Nocne rozważania na temat grubości kabli/długie ale ciekawe
mikekola 12 Lip 2006 01:46 4890 21
  • #1 2812268
    mikekola
    Witam...
    Tak mnie jakoś naszło, a propos odbierania sprzętu dla kuzyna w jednym z krakowskich sklepów... Do wzmacniacza Monacor HBP 602 uprzejmi panowie, po uprzedniej konsultacji między sobą ( "21mm^2 wystarczy do 602ki? taaak, powinien wystarczyć), zaproponowali mi właśnie zakup kabla zasilającego na metry o tym właśnie przekroju...
    Jako iż kuzyn pieniędzmi jeszcze nie zapełnia toalet, podziękowaliśmy grzecznie za propozycję...
    Czy dobrze zrobiliśmy, kupując w zamian zestaw kabli o przekroju 8AWG (8,31mm^2) o długości 5 metrów + i 1m - hmmm...
    Policzmy.
    Wzór na żądany przekrój kabla w mm^2
    S= 0,02 * L * I / U
    Gdzie U to zakładany spadek napięcia na jaki można sobie pozwolić. L długość w metrach, I to prąd który popłynie kablem...
    U = 0,02 *L*I /S
    6 metrów kabla (5 plusa, metr minusa, przekrój karserii bardzo duży), maksymalny prąd przy tym wzmacniaczu to bodajże 25A
    U= 0,02*6*25 / 8,31
    U = 0,36 V
    Przy takim spadku i założeniu, że wzmacniacz pobiera maksymalny prąd (czyli maksymalnym oddaniu mocy) uzyskujemy oszałamiający spadek mocy (w stosunku do kabli idealnych)
    P= U*I
    P= 0,36*25= 9W
    W przypadku zaproponowanych kabli "wystarczających", czyli 21mm^2
    U= 0,02*6*25 / 21
    U= 0,14V
    Spadek mocy w stosunku do idealnych kabli:
    P=0,14*25= 3,5W
    Przy tym bardzo śmiałym założeniu, że wzmacniacz faktycznie pobierze te 25A (ile pobiera faktycznie ten się przekona kto podmieni bezpiecznik i zobaczy, kiedy się przepali- zachęcam do prób :) ).
    Czy warto męczyć się z ciągnięciem kabla o grubości równej kabla zasilającego niewielkie osiedle(wiem wiem, inne napięcie inne prądy, ale przykład mimo wszystko obrazowy) przez samochód i czy warto wydawać na to ekstra 100, 200 czy ileśtam dodatkowych zł, aby uzyskać 6W więcej? Przy maksymalnym poziomie głośności?
    Dla dB Draggerów (zwłaszcza przy wyższych mocach to już ma znaczenie) MOŻE i TAK (chociaż za pieniądze wrzucone w okablowanie nierzadko możnaby kupić następny wzmacniacz budżetowy czy pół głośnika)...
    A dla biednego kuzyna co mu hulają PowerBassy BK6 pod Monacorem HPB 602?
    SKĄD MANIA POLECANIA TAK GRUBYCH PRZEWODÓW? Przecież kable zasilające to TYLKO oporność i wydzielone ciepło, nic więcej. Nijak mają się do jakości dźwięku, jego głębi czy czegokolwiek na czym nam zależy w cywilnym Car Audio (tj nie w takim w którym 6W przy 225 ma znaczenie i właściel ich brak usłyszy).
    Brak wiedzy w zakresie elektrotechniki czy po prostu pole do łatwego zarobku dla "specjalistów"?
    Wiadomo- nie ze skrajności w skrajność i jest taka grubość, przy której stracimy na tyle dużo watów, że będzie to słychać. Ale można zasilić wzmacniacz kablami za 50, 70zł a niekoniecznie za 200 czy 300...?
    No ale... można to sobie wszystko pięknie wyliczyć i polecanie do wzmacniacza w porywach 25Amperowego tak grubych kabli to bezsens, żeby nie powiedzieć wprowadzanie w błąd i naciąganie na koszty.
    Swoją drogą- Woltomierz przy dość głośno rozkręconym Monacorze w tej kuzynowej instalacji pokazuje około 0,07V (czyli niecałe 0,1V) spadku napięcia...
    Zamiast przesadzać i podawać kosmiczne przekroje kabli zasilających (a tu widziałem kilka wątków na ten temat) może zwrócimy większą uwagę na jakość kabli sygnałowych, odpowiednie i staranne wykonanie konektorów kabli głośnikowych, przeczyszczenie/ wymiana starych klem itd...
    Ech, w nocy to człowiek ma wenę.
    Mam nadzieję, że mój post wniesie nieco świeżości na forum :)
    Michał
  • #2 2812637
    kadenmpwr
    ciekawy temat. może ktoś podzieli się swoimi uwagami. ja też jestem przekonany że dawanie kabli o przekroju pręta zbrojeniowego w zwykłych, cywilnych systemach CA mija się z celem. oczywiście nie mogą to być też druciki jak w domofonach. trzeba ustalić sobie złoty środek i się go trzymać. myśle też że lepiej zainwestować w interkonekt i w rozmieszczenie przewodów w aucie czyli oddzielenie sygnału od prądu itd.
  • #3 2813024
    denzi
    Ocena: 11
    Też przed instalacją swojego systemu miałem podobne dylematy. Według mnie kabel zasilający wzmacniacz powinien mieć co najmniej 6mm2 przekroju (przy instalacji pod siedzeniem z przodu). Jednak najlepszym rozwiązaniem pod kątem cena/jakośc to przekrój 10-12mm2. No, chyba że ktoś chce mieć ten kilowacik na pokładzie :D Innym przykładem wciskania grubych kabli przez sprzedawców, są kable do głośników. Uważam, że do systemu przedniego spokojnie wystarczą te o przekroju 1,5mm2 a do subwoofera 2,5mm2. Nie ma co szaleć i wydawać kasy na próżno.
  • #4 2813688
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Jakos nawet w domu gdzie instalacja jest na 16A stosuje sie kable o przekroju 1,5mm2. A długość jest znacznie większa niż 5m.
    Skąd się to bierze? Prosta sprawa. Im wieksza cena tym większy zarobek. I to na tyle. Tak się właśnie zastanawiam jaki przekrój mają kable do rozrusznika :D
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #5 2813710
    mikekola
    To, że sprzedawcy Car Audio też nie zawsze grzeszą uczciwością to jedno, ale dlaczego także sporo osób na forum poleca gruuuube kable strasząc, że będzie "choinka" z samochodu jeśli owe kable będą za cienkie?
    Czy faktycznie ktoś jest na tyle skrzywiony propagandą (oops: marketingiem), że na zasadzie efektu placebo SŁYSZY różnicę między przekrojami kabli zasilających (mowa oczywiście o faktycznie grubych kablach, typu 20mm^2 lub 35mm^2)?
    Kable do rozrusznika są jakie są (bodajże właśnie 35mm^2) a tam mamy doczynienia z ogromnymi prądami. Instalacja w domu- bez komentarza...
    To może teraz odezwie się ktoś, kto ma w aucie kable o ogromnych przekrojach (a na pewno tacy ludzie tu są) i opowie, co nim powodowało, że wydał tyle kasy i pewnie sie bardziej namęczył (bo u mnie w samochodzie ciągnąć 8mm^2 to było miejscami dość trudno)...
  • #6 2813868
    crazy_88
    Ocena: 166
    powiem ogolnie grube kable stosuje sie po to zeby zmiejszyc opor pradu i zeby sie nie grzaly
  • #7 2815119
    mikekola
    Oczywiście, powiedziałeś bardzo ogólnie.
    (Swoją drogą- zamiast "opór prądu" chciałeś napisać "oporność przewodu", ponadto- czyżby przekrojo- mania była ukryta chęcią pomocy w znoszeniu upałów, żeby się kable nie grzały? :) To naprawdę jedyny powód stosowania tak grubych przewodników? :) )
    A ja bardziej szczegółowo- policzyłem, że dla typowych wzmacniaczy o mocy do 100W RMS/kanał (przy 2 kanałówce) sensownym kablem jest kabel 8mm^2. Możnaby też policzyć, że do 500W RMS na pewno taki kabel się nie spali i spadek też nie będzie ogromny (chociaż przy mocy maksymalnej już zauważalny i pewnie sensowniejsze byłoby coś w granicach 10-12mm^2).
    Wzory pięknie wypisane każdy może sobie teraz bezproblemowo wyliczyć spadek napięcia (więc też spadek mocy na wzmacniaczu) w swojej instalacji lub też wyliczyć ten spadek przy przemyśleniach na temat grubości kabli.
  • #8 2821875
    Becel
    Ocena: 12
    Mam prośbę do forumowiczów, bo z moją matematyką nie jest dobrze . Czy mógłby mi ktoś policzyć jakiego kabla powinienem użyć ponieważ nie chce wydać kasy na za gruby kabel a te nie chce kupić za cienkiego.
    Zasilanie 11÷15 VDC
    Pobór prądu 0,8 A
    Maksymalny pobór prądu 38 A
    Odległość to jakieś 5m
    Za pomoc z góry dziękuję
  • #9 2821909
    crazy_88
    Ocena: 166
    kabel moze byc od 8mm kwadrat do 12 mm kwadrat
  • #10 2821918
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    ale czy duze maja znaczenie kable przy przygasniu świateł ??
  • #11 2822758
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Co do przygasanie światełto przekrój chyba nie ma znaczenia.
    Ja w maluszku mam Blaupunkta GTA 1300 i Spectrona SPA4000L zasilane kabelkiem 75mm^2 ok 4m długości i światła lekko przygasają na ful mocy :D
    Żeby nikogo nie zaszokować kabel taki miałem już w domu od rozrusznika silnika spalinowego z demontażu przyczepy chłodni.
    Dodam że łączne zabezpieczenie wzmacniaczy to 110A, ale nie wiem ile pobierają, ponieważ nie mam sprzętu, który pokaże amperaż powyżej 10 A
  • #12 2823497
    FLEGMINATOR
    Ja mam kabel do wzmaka w jettcie grubszy niż te co idą do rozrusznika ,ale nie zauwazyłem róznicy w odsłuchu gdy mialem wczesniej duzo cienszy. Kabel mi ojciec z pracy przyniósł za free.
  • #13 2823840
    DJSzmer
    Ocena: 13
    podajecie przekroje bez izolacji?? samej wiazki??
  • #15 2829992
    Erwin
    Ocena: 6
    Okolo 80% ludzi wsadza kable jakie akuratnie ma pod reka, a nie biegnie do sklepu, wiec nie moze dziwic kabel od spawarki zasilajacy radio:).
    Widze ze wszyscy minus pod karoserie podpinacie, kiedys u kumpla w audi zeby pozbyc sie stukow z zmieniarki w subku musielismy minus wzmaka tez pod aku podpiac.
    Moze i ciagneicie kabla 80mm2 jest przesada, ale czlowiek to leniwa bestia, i jak raz pociagnei kable to juz mu sie nie bedzie chialo ciagnac nowych kiedy bedzie montowal nastempny wzmak lub mocniejszy. Wiec moze czasami z zapasem lepiej ciagnac, zeby potem neipotrzebnie pruc autka, chyba ze ktos jest pewny koncowej wersji swojej zabudowy.
    Pozdr
  • #16 2830124
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ale są też ludkowie, którzy sie naczytali, naoglądali i też chcieli by mieć. I kupują jakiś mały wzmacniacz, do tego grubaśne kable, odkładają na kondensator, bo przecież być musi, a do tego wszystkiego kupują najtańszy przewód sygnałowy, bo już im pieniędzy nie starczyło, że o konektorach nie wspomnę. I potem mamy posty w stylu: co robić bo mi burczy w głośnikach a zasilanie mam 1500 mm kwadrat? Albo: co robić bo mi zasilanie spadło na wyjścia głośnikowe?
  • #17 4090901
    error03
    Ocena: 36
    hahaha panie "Błażej" tym tekstem to mnie do końca rozwaliłeś... a co do przekroju kabli to mysle ze im grubsze to lepsze ;] ale bez przesady... ciagnac w aucie 70mm2.. gosciu szacunek dla ciebie... aj ty to tam upchnoles?
  • #18 4091678
    maciej_mi
    Ocena: 6
    error03 ale zes odkopał (1 rok i 1 dzien :p)
    A ja mam kable od siły (stosunkowo cienkie w porownaiu z tymi co sa stosowane w CA) a zasiliam wzmaka 25A. Minus pociagniety od akumulatora, wiecie może jaki przekrój maja takie kable.
  • #19 4092291
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Poprawka zasilasz wzmaka 2x25A :P
    Ps. na początku czytam i patrze spoko data ok (17-18.07), ale gdzieś to czytałem, póżniej widze że ja tu pisałem haha.
    Jak "Koszmar kolejnego lata" taki film jeśli ktoś niewie.
  • #20 4092535
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Ale używam tylko jednego mostka wiec z instalacji ciagnie 1x25A :p
  • #21 4093762
    error03
    Ocena: 36
    szukalem tematow o kablach od spawarki w ca... heheh i mnie pokusilo cos napisac :P
  • #22 4093821
    renegatt
    Ocena: 8
    Ja mam 35 mm^2 dociągnięte do kondensatora (5 metrów) a z niego krótkie odcinki 20mm^2 a zasilają monoblok 3 kw i 600w czterokanałówkę. Nic się nie grzeje i gra aż miło, wątpię bym kiedykolwiek te okablowanie zmienił. A taki mam bo był sprzedawany z kondensatorem w komplecie jako zalecany i skoro dali to zamontowałem.
Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej grubości kabli zasilających do wzmacniacza samochodowego Monacor HBP 602 oraz ogólnie w systemach Car Audio. Poruszono temat spadku napięcia na kablu, który można obliczyć ze wzoru S = 0,02 * L * I / U, gdzie S to przekrój kabla w mm², L długość kabla, I prąd, a U dopuszczalny spadek napięcia. Przykładowo dla kabla 8AWG (8,31 mm²) o długości 6 m i prądzie 25 A spadek wynosi około 0,36 V, co jest akceptowalne. Wskazano, że stosowanie bardzo grubych kabli (np. 20 mm² lub więcej) w standardowych instalacjach jest często przesadą i może wynikać z marketingu lub chęci uniknięcia problemów przy przyszłych rozbudowach. Optymalny przekrój dla wzmacniaczy do około 100 W RMS na kanał to około 8 mm², a dla mocy do 500 W RMS lepszy będzie kabel 10-12 mm². W instalacjach domowych i samochodowych stosuje się różne przekroje, np. 1,5 mm² do oświetlenia czy 35 mm² do rozrusznika silnika ze względu na duże prądy. Użytkownicy podkreślają, że grubsze kable zmniejszają oporność i nagrzewanie się przewodów, ale nie zawsze przekłada się to na zauważalną różnicę w jakości dźwięku. W praktyce często stosuje się kable dostępne pod ręką, czasem nawet z demontażu rozrusznika lub spawarki. Warto też zwrócić uwagę na odpowiednie rozmieszczenie przewodów i separację sygnału od prądu, aby uniknąć zakłóceń. W dyskusji pojawiły się także przykłady kabli o przekrojach 35 mm² i 75 mm² stosowanych do zasilania wzmacniaczy o dużej mocy (np. monoblok 3 kW i czterokanałówka 600 W), które nie powodują przegrzewania się i zapewniają stabilne zasilanie.
