Układ włączający lampkę tylną po włączeniu TV( wieczorem)
dlew53 26 Gru 2006 19:42 2397 10
  • #1 3372136
    dlew53
    Ocena: 9
    Witam serdecznie
    Czy ktoś ma pomysł na zrealizowanie czujnika włączenia TV ( bez ingerencji w układ TV) i wieczorem załączania tylnej lampki za TV.
    Myślę o czujniku wykrywającym obciążenie kabla zasilającego TV + czujnik oświetlenia.Przy zbyt małym oświetleniu ( nocy) czujnik jest aktywny. Z kolei czujnik obciążenia kabla TV uaktywnia się po włączeniu TV. Oba aktywne czujniki pozwalają załączyć tylną lampkę za TV.
    Po wyłączeniu TV - lampka gaśnie.
    Pomóżcie
    Darek z Opola
  • #2 3372602
    djandriu
    Ocena: 170
    Witam , sprawa by była prostsza gdyby to miało działać po włączeniu tunera sat bądź magnetowidu czy DVD, ponieważ w tych urządzeniach w trybie ON pojawia się na wyjściu SCART 12 na 8 pinie . Z TV będzie troszeczke problemu, trzeba pomysleć na d układem który będzie wykrywał obciążenie na kablu.
  • #3 3372613
    Błażej
    Ocena: 3619
    Można by wyciągnąć z telewizora jakieś napięcie i zrobić coś w stylu REMOTE, czy też wyjścia sterowania anteną w radiu samochodowym.
  • #4 3373394
    mirekk36
    Ocena: 2289
    ... całkiem ciekawy pomysł, może też coś takiego zrobię w domciu ...
    hmmm dorzucę więc jeszcze jeden pomysł ;) ... zamiast wykrywać obciążenie na kablu zasilającym można wykrywać sygnał na wyjściu audio albo video. Teraz chyba każdy telewizor ma coś takiego - przyznacie ;) .... po włączeniu zawsze pojawia się tam sygnał z programu, który akurat "leci" ;) ... na wyjściu audio jest on przecież też niezależny od regulacji głośności ... więc najważniejsze chyba mamy za sobą - a dalej zaprząc do pracy może jakiś prosty procek np ATTiny13(zaledwie 8 nóżek) i to on mógłby sprawdzać sygnał z TV oraz sygnał z fotorezystora (czujnika oświetlenia w pokoju) a następnie sterowałby na wyjściu przez np triak lampką czy też innym rodzajem oświetlenia
  • #5 3373596
    dlew53
    Ocena: 9
    Hej mili forumowicze.
    Prosiłem o układ nie ingerujący w układ TV - bezpieczeństwo.
    Każdy układ sterujący pracą żarówki jest już - w uproszczeniu - bez trafo, na sterowaniu triaka , czujnikiem fotoelektrycznym, może przez kontaktron.Nie ma separacji od 230V i łatwo o porażenie lub uszkodzenie TV.
    Musimy dbać o TV bo reszta to "groszowa sprawa".
    Jeżeli dopracujemy się "mojego układu" - jako przystawka, to będzie można wykorzystać do innych urządzeń.
    Pozdrawiam po świątecznych przeciążeniach.
  • #6 3373805
    mirekk36
    Ocena: 2289
    kolego dlew53, może nie wspomniałem ale wydawało mi się to oczywiste, że robiąc taki układ o jakim pisałem - wykonujemy izolację galwaniczną od sieci 220V poprzez wysterowanie triaka za pomocą transoptora. Więc dlaczego mówić o braku separacji? będzie i to 100%towa ;) ... natomiast podłączenie się kabelkiem chinch czy przez euro-złącze do wyjścia Audio/Video to wg ciebie ingerencja w TV ???? ... więcej ingerencji i szkód może narobić początkujący elektronik, który zacznie robić jakiś układ na 220V do sprawdzania obciążenia jak to nazwałeś ;) .... chyba, że rzeczywiście pojawi się ktoś kto poda jakiś wspaniały (TANI !!!) i cudowny sposób pomiaru obciążenia na kablu bez włączania się w ten obwód ;)
  • #7 3374057
    Grzesiek1711
    Ocena: 7
    a amperomierze cęgowe?? nie włączają się w kabel tylko wykrywają pole elektromagnetyczne wokół kabla...może w ten sposób coś dałoby się wykombinować...
  • #8 3374076
    mirekk36
    Ocena: 2289
    ... no to jak pisałem - nie mówię, że niemożliwe są takie rozwiązania ale - proszę przedstawić dokładniej swoją koncepcję i koszty z tym związane. Bo zrobienie układu który ja proponuję to rząd kilkunastu - może kilkudziesięciu zł i pełne bezpieczeństwo ;) (a do tego minimum elementów, prostota wykonania - no chyba, że napisanie programu dla uC może być troszkę trudniejsze, dla ludzi, którzy nie mieli z tym do czynienia - ale z kolei takie zadanie to extra sposób aby poznać uC i zacząć z nimi przygodę)
  • #9 3374087
    dlew53
    Ocena: 9
    Owszem najbardziej zależy mi na "nowym prostym układzie " , który umożliwia wykrywanie zmiany obciążenia kabla zasilającego - czyli wykrywający przekroczenie dopuszczalnego progu przepływającego prądu ( najlepiej regulowany potencjometrem), bowiem płynie prąd stanu czuwania sprzętu RTV.
    Tyle pojawia sie nowinek w elektronice, że często nie warto tworzyć już coś co jest małym tanim ,prostym układem - kto bawi sie w montaz stabilizatora napięcia ( na tranzystorach, itp).
    Czasem mozna wykorzystac prosty element.
    Widzisz tutaj bronisz - słusznie - możliwości wykorzystania sygnału audio, transoptora.
    To co kombinujmy, pochwalmy sie - niech to bedzie burza pomysłów.Może cos sobie wykombinujemy do długich wieczorów - a wszystkiemu winne jest lenistwo.Mozna wykorzystac pilota do włączenia lampki z tyłu TV. Ktos zarzuci nam brak ruchu, ale to wszystko prowadzi do szukania nowinek
  • #10 3374111
    mirekk36
    Ocena: 2289
    ... hyhyhy nie pisałem o włączaniu pilotem bo chciałeś inaczej ale pierwsze to o tym właśnie pomyślałem i tu również - zamiast łączyć sygnał A/V z telewizira do procka - podłączamy zintegrowany odbiornik podczerwieni TFMS i prockiem dekodujemy sygnał z pilota a później włączamy/wyłączamy lampkę. A jeszcze lepiej połączyć obydwa rozwiązania aby mieć alternatywę ;) - koszt procka to kilka zł i to są właśnie te nowinki o których mówisz. W ręku elektronika nawet amatora mogą przeobrazić się w najróżniejsze ciekawe rozwiązania ;)
✨ Dyskusja dotyczy realizacji układu włączającego lampkę tylną po włączeniu telewizora, z zachowaniem bezpieczeństwa i bez ingerencji w sam układ TV. Proponowane rozwiązania obejmują wykrywanie obciążenia na kablu zasilającym TV, wykorzystanie czujnika oświetlenia (fotorezystora) do aktywacji lampki w warunkach niskiego natężenia światła oraz detekcję sygnału audio lub wideo z wyjścia TV jako wskaźnika włączenia urządzenia. Wskazano na konieczność izolacji galwanicznej, np. przez transoptor sterujący triakiem, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć uszkodzeń. Alternatywnie rozważano użycie amperomierza cęgowego do bezkontaktowego wykrywania prądu. Pojawił się pomysł wykorzystania odbiornika podczerwieni (np. TFMS) do sterowania lampką pilotem, a także połączenia kilku metod dla większej niezawodności. Na zakończenie podano link do gotowego rozwiązania AVT2319, które może spełniać wymagania projektu.
