Wzmacniacz Unitra PW9010 - schemat serwisowy i naprawa tranzystora
emilhuck 29 Lip 2002 13:24 2188 4
  • #1 30279
    emilhuck
    Wzmacniacz załączał kolumny odrazu po włączeniu zasilania co powoduje nieprzyjemny stuk. Wymieniłem uszkodzomy tranzystor odpowiedzialny za to więc oczywiście kolumny przestały włączać się nawet po odczekaniu kilku godzin. Byłbym wdzięczny za schemat serwisowy do tego wzmacniacza(pw 9010), lub poradę.
    emilhuck(_at_)poczta.onet.pl
  • #2 30292
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    wzmacniacz pw9010 ma zabezpieczenie głośników pszed pojawieniem się napięcia stałego na wyjsciu sprawdz czy na oporach emiterowych we wzm nie masz napięcia stałego jeżeli jest to trzeda naprawić tą końcuwkę mocy a jeżeli nie ma napięcia na oporach to trzeba naprawić układ sterowania przekażnikiem czyli pare tranzystorów niestety nie mam teraz schematu pod tęką
  • #3 30454
    Mirek71
    Ocena: 11
    Czesc
    Popatrz na schemat i opisz swoje "ruchy".
    Pomoge Ci go naprawic
    • pw9010.zip (238.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 33766
    emilhuck
    Dzięki za schemat. Tranzystory mocy paliły mi się dwa razy, ale dotarłem do spalonego rezystora i po wszystkim. Na początku spalony był również tranzystor od zabezpieczenia kolumn, a jego wymiana powodowała całkowite odłączenie kolumn. Teraz jest OK. :)
    Dzięki za pomoc.
  • #5 34431
    Mirek71
    Ocena: 11
    I znowu zachciewa sie pomagac
    Pozdrowienia
    Mirek
