni. Zalecane jest regenerowanie oryginalnych głośników poprzez wymianę zawieszenia, co jest opłacalne i zapewnia lepszą jakość dźwięku niż tanie zamienniki. Dostępne są oryginalne piankowe zawieszenia Tonsila, np. model RG 16N, które można samodzielnie wymienić, stosując klej butapren i dbając o centryczność membrany względem karkasu cewki, aby uniknąć zniekształceń i charczenia. Alternatywnie można kupić całe membrany z zawieszeniem, jednak nie zaleca się tanich zamienników z Allegro. Wskazano także metody precyzyjnego centrowania zawieszenia, takie jak użycie kliszy fotograficznej do ustawienia dystansu cewki w szczelinie magnetycznej. Głośniki będą pracować pod wzmacniaczem 2x60 W.
