Dobór kabli zasilających do wzmacniacza Profi Sound Modell 4600 4x150 RMS
koziol83 19 Gru 2007 16:34 4384 20
  • #1 4604275
    koziol83
    witam posiadam wzmacniacz Profi sound Modell 4600 4x150 RMS i mam taki problem jakie kable zasilające były by dobre ?? 25mm2 wystarczą?? czy 30mm2? nie che dwa razy kupować dlatego chciałem was sie poradzić.
    nmaciek
    ja bym dal nawet jesli masz pieniadze to 35 mm^2 i pod taki wzmak niby ma juz 500 wat uzyl bym kondensatora 1 f
  • #3 4604439
    koziol83
    dzięki:) jeszcze jakieś pomysł:)
    herbiasty
    Ocena: 9
    25mm2 wystarczy...
    dobrze zamontuj mase do aku wyczyść klemy i powinno wystarzyć..
    bikermaniak
    Ocena: 6
    Daj kable spawalnicze z końcówkami miedzianymi bo taniej wychodzi niż oryginalne firmowe "Dietz" a i warto dać bezpiecznik przy akumulatorze typu ANL (tzw.nożycowy) a z kondensatorem poczekaj dopóki nie zauważysz spadków napięcia w zasilaniu podczas grania na pełnej mocy.
    wasikkamil
    25mm2 spokojnie wystraczy :) mase weś pod radio i wzmaka tą samo z akumulatora bo świsty bedziesz później miał
    crazy_88
    Ocena: 166
    Akumulator jest najlepszą masą i najmniej podatną na zakłucenia.
  • #8 4605465
    koziol83
    przecież mase do wzmacniacza bierze się z samochodu a nie z akumulatora?
    czy te kable spawalnicze są dobre? ktoś je ma używał??
    maxtz
    Ocena: 44
    Masę można podpiąć i w bagażniku ale lepiej jest pociągnąć ją z akumulatora tylko wtedy wydasz 2 X więcej na kable bo masowy musi być o tym samym przekroju co zasilający ;)
  • #10 4605837
    koziol83
    maxtz
    Ocena: 44
    Ja używam i nie narzekam są dosyć giętkie i w dość solidnej izolacji (tylko nie w takiej kolorowej jak przewody CA) no i są dużo tańsze od przewodów CA :) Polecam w 100%
    Wpisz na allegro "kabel spawalniczy" jest 35mm2 za 16,30 zł za m.
  • #12 4607943
    koziol83
    ale te do car audio sa inne sa jakieś OFC (Oxygen Free Copper) przewody bez dostępu tlenu, miedź beztlenowa ????
    maxtz
    Ocena: 44
    Prąd płynie przez jedne i drugie ;) a za cenę np. 16 mm2 przewodu CA kupisz 25 mm2 przewód spawalniczy - Wybór należy do ciebie ;) (ja tam wolę mieć grubsze kable niż ładniejsze)
  • #14 4611775
    koziol83
    kabel 25mm2 ile ma normalnie milimetrów 10 mm ??jak sie zmierzy linijkom lub suwmiarką???
  • #15 4611931
    greg-si
    Ocena: 16
    Uczyli w szkole matematyki?
    π•r²=25mm2
    π=3.14, r to promień a 2xpromień to średnica który chcesz zmierzyć
    reszte chyba da się policzyć samemu
    miki87
    Ocena: 30
    20mm2=4AWG,
    Średnica 10mm cały kabel, 7,5 mm żyła kabla:)
    greg-si
    Ocena: 16
    miki87 napisał:
    20mm2=4AWG,
    Hmm według tego co napisałeś wzór który podałem nie zgadza się. Dziwne. Będzie trzeba to pomierzyć.
    miki87
    Ocena: 30
    Mam kabel pod ręką dobrej jakości.
    Mam elektroniczna suwmiarkę.
    Tak więc zmierzyłem i napisałem koledze:)
  • #19 4612100
    koziol83
    ok dzięki. a jakiś wzór na to jest ??
  • #20 4612131
    miki87
    Ocena: 30
    Ze wzoru na pole pow. Koła. Dla przypomnienia średnica to 2r ;-)
  • #21 4612168
    Sady
    Ocena: 373
    Starczy rozwodzenia się już.
    Wszystko na ten temat już jest na elektrodzie.
    Temat zamykam - bo tworzy się chat..
    Nagłówek postu jest nie poprawny.
Dyskusja dotyczy doboru odpowiednich kabli zasilających do wzmacniacza Profi Sound Modell 4600 o mocy 4x150 RMS. Pojawiły się pytania, czy wystarczające będą kable o przekroju 25 mm², czy lepiej zastosować 30 mm² lub nawet 35 mm². Zalecenia wskazują, że 25 mm² jest wystarczające pod warunkiem prawidłowego montażu masy i czyszczenia klem akumulatora. Alternatywnie proponowane są kable spawalnicze o przekroju 35 mm², które są tańsze, giętkie i mają solidną izolację, choć nie są miedzianymi przewodami beztlenowymi (OFC) typowymi dla car audio. Wskazano również na konieczność stosowania bezpiecznika typu ANL przy akumulatorze oraz ewentualnego kondensatora 1 F, jeśli pojawią się spadki napięcia przy pełnej mocy. Dyskutowano także o prawidłowym podłączeniu masy – najlepiej bezpośrednio do akumulatora, choć wymaga to kabli o takim samym przekroju jak przewód zasilający. Poruszono także kwestie pomiaru średnicy kabla i wzoru na pole przekroju poprzecznego przewodu. Temat zakończono wskazaniem, że szczegółowe informacje są dostępne na forum elektrod.pl.
