Mitsubishi CT-29B3EST - problem z ustawieniem balansu czerni
witek100 22 Gru 2006 22:16 1179 5
  • #1 3360611
    witek100
    Ocena: 2
    Witam! Mam problem z ustawieniem balansu czerni w tym telewizorze. Czerń i szarości są zazielenione. Odbiornik ten jest wyposażony w procesor wideo XC44000PU (Motorola). Najprawdopodobniej jest to coś spokrewnionego z MC44001. Układ ten ma wbudowany układ samokontroli prądu kineskopu i wyrównywania tego prądu na poszczególnych katodach w celu korekcji balansu czerni w wyniku starzenia się kineskopu. Powoduje to, że jakiekolwiek moje próby skorygowania czerni zewnętrznie (w układzie wzmacniaczy końcowych wizjii, które nie posiadają żadnych elementów regulacyjnych) spełzają na niczym gdyż układ samoczynnie dopasowuje się i powraca zielony kolor. W menu dostępnym z pilota jest możliwość wyboru lekkiej zmiany temperatury barwy obrazu. Można lekko zmienić w kierunku zimniejszych barw (kolor niebieski) lub cieplejszych (kolor czerwony). Zmiany te działają ale stopień zmiany jest zbyt mały aby skorygować zieleń a ponadto są to dwie stałe pozycje do wyboru - nie mżna regulować tego płynnie. Wynika z tego, że cały odbiornik umożliwia korekcję balansu czerni. Być może jest to realizowane przez zmianę wartości składowych stałych dla poszczególnych kolorów wprowadzonych w procesorze lecz nie wiem jak te wartości zmienić. Być może jest jakaś metoda aby z pilota dostać się do ustawień fabrycznych lub serwisowych i tam to skorygować ale nie wiem jak. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
  • #2 3360731
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Ile lat ma ten TV?.
  • #3 3361189
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 771
    Jaki jest główny procesor w tym TV?.
  • #4 3361230
    witek100
    Ocena: 2
    Na pytanie Stanisława Piechuckiego trudno mi dokładnie odpowiedzieć ale pewnie kilka lat ma. Czy więcej niż 10, nie wiem. Na pytanie marck1 już podaję: SONY CXP80424.
  • #5 3361775
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 771
    Kol. stanislaw piechucki pyta o wiek tego TV, bo podejrzewa że kineskop już traci emisję i słusznie, ale spróbuj poszukać trybu serwisowego do Chassis Euro-11 i w nim ustawić balans bieli - może pomoże.
  • #6 3388618
    witek100
    Ocena: 2
    Witam ponownie! Udało mi się dostać do trybu serwisowego gdzie można wiele paparmetrów ustawiać, również kolory. Niestety regulacja kolorów obejmuje jedynie balans bieli czyli amplitudy poszczególnych składowych RGB a nie balans czerni czyli składową stałą tych sygnałów. Tak więc regulacja ta nie umożliwiła mi wyrównania balansu czerni. Jednak nie poddałem się i w końcu udało mi się wymyśleć dodatkowy układ dołączany do katod kineskopu, który dokłada dodatkowy stały prąd katody. Wykonałem dwa takie (dość proste) układy, które dołączyłem do katody R i B aby zwiększyć te prądy gdyż prąd G był nadmierny (nadmiar zieleni). Po wyregulowaniu prądów katod R i B do prądu katody G uzyskałem w końcu wyrównanie balansu czerni. Możliwe to było dlatego, że układy zostały dołączone bezpośrednio między katody i masę co powoduje, że prąd ten nie jest wdziany przez układ kontroli prądu kineskopu i nie powoduje samoczynnej korekcji w procesorze wideo. Tak udało mi się oszukać procesor wideo.
    Wszystkim bardzo dziękuję za okazaną pomoc, pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślnosci w nadchodzącym Nowym Roku.
