AMD Athlon XP 2500+ Barton - wysokie temperatury na chłodzeniu Spire WhisperRock V
galaxy_938 21 Gru 2006 12:50 1814 13
  • #1 3355272
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Mam procesor AMD Athlon XP 2500+ Barton osadzony w płycie ASRock K7S8X zamontowane na tym jest chłodzenie Spire
    WhisperRock V.
    Procek jest świezo przesmarowany pastą i temperatury po 5 min pracy sięgają 54*C, zamontowałem na radiator dodatkowy wentyl i temepratura spadła do 47*C.
    Obudowa jest zamknięta w obudowie jest wentylator który nabiera chłodnego powietrza z zewnątrz. O co tutaj chodzi... ?
  • #2 3355421
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Może źle założony radiator. Nieraz pół milimetra niedokładności robi ogromną różnicę.
    A może za mało lub za dużo pasty.
    Nie ma rady... trzeba zdjąć i założyć jeszcze raz.
  • #3 3355484
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Kilka razy było ściągnae i zakładane... pasty jest odpowiednia ilośc...
  • #4 3355499
    daza
    Ocena: 3
    A czy przez wielokrotne zakładanie radiatora nie uszkodziłeś pzrypadkiem krawędzi jądra?
  • #5 3356159
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jakiej pasty kolega używa?
    Jaka jest temperatura w obudowie?
  • #6 3356546
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Jądro jest całe, temperatura jest ok 17*C ;)
  • #7 3356632
    forttres
    Ocena: 3
    mysle ze zle jest zalozony wentylator lub zla pasta zastosuj biała paste artica ja na moim athlonie jak mialem ta plyte to mialem temperature ok.45 stopni przy zamknietej obudowie
  • #8 3356644
    wojak
    Z tego co wiem to zakres temperatury pracy bartrona sięga granic 95 a nawet 100 stopni tak więc temperatura procesora w granicach 50-60 stopni jest całkiem naturalna i normalna i nie ma się czym przejmować jeżeli tylko utrzymuje się na tym poziomie.
    A jeśeli masz w obudowie 17 stopni to ile masz w pokoju :?::D
  • #9 3356694
    galaxy_938
    Ocena: 15
    jak wcześniej napisałem, ze mam wentylki które zaciągają chłodne powietrze, w planie mam zamontować wodne chłodzenie i wycisnąć tyle ile się da, mam już bl;oczek wodny, pompke, weze i nagrzewnice tylko nie chce mi się tego zamontować :P
  • #10 3356837
    pejotpc
    Ocena: 10
    mialem ten wentyl na sempronie 2400 @2800 i wszystko bylo git temperaturka ponizej 40 stopni
  • #11 3356839
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    :arrow: galaxy_938
    A jakie ma kolega na tym procesorze aktualne napięcie i jakie taktowanie?
    :arrow: wojak
    Nie przesadził kolega z tym temperaturami troszeczkę? O ile wiem, to Bartony mają temperatury maksymalne 85 - 90 stopni (w zależności od wersji).
  • #12 3357106
    wojak
    Niektóre Bartrony serii Mobile mają max. temp 100 stopni ale faktycznie większość ma 85-90. Co nie znaczy że 55 stopni jest temperaturą krytyczną, można na niej spokojnie pracować.
    A jeżeli chodzi o Semprony to nie można ich porównywać do Bartrona (jest to bardzo uboga wersja procesora - obcięta) więc on może się mniej grzać ponieważ jest mniej wydajny.
  • #13 3358228
    carl02
    Ocena: 7
    galaxy_938 napisał:
    WhisperRock V.
    procesor jest świezo przesmarowany pastą i temperatury po 5 min pracy sięgają 54*C, zamontowałem na radiator dodatkowy wentyl i temepratura spadła do 47*C.
    To chłodzenie nie cieszy się dobrą sławą. Wystarczy poczytać komentarze użytkowników na stronie tego produktu na www.komputronik.pl
    Jeszcze jedno - używa kolega może Coopershima? Te blaszki czasami potrafią porządnie zaszkodzić procesorowi i zamiast poprawić chłodzenie, tylko je pogarszają. Ja przez taką blaszkę puściłem z dymem Durona 750.
  • #14 3360165
    galaxy_938
    Ocena: 15
    pod prckiej nie mam zadnej podkładki, procek chodzi na standartowym taktowaniu oraz napieciu... temeratura mnie niepokoi poniewż przesniej ten procek miał temepraturę poniez 45 stopni.
✨ Procesor AMD Athlon XP 2500+ Barton zamontowany na płycie ASRock K7S8X z chłodzeniem Spire WhisperRock V wykazuje wysokie temperatury około 54°C po 5 minutach pracy, które spadły do 47°C po dodaniu dodatkowego wentylatora na radiatorze. Obudowa jest zamknięta i wyposażona w wentylator zasysający chłodne powietrze z zewnątrz, a temperatura wewnątrz obudowy wynosi około 17°C. Wielokrotne demontaże i montaż pasty termoprzewodzącej nie przyniosły poprawy, a pasta jest stosowana w odpowiedniej ilości. Dyskutowano o możliwych przyczynach, takich jak nieprawidłowy montaż radiatora, zła pasta termiczna lub uszkodzenie jądra procesora, które jednak zostało wykluczone. Temperatura 50-60°C jest uznawana za normalną dla tego modelu procesora, którego maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi około 85-100°C w zależności od wersji. Użytkownicy sugerowali zastosowanie pasty Arctic Silver oraz zwrócili uwagę, że chłodzenie Spire WhisperRock V nie cieszy się dobrą opinią. W planach jest montaż chłodzenia wodnego, aby obniżyć temperatury. Procesor pracuje na standardowym taktowaniu i napięciu, bez dodatkowej podkładki pod procesorem.
