Alan 28 Plus - nasilające się piszczenie i szumy po wyjęciu anteny
Jarek123 21 Gru 2006 16:30 1580 12
  • #1 3355996
    Jarek123
    Ocena: 62
    Posiadam radyjko Alana 28 plus, ktore do tej pory sprawowało się dość dobrze poza jednym czasami miało tendencje do lekiego pisczenia. Niestety to pisczenie jest coraz gorszę, i strasznie przeszkadza. Po rozkreceniu radyjka widać że coś wnim było przerabiane.I jeszcze jedno po wyjęciu anteny skręceniu blokady szumów na min radyjko szumi.
    Za info zgóry wielkie dzięki.
    tatronic
    Ocena: 37
    To ze radyjko szumi bez anteny to normalne.Jezeli chodiz o piszczenie to opisz to dokladniej kiedy wystepuje w czasie nadawania czy w czasie odbioru,po jakim czasie ,gdzie jest zamontowane w domu czy w samochodzie itd.Piszceznie moze byc spowodowane nanoszeniem sie w.cz na wejscie mikrofonowe(nieraz tak sie dzieje gdy system antenowy jest niesprawny lub zle zestrojony).Rowniez problem moze byc w mikrofonie (jakiego mikrofonu uzywsz? ).Pozdrawiam Arek
  • #3 3356654
    Jarek123
    Ocena: 62
    Dodam jeszcze że jest to alan 28 plus D 40, piszczy niezawsze ale teraz częśćiej, dzieje się to przy odbiorze jak i przy nadawaniu (kilka razy słyszałem od innych że coś piszczy). Antena jest zestrojona ( magn. na dachu), próbowałem też na innej i to samo. Co chodzi o gruchę jest orginalna.
    jeśli chodzi o czas kiedy to występuje jest różnie ale jak piszczy to odrazu po włączeniu, czasami piszczy i po ponownym załączeniu po krótkim czasie przestaje piszczeć. na fotce niżej niepodobają mi się luty pomiędzy czterema rezystorami jakby były zlane przez przypadek.
    Przesyłam jeszcze fotki może to coś pomożę.
    • Alan 28 Plus - nasilające się piszczenie i szumy po wyjęciu anteny s5000479_1695.jpg (189.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Alan 28 Plus - nasilające się piszczenie i szumy po wyjęciu anteny s5000454_2006.jpg (188.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    teratron
    witam nie bardzo wiem kiedy piszczy Ci to radio czy przy odborze czy podczas nadawania jeśli przy odbiorze to poprostu spróbuj je wyczyscic (przedmuchać porządnie) a wlasciwie to nie samo radio a plytke w okolicach wzmacniacza m.cz. i powinno pomóc Czasem jest tak że do radia dostaje sie kurz ktory pozniej zawilgnie i sa jakies niekontrolowane przejscia Sprobowac nie zaszkodzi
    pozdro
  • #5 3360130
    Jarek123
    Ocena: 62
    Witam piszczy przy odbiorze i przy nadawaniu, co najlepsze raz bardziej raz mniej.
  • #6 3363239
    tatronic
    Ocena: 37
    Popraw te luty na rezystorach.Oddesij i polutuj od nowa.Z fotki niezadokladnie widac czy jest zwarcie czy nie.Pozdrawiam Arek
  • #7 3363372
    Jarek123
    Ocena: 62
    Dwa od dołu są zwarte następne dwa nie tylko niewiem czemu? czy tak mabyć?
  • #8 3364854
    tatronic
    Ocena: 37
    Zrub dokladnie zdjecie tego punku bo kiepsko widac.Pozdrawiam Arek
  • #9 3376332
    Jarek123
    Ocena: 62
    Jeśli chodzi o czas kiedy to występuje jest różnie ale jak piszczy to od razu po włączeniu, czasami piszczy i po ponownym załączeniu po krótkim czasie przestaje piszczeć. Na fotce niżej nie podobają mi się luty pomiędzy czterema rezystorami jakby były zlane przez przypadek.
  • #10 3406105
    Jarek123
    Ocena: 62
    Ostatnio zauważyłem jedną rzecz po około 3 godzinach ciągłej pracy, przestaje piszczeć i działa całkiem nieżle. Tak jak by coś się nagrzewało, tylko co??
  • #11 3648518
    teratron
    jeśli piszczy wzmacniacz m.cz. oznaczać to może że sygnał z wyjścia dostaje się na wejście wzmacniacza proponuje jeszcze bezpośrednio na wejście i wyjście wzmacniacza założyć kondensatory 4,7nF do masy
  • #12 3652333
    Jarek123
    Ocena: 62
    Kolego czy mógłbyś sprecyzować gdzie ma wpiąć te kondensatory, bo niebardzo wiem gdzie jest ten wzmaczniacz.
  • #13 3661213
    monrad
    Ocena: 4
    prosze wymienić przewód mikrofonowy, to jego wina konkretnie ekranu który służy jako przewód masowy, nastapiło częściowe poprzerywanie oplotu ,zwiększa to oporność masy i stąd te gwizdy.
✨ Użytkownik posiada radio Alan 28 Plus D 40, które zaczęło emitować nasilające się piszczenie i szumy, zarówno podczas odbioru, jak i nadawania, nasilające się zaraz po włączeniu urządzenia. Po wyjęciu anteny radio nadal szumi, co jest uznawane za normalne. W urządzeniu zauważono przeróbki oraz nieprawidłowe luty na rezystorach, które mogą powodować zwarcia i zakłócenia. Zalecane jest poprawienie lutów oraz dokładne oczyszczenie płytek, zwłaszcza w okolicach wzmacniacza m.cz., gdyż kurz i wilgoć mogą powodować niekontrolowane przejścia. Możliwe, że problemem jest również mikrofon lub jego przewód, szczególnie uszkodzony ekran przewodu masowego, co zwiększa oporność i generuje gwizdy. Po około trzech godzinach pracy radio przestaje piszczeć, co może wskazywać na wpływ nagrzewania się elementów. Sugerowano także zastosowanie kondensatorów 4,7nF do masy na wejściu i wyjściu wzmacniacza m.cz. w celu eliminacji sprzężeń zwrotnych. Wskazówki dotyczące lokalizacji wzmacniacza i wymiany przewodu mikrofonowego mają na celu eliminację zakłóceń i poprawę jakości dźwięku.
