Moc Altusa 140. Jaką moc całkowitą mają te kolumny?
michał 1985 30 Gru 2006 10:31 3459 22
  • #1 3386028
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam mam pytanie na które już słyszałem wiele odpowiedzi ale i tak nie wiem która jest prawdziwa.Mianowicie mam Altusy 140 a głośniki w nich to:
    GDN30/80/2
    GDM18/80
    GDWT9/80
    I teraz moje pytanie jaką mają moc całkowitą te kolumny?Bo już było 100W i 80W?Jaka jest prawda?
  • #2 3386071
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1442
    Altus 140 seria 051(061)-moc zmamionowa 100W
  • #3 3386097
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ok a jak i na jakiej podstawie to się wylicza?
    Dobra dzięki za skan ale tam nie ma opisu jak się taką moc liczy.Czy sa jakieś wzory?
  • #4 3386584
    !ron
    Ocena: 4
    Moc altusa zalezy od mocy głosnika niskotnowego, jeżeli jest tam głosnik 25cm, to maksymalnie ma 60W, jesli 30cm to od 60 do 100W. W starszych altusach maxymalnie 80W.
  • #5 3386861
    michał 1985
    Ocena: 59
    Nie no z tym to się nie zgodzę.Bo altus 140 ma głośnik GDN30/60 a moc znamionowa wynosi 100W.Teraz pytanie dlaczego?
  • #6 3386944
    gacek1435
    Ocena: 3
    Altus 140 ma niby 100 W mocy poniewaz zastosowali w srodku kable o przekroju porownywalnym do kabli telefonicznych i własnie one ograniczaja nadmiar mocy głownie do głosnika basowego GDN 30/60/1
  • #7 3387287
    michał 1985
    Ocena: 59
    JA dalej nic nie wiem.Jak moze mieć 100W jak mam 3 głośniki o mocy 80W.To jak to się dzieli bo też tak słyszałem że moc głośników dodać i podzielic przez ich ilość?
  • #8 3387383
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    mogli przyjac 100 wat, bo glosnik jest w obudowie bassreflex, wiec wiecej przyjmie niz w analogicznej zamknietej. tak przy okazji: jaka to roznica?
  • #9 3387410
    !ron
    Ocena: 4
    Wtzymalośc mocowa w obudowie zamkniętej jest wieksza niż w BR !
    Moc altusa 140 wynosi 60W, skoro jest taki mondry co mówi że wytrzyma 100W bez przerwy to prosze bardzo kupic taki wzmak (Yamaha A1060, 500zł) i słuchac na 100W przez tydzien zobaczymy ile zostanie z tych altusów.
    GDN 30/60 wytrzymuje 60W przez 100h grania w obudowie 30L zamkniętej.
  • #10 3387505
    michał 1985
    Ocena: 59
    No a ja mam 80Watowy bass.To jak to będzie?A czy to prawda że się moce dodaje i dzieli przez ilość głośników?A Altus ma budę BR i chyba więcej niż 30L
  • #11 3387596
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jesteś tego taki pewien? W jakim pasmie? Tylko nie napisz, że w całym, bo to bzdura.
  • #12 3387633
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    moze tak poprzec to jeszcze praktyka? zatkaj bassreflex w jakichs kolumnach i obserwuj co sie dzieje z wychyleniami membrany.
  • #13 3387658
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ale to chyba nie do mnie te pretensje?
    A z tego co ja wiem to się więce wychlają.
  • #14 3387686
    sl1210
    Altusy maja duza moc znamionową bo potrafią duzo wytrzymac!! A jezeli chodzi o efektywnos to mają lepsza niz nie jedne niby lepsze kolumny!
  • #15 3387707
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ale mnie nie o to chodzi.
  • #16 3388699
    !ron
    Ocena: 4
    Moc kolumny to moc basowca, czyli dla altusa 60W chyba ze masz tam GDN 30/80 a nie 30/60
    Co do zatakania BR racja membrana ma wieksze wychylenie, ale wtedy głośnik pracuje na poduszcze powietrznej, graj godzine na BR i zobacz jaki ciepły jest magnes potem graj godzine na closed i wtedy dotknij magnesu.
  • #17 3389059
    alen2000
    Moc tych kolumn jest z kosmosu.
    Impedancja jest z kosmosu również gdyż niskotonowiec ma 6 ohm
    I dżwięk też z ......
    Jak im to wyszło do dziś dnia się zastanawiam. Może ktoś wie?
  • #18 3389078
    !ron
    Ocena: 4
    Prawdę mówiąc oryginalny Altus nie brzmi pieknie, na tamte czasy brzmiał rewelacyjnie, ale dziś tubowy sopran, dudniący bas bardziej odpycha niż przyciąga. Jestem jednym z wielu którzy czują do tych kolumn tylko i wyłacznie sentyment do starych dobrych czasów kiedy Altus był w kazdym domu, Alton w kazdym klubie a dzici dostawały pod choinke ZgC. No cóz było minęło. Dzisiejsze Altusy to tylko odgrzewany olej i prawde mówiąc szkoda, bo według mnie Altusy 300 i 200 tylko przyćmiły blask plakietki z napisem ALTUS
  • #19 3389203
    altusman
    Ocena: 15
    Mimo wszystko obiektywnie oceniając Altus 200 oraz 300 zagrają lepiej i duzo niższym basem od pierwowzorów 140 i 110.Wynika to z zastosowania w nich o klasę lepszych głosników.Tuba z nowych Altusów to jest już dosyć dobry przetwornik.Niskotonowy GDN zastosowany w Altus 300 to mogę sie pokusić o stwierdzenie że jest to najlepsza 30-tka z oferty Tonsila.Nie ma co porównywac z GDN 30/60/1 z karbowaną membraną gdzie pasmo zaczyna sie od 50Hz.Ten z Altus 300 pasmo rozpoczyna od 25Hz!.Stare Altusy miały ładniejszy wygląd (wg mnie) i drapieżniejsze brzmienie co w pewnym typie muzyki może być zaletą.
    Przełączniki z tłumikami-bajer dobry ale w epoce korektorów zbędny.
    Nowe Altusy posiadają także rurki -system bass reflex,podczas gdy te starsze to obudowa z otworem stratnym.Na tym jednak koniec parametry mówią same za siebie -nowy Altus jest znacznie lepszą konstrukcją.
    Moc-Altus 140 przyjmie do 100W
    Altus 300-do 200W
  • #20 3389437
    wiezlak
    Ocena: 37
    Dlatego trzeba sprecyzować, co się ma na myśli pisząc "Wtzymalośc mocowa w obudowie zamkniętej jest wieksza niż w BR !" - wytrzymałość termiczna, mechaniczna, w jakim pasmie. Zgadza się? Mechanicznie przetwornik w BR w porównaniu do zamkniętej będzie miał większą wytrzymałość od punktu strojenia tunelu wzwyż, poniżej zaś mniejszą. Termicznie głośnik w punkcie strojenia BR dostanie bardziej popalić niż obudowie zamkniętej, bo pogarsza się wentylacja wymuszana ruchem cewki w szczelinie (oczywiście porównujemy tą samą moc dostarczoną do cewki - trzeba tu wziąć również pod uwagę zupełnie inne charakterystyki impedancji w obudowie zamkniętej i BR).
  • #21 3389571
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Moc na poszczególnych głośnikach można obliczyć. Jest to dość spore uproszczenie i już mówie dlaczego.
    Zakładamy, że muzyka odpowiada szumowi różowemu. W przybliżeniu tak jest, chociaż nie do końca i zależy od rodzaju muzyki.
    To założenie pozwala nam przyjąć, że każde każde pasmo o stałoprocentowej szerokosci niesie taką samą moc. Tak więc oktawa od 40 do 80Hz niesie tyle samo mocy co oktawa od 2000Hz do 4000Hz. Pasmo od 20Hz do 20000Hz to 10 oktaw. (od 20 do 40Hz, od 40 do 80, od 80 do 160 idt...) Na każda z 10 oktaw przypada 10% mocy. Można to sobie podzielić dowolnie np. biorąc pod uwagę że faktycznie pasmo muzyki zaczyna sie od 40Hz. Można też podzielić na mniejsze pasma np. tercjowe. Zawsze pamietając, że moc rozloży sie równomniernie.
    Drugie założenie, jeszcze bardziej podejrzane, że dzielimy pasmo "siekierą" To znaczy zwrotnica filtrem prostokątnym.
    Podział w Altusie to chyba 800Hz. A więc od 20Hz to nieco ponad 5 oktaw, a więc nieco ponad 50% mocy. Podział pomiedzy średnim a wysokim to 7000Hz. Tu przypada nieco ponad 3 oktawy. Dla wysokotonowego pozostaje około 10% mocy.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #22 3389971
    michał 1985
    Ocena: 59
    Oki ale zeby tak łatwo było wyjąć głośnik?
    Oki już coś się oriętuję choć nie było jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.
  • #23 3390885
    PZ IX
    Ocena: 361
    Dlaczego zbędny :?: Uważam iż jest to jeden z najbardziej genialnych, ówczesnych pomysłów Tonsila ! Kiedy chcę słuchać spokojnie daję oba pokrętła na - . Chcę poczuć dyskotekę to GDM na 0, a GDWT na 0 lub +. I dzięki temu temu wynalazkowi lepsze Altusy (75 i 120) są dość uniwersalne, nawet dzisiaj. :)
    A są takie momenty kiedy chcę poczuć jak najmocniejszy bas z moich Altusów - wtedy oba pokrętła na -, na eq - podbicie 60Hz + 5dB, dojeżdżam do ok. 2x50W i hulaj dusza :!: :D
✨ Kolumny Tonsil Altus 140 mają moc znamionową około 100W, co wynika głównie z mocy głośnika niskotonowego GDN30/60 lub GDN30/80 zastosowanego w obudowie bass reflex. Moc całkowita kolumny jest często utożsamiana z mocą basowca, ponieważ to on determinuje wytrzymałość na moc. W starszych modelach Altus moc maksymalna wynosiła około 80W, natomiast w Altus 140 przyjęto 100W ze względu na konstrukcję obudowy i zastosowane komponenty, takie jak kable o określonym przekroju. Moc poszczególnych głośników nie sumuje się liniowo, a ich moc nominalna jest rozkładana w zależności od pasma przenoszenia i charakterystyki zwrotnicy. Obudowa bass reflex pozwala na większe wychylenia membrany, co wpływa na termiczną i mechaniczną wytrzymałość głośnika. W dyskusji poruszono także różnice między obudowami zamkniętymi a bass reflex pod kątem wytrzymałości i charakterystyki dźwięku. Nowe modele Altus (200, 300) mają lepsze parametry i wyższą moc znamionową (do 200W) dzięki zastosowaniu lepszych głośników i konstrukcji. Zwrotnice z tłumikami w Altusach umożliwiają regulację charakterystyki dźwięku, co jest cenione przez użytkowników.
