Internet radiowy. Sygnał - 70%. Pingi są, a Internet mam kilka godzin.
michalpl 22 Gru 2006 18:16 2511 6
  • #1 3359718
    michalpl
    Mam caly czas dobry zasieg ok70% pingi do bramki tez sa dobre ale mam net przez kilka godzin dziennie. Fachowcy od tego neta twierdza ze to wirusy, zrobilem format i nadal to samo. Byli u mnie ale nic nie wymyslili. Nie wie ktos co jest grane?
  • #2 3360682
    b0gu5
    Co masz na mysli piszac ze masz neta przez kilka godzin dziennie.Domyslam sie ze strony sie nie laduja, jaki ping masz do wp czy do onetu i czy w czasnie gdzy "nie ma netu jest ping do brami i/lub do wp/onetu.
  • #3 3361632
    michalpl
    Jak nie ma netu do pokazuje "nie mozna wyswietlic strony"
    z wp.pl
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=515ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=381ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=24ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=165ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=62ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=293ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=37ms TTL=121
    Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=70ms TTL=121
    z bramki
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=6ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=3ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=1ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=15ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=445ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=129ms TTL=64
    Odpowiedź z 192.168.51.11: bajtów=32 czas=4ms TTL=64
  • #4 3361650
    dan-j2
    Ocena: 4
    Masz tutaj bardzo niestabilne czasy nie powinny byc takie sprawdz czy nie masz wirusow jezeli masz accespointa jak tak sie dzieje sproboj go zrestartowac a jak to nic nie daje trzeba gnebic providera
  • #5 3361675
    marian1977
    Ocena: 3
    Ale nie sa to czasy, zeby nie wyswietlala sie strona, sprobuj puscic troche wiekszy ping na bramke: ping 192.168.51.11 -t -l 1024 i wtedy pokaz jakie byly czasy. Sprobuj uruchomic kompa w trybie awaryjnym z obsluga sieci (jezeli to xp) i sprawdz czy wtedy dziala Ci internet.
    Zreszta jezeli fachowcy nie daj sobie rady, to proponuje zmienic dostawce ;)
  • #6 3362033
    b0gu5
    Te pingi sa w tedy gdy wszystko jest ok czy w tedy jak "nie mozna wyswietlic strony", Bo jezeli ping jest a strony sie nie laduja to moze byc cos u dostawcy , a czy inne uslugi w tedy dzialaja ftp, mail, ssh ?
  • #7 3362282
    3D PiCiU
    Ocena: 3
    Swego czasu dużo zajmowałem się radiówkami ,lepiej napisz jaki masz sprzęt , głównie tu chodzi o kartę sieciową ,niech podmienia ci na inną ,ale inna to nie znaczny ten sam producent ,a w szczególności chodzi tu o chipset jaki wykorzystuje ,powiedz aby dali ci jakiś na realteku i jeśli masz d-linka na chipsecie realteka to od instaluj sterowniki d-linka (nie potrafią dobrze robić ich ) i zainstaluj ze strony realteka ,to powinno uzdrowić twoją sytuację .Często zdarza się że dana konfiguracja PC nie odpowiada ,dziwne ale taką prawidłowość zauważyłem w sieciach WiFi . Swoją drogą to też wina AP twojego usługodawcy .
    W brew pozorów nie ma ,ale już miałem takie sytuacje ze pinguje ok ale nadal zrywa ,pingi wyglądały podobnie jak u kolegi ,będzie to sprzęt ,u mnie w sieci tak się to rozwiązywało ten problem co ma kolega i usprawniało to w 100% sytuacje nie pomagało nawet formatowanie Windows na czystego po ponownej instalacji powracał problem .Wiadomo na AP usługodawca nie wymieni (bowiem u innych chodzi bez zarzutu )pozostaje ewentualność wymiany sprzętu u klienta .Co nie oznacza że karta jest zła bowiem włożysz go do innego PC i będzie pracowała bez problemu .Pozostaje też zobaczyć czy w okolicy twojej nie masz innego bliżej AP i nie zagłusza twojego topologią fal radiowych .Uzdrowienie w tej sytuacji jest fakt odwrócenie polaryzacji AP i Anteny .
    trocse napisał:
    Przeciez to juz zostalo wyjasnione, ze kolega pinguje cala podsiec, radio nic tu do tego nie ma.
    o wypowiedz znikła :( kolegi gdzie jesteś ???
✨ Użytkownik posiada internet radiowy z sygnałem około 70%, jednak mimo dobrego pingu do bramki i stałego zasięgu, internet działa tylko przez kilka godzin dziennie. Problemy objawiają się komunikatem "nie można wyświetlić strony" mimo obecności pingu, który wykazuje niestabilne czasy odpowiedzi. Próby rozwiązania problemu obejmowały formatowanie systemu i wizytę serwisu, które nie przyniosły efektu. Wskazano, że niestabilne czasy pingu mogą sugerować problemy sprzętowe, zwłaszcza z kartą sieciową lub access pointem. Zalecane jest sprawdzenie obecności wirusów, restart access pointa oraz testowanie działania internetu w trybie awaryjnym z obsługą sieci. Sugerowano także wymianę karty sieciowej na model z chipsetem Realtek, gdyż sterowniki producentów takich jak D-Link mogą powodować problemy. Problemy mogą wynikać z niekompatybilności sprzętowej między kartą sieciową a access pointem dostawcy. W przypadku braku rozwiązania problemu, rekomendowana jest zmiana dostawcy internetu.
