Wybór kabli: DIETZ 23089 czy AK151 do wzmacniacza 500W RMS?
lukasslr 19 Paź 2009 12:36 16432 19
  • #1 7147438
    lukasslr
    Pytanie jak w temacie.
    Do wyboru:
    23089 DIETZ (numer 784935948)
    czy
    AK151 (numer 778561149)
    Dzięki za info.
  • #2 7147497
    vwmaniak1
    Ocena: 16
    Cześć.
    Ja u siebie całą instalacje mam na Dietz-u.
    2 zestawy w tym jeden podany przez Ciebie na zasilaniu 20mm2.
    Polecam.Nawet sygnałówki tak przez wielu przeklinane w budzetowych systemach sprawdzaja sie doskonale.
    Nie porównuje,bo drugiego zestawu nie znam.
    Dietz-a polecam.
  • #3 7147988
    mskojon
    Ocena: 47
    Sygnałówki się łatwo urywają, łatwiej niż najtańsze chińskie badziewie
  • #4 7148156
    RafałVR6
    Ja też polecam Dietz'a bo mam cały instalke tej marki i jest super
  • #5 7148172
    Runcajs
    Ocena: 23
    A ja mam przewody marki której nawet nie pamietam :P lecz dedykowane do CA z miedzi OFC 2AWG (33,6mm2) sygnalowki phonocar'a i nie nazekam tak wiec wg mnie nie koniecznie trzeba odrazu placic za marke tylko trzeba poszukac. Nie kupowałem w zestawie lecz oddzielnie.
  • #6 7148205
    crazy_88
    Ocena: 166
    Zasilające nie musza być markowe liczy się przekrój ale sygnałówki muszą być już dobrej jakości takiej potrójnie ekranowane najlepiej:)
  • #7 7148573
    Zladok
    Ocena: 24
    Do 500w rms, jeżeli dlugośc to ok. 5m - to ja bym bral odrazu 35mm2
    Tak, jak kolega "crazy_88" napisał - w prądowych najważniejszy jest przekrój, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to z czego ten przewód jest zrobiony - zalecana jest miedz OFC. Ważnym elementem jest oprawka - najlepiej ANL lub MINI ANL (w zależności od A bezpiecznika)
    Jakosc Dietz 23089 pozostawia wiele do zyczenia
    Z sygnałówek - Stinger, Eagle robia dobre
  • #9 7149121
    Favkes
    zakupilem ten sam zestaw co Spalam i tez jesetem bardzo zadowolony!
  • #10 7149135
    kamil7912
    Ocena: 4
    A moj MRP-M500 buja SWR1224D kablami dietz 10mm! i jakos nic sie nie dzieje od paru mc., nigdy wzmak nie zgasł ani nic z tych rzeczy miałem je zmienic na grubsze ale jakos nie widze sensu.Pzdr.
  • #11 7149192
    Zladok
    Ocena: 24
    to, ze wy zakupiliscie ten sam zestaw i sie cieszycie - to wcale nie oznacza, ze jest gitara, bo przy wyzszych poborach pradu przez wzmacniacz - wasz zestaw nie jest w stanie dostarczyc odpowiednia ilosc pradu do wzmacniacza.
    Taki przekroj przy dlugosci 5m to wystarcza w zupelnosci dla sprzetu o mocy do 300w prawdziwych rms, pobor pradu do 30-35A
    Dla 60A i dlugosci 5m zalecane juz sa 25mm2, a dla 80A i 5m - 35mm2
  • #12 7149272
    kamil7912
    Ocena: 4
  • #13 7149299
    Zladok
    Ocena: 24
    niech zgadne - pewnie uwazasz ogólnie, ze Alpine robi najlepszy CA na Świecie?!
    Nie bede ci tlumaczyc o co chodzi z tym przekrojem, jak bedziesz kiedys ciekaw - to na ten temat chyba nawet madre ksiazki juz byly napisane, wiec znajdziesz
  • #14 7149343
    mskojon
    Ocena: 47
    Zladok... 35mm2 do 500w rms....? Spokojnie wystarczy 16mm2 a 20mm2 będzie już z górką. (mowa o wzmacniaczu klasy AB i długości plusa ok 5m)
    Mowa oczywiście o miedzi a nie aluminium miedziowanym, bądź stali albo niewiadomo jakich innych wynalazkach.
    Wspomniany na początku Dietz jest aluminiowy - miedziowany, na dodatek sygnałówka jest do dupy bo nadzwyczaj szybko się uszkadza.
    Polecam spaware 20mm2 i do tego sygnałówka stingera z serii pro za ok 40-50zł i będzie wypas.
  • #15 7149409
    Zladok
    Ocena: 24
    dałem specjalnie 35mm2, żeby chlopakom po głowie nie chodził montaż żadnych wynalazków typu kondensator o pojemnosci miliona faradow, hehe
    szczerze powiem, akurat ja zawsze wole miec zapas w przekroju przewodu, bo pozniej bardziej bolesna jest wymiana instalacji
  • #16 7149517
    kamil7912
    Ocena: 4
    Nie,nie uważam ,ze alpine robi najlepszy sprzet na swiecie,hehe.Uwazam ,ze mi najbardziej odpowiada.
  • #17 7155635
    lukasslr
    Wg FAQ Nazara przy 4m kabla zasilającego i poborze prądu 75A jego przekrój wynosi 25mm2.
    Czyli taki zestaw powinien mi styknąć -> (numer 764569606),
    ewntualnie tak jak pisał Mskojon-> kable spawalnicze + np. (numer 780575114)
  • #18 7155824
    Runcajs
    Ocena: 23
    Ja do HPB 1502 dałem kable 2AWG (33,6mm2)z miedzi OFC żeby nie było :D i poki tylko on na nich chodził to mocno światła nawet nie przygasały i obroty sinika spadały na "luzie" max o 200obr/min wiec nie było tragedii, ale gdy dołożyłem na te same przewody drugi (słaby wzmacniacz) Crunch GTs280 to już było widać ze wcale za dużo mocy niema na tych kabelkach więc kondek w tym momencie się przydał więc przy mocach >500rms tak czy siak kondek się przydaje pomimo odpowiedniego zasilania szczególnie w mniejszych autach z małym alternatorem :) Kumpel ma hpb na przewodach 25mm2 i w zupełności wystarcza ja do tej mocy brałbym jakieś 20mm2 pod warunkiem że nie planowałbym jakiejś rozbudowy w przyszłości bo po co płacic 2 razy za przewody i 2 razy je montowac :)
    lukasslr -A w golfie wyjdzie więcej niż 4m plusa ponieważ ma akumulator zaraz za reflektorem więc lepiej patrz na przekrój przewodu który ma długość 5-6m
  • #19 7205898
    turbofunk
    Jeśli szukacie dobrych i tanich (10zł/m) kabli to polecam z czystym sumieniem sprzedawcę SZYMON2244, ze znanego serwisu aukcyjnego. Sprzedaje on przewody firmy LEXTON pisząc że są 25mm2, a jest na nich napisane 2GA czyli 35mm2. Średnica w izolacji 12mm, sama miedź około 8mm. Jak na tę grubość są dość elastyczne.
    • Wybór kabli: DIETZ 23089 czy AK151 do wzmacniacza 500W RMS? lexton.jpg (36.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy wyboru kabli zasilających do wzmacniacza o mocy 500W RMS, porównując przewody DIETZ 23089 oraz AK151. Użytkownicy podkreślają, że kluczowy jest odpowiedni przekrój kabla, zalecając minimum 16-20mm² dla długości około 5 metrów i mocy 500W RMS, z preferencją dla miedzi OFC zamiast miedzi miedziowanej lub aluminium. Kable DIETZ 23089 są krytykowane za aluminiową konstrukcję i niską trwałość sygnałówek, które szybko się uszkadzają. Zalecane są kable spawalnicze o przekroju 25-35mm² dla większych prądów (60-80A). Wskazano także na konieczność stosowania dobrej jakości sygnałówek, najlepiej potrójnie ekranowanych, np. marki Stinger lub Eagle. Wzmacniacz klasy AB przy długości kabla około 5m nie wymaga przesadnie grubych przewodów, ale warto mieć zapas przekroju, aby uniknąć późniejszej wymiany instalacji. Dodatkowo, przy mocach powyżej 500W RMS przydatne są kondensatory, zwłaszcza w samochodach z małym alternatorem. Podano też przykłady zestawów z kablami Audison oraz rekomendacje sprzedawcy LEXTON oferującego kable 35mm² w atrakcyjnej cenie. Doborowi kabli służy również tabela amperażu i długości przewodu dostępna online.
