Proszę opomoc w sprawie oznaczeń grubości kabli???
chudini71 28 Gru 2006 19:19 2352 5
  • #1 3379677
    chudini71
    Ocena: 2
    Drodzy forumowicze poraddźcie mi proszę jak to jest z tymi kablami do podłączenia wzmacniacza bo normalnie do głowy mozna dostać. Kupiłem zestaw kabli gdzie kable prądowe mają przekrój 10mm nie wiem własnie czy jest to przekrój całego kabla czy tylko tego drutu w srodku. Nie dokładnie tez rozumie oznaczenie 10mm2 i czym się rózni od 10mm. Producent moich kabli napisał że mają grubość 10mm. Muszę kupić kabel masowy bo obecnie mam go tylko 1 metr (taki był w zestawie) a potrzebuję go około 4-5 metrów żeby pociągnąć masę do akumulatora. Proszę o wyjasnienie i rozłozenie mi tej sprawy mo naprawdę przeglądając całe to forum już nic z tego nie kumam. Z góry dziekuję i pozdrawiam wszystkich:-)
  • #2 3379731
    any56
    Ocena: 838
    10 mm2 to powierzchnia przekroju (ale tylko przewodnika). Dla niektórych "szybkich"- 10 mm to to samo co 10mm2 (przecież i tak wiadomo o co chodzi...)
  • #3 3379748
    chudini71
    Ocena: 2
    dzięki any56 za wskazówkę tak też myslałem ze 10mm2 to tylko przekrój przewodnika bez izolacji, ale chyba każdy mi przyzna ze te oznaczenia na opakowaniach zestawów z kablami do podłączenia wzmacniaczy są czasami do bani
  • #4 3379858
    bobo obk
    a jak można obliczyć przekrój kabla, bo posaiadam kable zasilające firmy 'no name" i niewiem jakiego są przekroju, sorki że tak troszke nie na temat i że sie podpiołem.
  • #5 3380416
    chudini71
    Ocena: 2
    ludzie piszcie cioś na ten mój problem wszystkie rady mile widziane dzieki z góry
  • #6 3380502
    jack17
    Ocena: 5
    10 mm^2 to powierzchnia samego przewodu miedzianego bez izolacji.
    juz sama potęga wskazuje na to ze jest to powierzchnia.
    a wogóle to dlaczego chcesz ciagnac mase od aku :?:
    przeciez wystarczy jak mocno przykręcisz przewód GND do dobrze "oskrobanego" kawałka blachy. ale jeśli juz chcesz mase od aku to niech to bedzie ten sam "kaliber" kabla co kabel od zasilania.
    pozdrawiam :D
