Słaby odbiór FM w Skodzie Felicji z radiem Blaupunkt Casablanca - wysoka rezystancja?
andrzej_nied 25 Gru 2006 01:19 9480 13
  • #1 3367471
    andrzej_nied
    Ocena: 29
    Mam pewien problem z odbiorem stacji radiowych w paśmie FM. Mam oryginalne radio Blaupunkt Casablanca w Skodzie Felicji. Z moich doświadczeń z Blaupunktami wynika że mają bardzo dobre i czułe tunery FM. Natomiast w moim przypadku odbiór jest delikatnie mówiąc mierny. Zmierzyłem rezystancję w przewodzie antenowym pomiędzy żyłą sygnałową a ekranem - wynosi ona 1000 ohm. Nie wiem czy ta wartość nie jest za duża (wydaje mi się że impedancja falowa powinna wynosić 50 a maksymalnie 75 ohm). Co może być tego przyczyną?
    Andrzej
  • #2 3367612
    antenyserwis
    Ocena: 2
    Impedancja i rezystancja to dwie różne rzeczy. Impedancji falowej nie zmierzysz jak opornika rezystancje. Jak chodzi o proste pomiary to zmierz czy masz dobre połączenie ekranu koncentryka z obudową radia i karoserią samochodu, jeszcze można zmierzyć czy jest przejście pomiędzy promiennikiem anteny(koniec metalowy anteny) a żyłą gorącą(środek wtyczki do radia)
  • #3 3367926
    damiasz
    Ocena: 151
    W niektórych skodach felicjach znajdują się anteny z wzmacniaczem ,aby on zadziałał należy go zasilić czyli zastosować separator antenowy.Były też modele gdzie zasilanie do wzmacniacza należało podłączyć przewodem ktory był razem z przewodem antenowym.Rezystancja którą mierzysz wskazuje na pierwszy przypadek.
  • #4 3368234
  • #5 3369093
    andrzej_nied
    Ocena: 29
    Moja felicja jest z 1999 roku (ma już z przodu gril jak w fabii). Kupiłem ją bez anteny (tzn bez bata). Po wkręceniu antenki nic nie pomogło. Wykonałem pewnie próby pojegające na ustawieniu ręcznie stacji o słabym sygnale np Trójki - jak dotykałem ręką anteny to radio lepiej odbierało i pojawiał się RDS a po puszczeniu sygnał zanikał. Czy wymiana wspomnianego wzmacniacza jest kłopotliwa? Nie mam zbytniego doświadczenia w samochodach.
  • #6 3369219
  • #7 3369356
    andrzej_nied
    Ocena: 29
    Z tego co zobaczyłem od strony przewodów to nie zauważyłem żadnego separatora. Jest zwykły przewód antenowy (koncentryk). Muszę się temu lepiej przyjrzeć. Gdzie on się znajduje? przy radiu czy antenie?
  • #8 3369745
  • #9 3380680
    andrzej_nied
    Ocena: 29
    Witam. Pytałem o takowy seprator w sklepach z częsciami samochodowymi ale nic takiego nie mają. Jeszcze popytam w sklapach z car audio. Po stronie kostki ISO jest wyprowadzony jeden przewód zakończony wtyczką - czy on jest przeznaczony do podłączenia tego sepratora?
    Andrzej
  • #10 3380757
  • #11 3432190
    andrzej_nied
    Ocena: 29
    Witam!
    Wracam do tematu separatora antenowego. Czytałem na jakimś forum że fabryczne radia mają taki separator wbudowany. W mojej Felicji mam oryginalne radio Blaupunkt Cassablanca dla Skody z kartą. Aż trudno mi uwierzyć że firmowa instalacja nie posiada takiego separatora. Sprawdzałem czy nie ma dodatkowego przewodu zasiania anteny, ale niestety nic nie znalazłem.
    Andrzej Niedworok
  • #12 3432374
    SlaweK
    Ocena: 914
    A sprawdź kolego czy na wejściu antenowym jak odłączysz anteną nie pojawia się napięcie 5-9V i jeśli tak to czy ono nie znika jak podłączysz antenę. Ze schematu podobnego radia Skoda Verona wynika że wzmacniacz może być zasilany przez kabel antenowy, podobnie jak antena tv ze wzmacniaczem.
    SławeK
  • #13 3500472
    hildek
    Ocena: 28
    Fabryczne radia czyli radia w Twoim wypadku Skodowskie (w innych VW group). Blaupunkt nie jest fabrycznym radiem w tym sensie.
    Kazde inne radio potrzebuje separatora (wzmaczniacza anteny), poniewaz w tych autach wzmocnienie anteny idzie kablem antenowym.
    Kup separator podlacz jeden koniec do koncowki od anteny, 2 do radia, dodatkowy kabelek do zasilania i po klopocie :P
    Ja posiadam Fabke i mam to samo, tyle ze kupujac nowe radio kupilem odrazu separator wiec nie mialem problemu.
  • #14 3520659
    slaviusz1
    Ocena: 116
    Niestety większość z Was jest w błędzie .
    1. Skoda Felicja nie potrzebuje separatora !!!.
    2. Antena na 99% z uszkodzonym wzmacniaczem.
    tylko jeden post zaczepił o czarny wolny kabel , który powinien wchodzić obok pina zasilania ( autoantena)
    3. najtaniej jest zdemontować antenę , rozkręcić jej podstawę od spodu wyrzucić uszkodzony wzmacniacz i na k\rótko spiąć promiennik z żyłą kabla antenowego. należy odłączyć czarny kabelek od złącza radia.
Problem dotyczy słabego odbioru stacji radiowych FM w Skodzie Felicji wyposażonej w oryginalne radio Blaupunkt Casablanca. Pomiar rezystancji przewodu antenowego między żyłą sygnałową a ekranem wykazał wartość około 1000 Ω, co budzi wątpliwości, gdyż impedancja falowa anteny powinna wynosić około 50-75 Ω. W dyskusji wyjaśniono, że impedancja i rezystancja to różne parametry i impedancji falowej nie mierzy się jak rezystancji. Słaby odbiór może wynikać z uszkodzonego wzmacniacza antenowego, który w Skodzie Felicji często ulega awarii z powodu korozji lub zawilgocenia. W niektórych modelach Skody Felicji wzmacniacz antenowy wymaga zasilania, które może być dostarczane przez osobny przewód lub poprzez separator antenowy, jednak w tym modelu separator nie jest standardowo stosowany. Zaleca się sprawdzenie połączeń ekranu przewodu antenowego z karoserią oraz obecności wolnego przewodu zasilającego wzmacniacz. W przypadku uszkodzenia wzmacniacza antenowego najprostszym rozwiązaniem jest demontaż anteny, usunięcie wzmacniacza i bezpośrednie połączenie promiennika anteny z żyłą przewodu antenowego, odłączając jednocześnie przewód zasilający wzmacniacz. Warto również zweryfikować, czy na wejściu antenowym radia pojawia się napięcie zasilające wzmacniacz (5-9 V), które może zanikać po podłączeniu anteny. Fabryczne radia Skody mogą mieć wbudowany separator, ale Blaupunkt Casablanca takim nie dysponuje, co wymaga zastosowania zewnętrznego separatora lub odpowiedniego zasilania wzmacniacza antenowego.
