Jak działa wyjście sub-out z kostki ISO w Blaupunkt Bronx MP75?
makaveli1 24 Gru 2006 11:01 7716 10
  • #1 3365174
    makaveli1
    witam
    posiadam Blaupunkta model Bronx mp75(bardzo poodbny do bremen).jako ze nie mam doswiadczen z blaupunktami,mam kilka pytan
    -radio ma wyjscie na subwoofer,ale nieregulowane(stale) z kostki mini -iso,jak to bedzie sie sprawowac?
    -jest takze wysjcie sub-out ze zwyklej kostki iso-do czego ono sluzy?
    bo nie spotkalem sie z czyms takim jeszcze...
    zalaczam fotke
    a3 to jest wlasnie wyjscie sub out...
    z gory dzieki za odpowiedzi
    pzdr
  • #2 3366326
    KarQ_
    Ocena: 3
    Normalnie bedzie sie sprawowac, musisz dokupic przejsciowke z kostki na czincze, tylko najlepiej idz do sklepu z radiem i dopasuj sobie bo sa chyba 3 rodzaje. Kiedys mialem blaupunkta i biegalem 2 razy zwracac kosc:) odnosnie zwyklej is to nie wiem bo moj model mial tylko wyjscie z tej malej. pozdrawiam
  • #3 3366489
    Kalasz
    Ocena: 11
    o ile pamietam jeden z pinów kości zasilającego jest wyjściem sub-out ekran do masy.
  • #4 3366714
    makaveli1
    czyli?
    bo nie bardzo to rozumiem :)
  • #5 3366976
    makaveli1
    no tak,moja powinna miec jeszcze jeden chinch...
    pytanie czy takiepodlaczenie bedzie ok , no i po co to wyjscie w kostce a?
  • #6 5861896
    pusti85
    Ocena: 3
    witam
    mam identyczny problem jak kolega i jak do tej pory sobie z nim nie poradziłem
    otóz wyjscie sub out w kostce zasilania teoretycznie powinno działac , u mnie nie działa , mam radio blaupunkt melbourne sd27, po podłaczeniu sygnału z pinów 3 i 8 nic sie nie dzieje wzmacniacz nie gra , po podłączeniu pod wyjscie liniowe owszem gra ale jedyna mozliwosc regulacji glosnosci woofera poprzez radio mozliwa jest poprzez ustawienia fadera nic wiecej , radio posiada wbudowane funkcje obsługi subwoofera ( SUB OUT , ( ustawiienie glosnosci w skali 0-7 , regulowane odcięcie itp ) jednak te funkcje nie działają gdy wzmacniacz jest podłączony pod line out
    jezeli miał ktos podobny problem prosdze o pomoc
  • #7 5923099
    ManDragon
    Ocena: 5
    pusti85 napisał:
    witam
    Mam to samo radio (wersja z białym wyświetlaczem i czarnymi znakami jeśli ma to jakieś znaczenie) i u mnie sub gra aż miło ze wzmacniaczem podpiętym pod pin 3 kostki zasilania i masę :) Gain w menu SUB OUT też działa. Może coś u Ciebie nie styka?
  • #8 6762619
    pusti85
    Ocena: 3
    witam ponownie , po dokladnym sprawdzeniu calego okablowania udalo mi sie podlaczyc suba pod piny 3 i 8 tylko jedno ale , do czego to wyjscie wlasciwie sluzy skoro regulacja suba jest od 1 do 8 , regulacja glosnosni od 0 do 66 i obydwie glosnosci są od siebie niezalezne , chce np bede chcial sobie posluchac cicho muzy to mam biec do bagaznika i skrecac suba na wzmaku ? ( sub out gain ustawione na 0 ) , a jak chce sluchac na fulla to mam przelaczac te wszystkie opcje w radiu odnalezc sub out gain i krecic na fulla , potem znowu jak chce ciszej to dalej szukac i sciszac ..hmmmm jak dla mnie bez sensu ;/;/ , plusem jest to ze mozna sobie calkowicie odciac bas na glosniki no ale ta glosnosc ;/ , , jak sub gra pod wyjsciem liniowym to glosnosc suba wzrasta proporcjonalnie do glosników a tu kurcze sie tak nie da niestety ;/, wychodzi na to ze lepiej sluchac na wyjsciu liniowym ;/
  • #9 6763288
    ManDragon
    Ocena: 5
    SUB OUT to dodatkowe wzmocnienie samych niskich tonów. Główną głośnością reguluje się całe pasmo częstotliwości czyli nawet jak na SUB OUT ustawi się 7 i wyciszy do 0 główną głośność to sub nie będzie grał a przynajmniej u mnie tak jest.
    W radiu mam ustawione sub out gain na 0 a subwoofer normalnie się podgłaśnia i przycisza z główną głośnością.
  • #10 6764620
    pusti85
    Ocena: 3
    no i tak wlasnie powinno być jak opisales wyzej , tylko ze u mnie to niedziala , sub niereaguje wogole na podglaszania radia , reaguje tylko na zmiane glosnosci w SUB OUT , moze kwestia ustawien radia , bede probowal w dalszym ciagu cos z tym zrobic
    dziwi mnie jeszcze fakt ze sub gra nawe bez podlaczonej masy sygnałowej , na samym pinie 3 , bez róznicy w dzwieku czy masa jest podlaczona czy nie
  • #11 13531218
    sylwuniasylwia
    Wiem że temat może stary, ale czy dobrze rozumię że sub out jest w kostce ''A'' z instrukcji, tam gdzie pisze no connection?
    EDIT:
    znalazłem rozwiązanie, plus chincha podłącza się pod pin 3 kostki ''A'', a minus podłącza się pod pin nr 8 kostki ''A'' lub pin nr.3 kostki "C1"
    ok jak podłączyć znalazłem, aczkolwiek subwoofer ledwo grał i do tego ze strasznymi zniekształceniami (regulacja częstotliwości cięcia nie działała, ani gain)
    podłączyłem się do w/w pinów i dalej kablem chinch do lewego kanału wzmacniacza (peying PA440). Wie ktoś czym może być to spowodowane?
    A i jak w piosence chwilami nie było basu to subwoofer się tak jakby wyciszał.
    EDIT: piny z chinchem połączyłem próbnie na pajączka jak by co. radio to blaupunkt sd27.
    Ok. zrobiłem, okazało się że kabel był przełamany.
✨ W dyskusji omawiane jest działanie wyjścia sub-out w radiu Blaupunkt Bronx MP75, które posiada nieregulowane wyjście subwooferowe z małej kostki mini-ISO oraz dodatkowe wyjście sub-out w standardowej kostce ISO. Wyjście z mini-ISO wymaga przejściówki na złącze chinch, przy czym istnieje kilka typów kostek, co może powodować problemy z dopasowaniem. Wyjście sub-out w kostce zasilania (pin 3 i pin 8) służy do przesyłania sygnału niskotonowego do wzmacniacza subwoofera, jednak w niektórych modelach (np. Blaupunkt Melbourne SD27) może nie działać poprawnie lub wymagać odpowiednich ustawień w menu radia (regulacja gain i odcięcia). Regulacja głośności subwoofera przez radio jest możliwa, ale w praktyce bywa ograniczona i niezależna od głównej głośności, co utrudnia komfortowe sterowanie. Podłączenie subwoofera do wyjścia liniowego pozwala na proporcjonalną regulację głośności wraz z głównymi głośnikami, co jest bardziej praktyczne. Problemy z działaniem sub-out mogą wynikać z uszkodzonych kabli lub nieprawidłowego podłączenia masy. Wskazano, że sub-out w kostce "A" to wyjście sygnału niskotonowego, gdzie plus chincha podłącza się do pinu 3, a minus do pinu 8 lub pinu 3 innej kostki. W niektórych przypadkach subwoofer gra nawet bez podłączonej masy sygnałowej, co jest nietypowe.
