Czy amplituner Denon DRA-335R wytrzyma sylwestrową zabawę na 50-70% głośności?
swiety7 21 Gru 2006 22:13 1532 8
  • #1 3357351
    swiety7
    Ocena: 14
    Mam Amplituner Denon DRA-335R i zastanwaiam sie czy wytrzyma zabawę sylwestrową. Ma moc 60W i myślę że bedzie grał na jakieś 50-70%volume. Czy myslićie ze wytrzyma do rana??
  • #2 3357377
    VIRUS32
    Ocena: 476
    Witam.Jest to trochę dziwne pytanie .To czy sprzęt wytrzyma zależy tylko od ciebie .W miarę spożywania alko...... wrasta zapotrzebowanie na głośną muzykę i tu się pojawia problem czy będziesz w stanie tego dopilnować by nie przesadzać .Jak dobrze pójdzie to wytrzyma nawet do następnego sylwestra.Pozdrawiam i życzę udanych świąt i sylwestra.
  • #3 3357383
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 295
    Zależy to od wielu czynników. Ale najlepiej jest dać jakiś wentylator na wierzch obudowy aby miał dobre chłodzenie. U mnie sprawdziło się na osiemnastce takie rozwiązanie gdy wzmacniacz odmawiał posłuszeństwa bo się przegrzał.
  • #4 3357452
    swiety7
    Ocena: 14
    Właśnie myślałem o tym żeby zamontować w nim wentylator taki jak w kompie na procesorze.
    A czy ten mój Denonik ma jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem się?? Chodzi mi o to czy np może sie sam wyłączyć jak już bedzie "gorący"??
  • #5 3359334
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Powinien wytrzymać - byle nie zasłaniaj mu góry i nie stawiaj na jakiejś serwetce. Tylko ostrożnie z kolumnami bo przez przypadek ktoś może pokręcić za wysoko volume i głośniki do wymiany. Nie kombinuj z dorabianiem wentylatorów.
  • #6 3359797
    mobor
    Ocena: 27
    Jakos nikt z kolegów nie zadał pytan które powinny byc jeszcze podane przez pytajacego
    - Jakie pomieszczenie do naglosnienia w m2 ?
    - Jakie kolumny (moc, efektywnosc i oporność) i ILE ?
    Dopiero tak sprecyzowane dane moga byc podstawą do udzielenia w miare precyzyjnej odpowiedzi. My tu sobie mozemy gdybac ze ampli wytrzyma a tym czasem moze sie okazac ze kolega zamierza naglasniac nim np impreze otwartą.... bo na elektrodzie mu powiedzieli ze WYTRZYMA ;)
  • #7 3362077
    swiety7
    Ocena: 14
    Sala do nagłośnienia jest nie duża - ma jakieś 40m2. Amplituner jest 6-16 Ohm a Kolumny jakie mam to polaris 180 o mocy 120W (max 180). Kolumny maja oporność 8Ohm i efektywność 88db. Amplituner ma 60W RMS i wydaje mi się że kolumny mają jeszcze zapas.
    No to teraz już chyba wszystko podałem i czekam na jakieś odpowiedzi
    POZDRAWIAM
  • #8 3362120
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    Możesz być pewny, że nagłośnisz 40m2 swoim sprzętem. Nie wiem jak idioto odporne są kolumny i wzmacniacz, ale jak będziesz rozważnie ich używał to wszystko będzie ok. Moim zdaniem podstawą dobrego sprzętu jest to, że jesteśmy go pewni. Jak zrobisz parę imprez to się przekonasz do swojego zestawu.
    Zapomniałem dodać, że ja przynajmniej raz w miesiącu robię imprezę na około 35-40m2 i jako kolumn używam moich altonów 80 po przeróbkach i remoncie, a za wzmacniacz robi denon pma-730. Ma on około 2x70 może 2x80W nigdzie nie ma jednoznacznej informacji. Zawsze ściągam pokrywę i to wszystko. Imprezę prowadzę najczęściej na trochę więcej niż połowie gały, nie ma potrzeby dawać głośniej. Jeszcze nigdy nic nie spaliłem, staram się unikać przesterów i nie dopuszczam głupich blondynek do sprzętu. Może trochę brakuje mi subsonika w tym denonie, bo na niskim basie, przy dużej głośności altony po prostu nie dają rady i muszę odcinać w kompie.
  • #9 3394211
    swiety7
    Ocena: 14
    Teraz już mogę powiedzieć ze mój sprzęt sprawił się znokomicie. Grał rewelacyjnie. Ale na wszelki wypadek wsadziłem do środka wentylator na radiator.
✨ Amplituner Denon DRA-335R o mocy 60W RMS i impedancji 6-16 Ohm jest odpowiedni do nagłośnienia pomieszczenia o powierzchni około 40m2 z kolumnami Polaris 180 (120W moc nominalna, 8 Ohm, efektywność 88 dB). Przy głośności na poziomie 50-70% amplituner powinien wytrzymać sylwestrową imprezę, pod warunkiem unikania przesterów i nadmiernego obciążenia. Zaleca się nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia i unikać stawiania go na materiałach ograniczających chłodzenie. Dodatkowo, dla lepszego odprowadzania ciepła można zastosować wentylator chłodzący, np. montowany na radiatorze, co potwierdziło skuteczność podczas użytkowania. Amplituner prawdopodobnie posiada zabezpieczenia termiczne, które mogą wyłączyć urządzenie w przypadku przegrzania, jednak nie jest to jednoznacznie potwierdzone. Istotne jest również odpowiednie dobranie kolumn i kontrola głośności, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i głośników.
