Tonsil Altus 300 - jakie są poprawne dane techniczne ??
Kefrzycki 23 Mar 2008 14:03 14983 23
  • #1 4944483
    Kefrzycki
    Ocena: 14
    Witam serdecznie jestem posiadaczem kolumn Tonsil Altus 300. Mój problem dotyczy danych technicznych. W kartach informacyjnych mam podane pasmo przenoszenia 35-18000 Hz . Na naklejkach jakie są umieszczone z tylu kolumn podane jest pasmo przenoszenia 30-18000 Hz . Z tego co pamiętam Altus 140 tez miał pasmo przenoszenia 30-18000 Hz . Czy ktoś ma pojecie jakie są naprawdę prawidłowe dane techniczne tych zestawów głośnikowych ??
    Altus_140
    Ocena: 41
    Pasmo przenoszenia Altusów 300 to 30-18000 Hz tak samo jak Altusów 140 jednak w tym przypadku podane z dużym spadkiem ;) Altusy 300 schodzą zdecydowanie niżej od Altusów 140.
  • #3 4945620
    Calypsett
    Ocena: 84
    Z tego co kojarzę, występowały dwie nieco różniące się wersje Altusów 300. Było trochę inne pasmo przenoszenia.
    Najlepiej zapytać producenta, udzieli rzetelnych informacji :arrow: protonsil.pl.
  • #4 4945744
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Pierwsza wersja - GDN 30/100/1 duża objętość budy, brak dechy pomiędzy komorą a podstawką - podstawka zasłonięta była. Schodziły znacznie niżej niż nowe, ale wytrzymywały 200W szczytowo, nie 300W. Strojenie było niższe, i BR miały inne wymiary chyba 10cm średnicy miał każdy. Maskownice z drewna(jak i front podstawki), maskownica na 4 przyczepach była montowana.
    Nowe, budowane już w kierunku oszczędności, GDN 30/100/11, wyższe strojenie, wytrzymują więcej niż stara seria. Maskownice i fronty podstawki wykonane z plastyku. Do kasty mocowane 6 przyczepami. Mniejsza objętość budy, i nie schodzą tak nisko, jak starsze wersje.
  • #5 4946881
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam ja jestem posiadaczem A140 ale nie wydaje mi sięby one zeszły na 30Hz?? A 300 może choć slyszalem je tylko kilka razy.
  • #6 4947276
    Altus_140
    Ocena: 41
    A140 schodzą do 30hz ale ze spadkiem -12dB :D:D
  • #7 4947505
    shamanix
    Ocena: 10
    A300 normalnie schodza do 30hz i to mi sie wlasnie podoba, mam z nowej seri z GDN30/100/11. 30 hz bardzo dobrze slychac z roznych probek chociazby...
  • #8 4947571
    Altus_140
    Ocena: 41
    Napisz na PW albo GG to ci podeśle kawałek z czymś poniżej 30hz Moje trzysetki wypruwały na tym flaki :D
  • #9 4947834
    Kefrzycki
    Ocena: 14
    "Calypsett" Pisałem już do producenta z Tonsila i informacji udzielił mi pan Przemysław Koserczyk no niestety ale on nigdy nie miał do czynienia z Altusami i nie udało mi sie prawie żadnych informacji o nich uzyskać.
    A co do wypowiedzi "RAFi X" Tak naprawdę Altusy z plastikowymi maskownicami są o wiele lepsze, te stare drewniane z biegiem lat wyginały się itp. Szkoda ze te frontowe z przodu kolumn robią teraz plastikowe, te drewniane bardziej mi się podobały.
    No i fakt faktem Altusy mają bardzo dobry bas, moje kolumny stoją elegancko w narożnikach pokoju co dużo poprawia jakość basu i rozchodzenie sie dzwieku po pokoju. A do ich napędzania mam Yamahe RX-797.
  • #10 4949212
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Pierwsze słyszę.
    Dziwne, bo Altusy ze starej serii mają po 20 lat, a maskownice proste jak od liniki :idea:
    Tak, drewniane też mi się bardziej podobają ;)
    Altusy nigdy nie miały dobrego basu, i nadal nie mają.
    Ustawienie kolumn w rogu zwiększa jego ilość, ale jego jakość jest już dużo gorsza, więc ktoś Ci bajki naopowiadał.
  • #11 4949773
    michał 1985
    Ocena: 59
    Siemka i tak mi sie wydaje ze nie zejda na 30hz jak buda jest na bodajrze na 55Hz strojona. Tak jak kolega Rafix pisze że altusy nie maja dobrego basu ok zgadzam sie pod tym wzgldem lepsze sa Mildtony 200.
  • #12 4949775
    Djvoltner
    altusy 300 maja moc 300 w max i 150 znominowanej mocy.. a pasmo przenoszenia to od 32hz do 18 khz altusy 140 maja pasmo od 30 hz do 18 khz
  • #13 4949801
    Micharlito
    Ocena: 67
    Jeżeli możesz to załącz ten utworek ja jakimś serwerze każdy zapewne skusił by się zobaczyć co posiadany sprzęt potrafi. Osobiście mam takich kilka np Linkin park - Frgt/10 daje ostro po GDN ;d
  • #14 4949810
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    I co ?
    Pasmo dla A140 jest podawane przy -12dB, a dla A300 dla -3dB. Sam sobie odpowiedz co zagra lepiej, i co da większe natężenie niskich częstotliwości.
    Chociaż dziwne, bo GDWT 9/80/5F jak i 9/100FP gra do 20kHz.
  • #15 4949882
    Altus_140
    Ocena: 41
    Wrzuciłem na rapidshare ten kawałek z bardzo niskim uderzeniem ;)
    Paul Wall feat Lil Keke - Break Em Off
    Nic tylko ściągać i testować zejście w kolumnach :D
    http://rapidshare.com/files/102061555/Paul_Wall_feat_Lil_Keke--Break_Em_Off.mp3.html
  • #16 4949901
    lukas_gab
    Ocena: 11
    bardzo niskie czyli jakie ? Zaraz zapuszcze to na moich A140 ;p
    hmmmm bas jest jest on słyszalny aczkolwiek nie wybija się na bierwszy plan jak w techno setach . Obsłuchałem na a140 i słuchawkach techniksa i różnicy nie słysze więc twierdze , że altusy dają rade przy tym utworze , po czym tak twierdze ? słuchawki te sa niczego sobie i skoro na nich słychac tak samo ( o ile mozna mówić o blizniaczym dzwięku w słuchawkach jak i kolumnach ) . Jak u was ? Ile to ma hz na basie ? Udostępnić to nie bardzo bo to ma 700mb ale mam płyte testową w formacie flac i powiem że fajnie wygląda jak altusy drgaja w rytmie 10hz z ty , że słychac jedynie szuranie zawieszenia ;p przy 25hz można wyłapać bass ale trudno przy 30hz każdy słyszy basik , ale najlepszy osiąga przy 40-45hz o ile karta dzwiękowa mi dobrze generuje a wzmak nie wysteriwywuje sygnału , polecam każdemu taka płyte zakupić , heh naprawde daje we znaki tai zewstaw altusów co zapodajje minimalna moca wzmaka dzwięk 20khz ;p Aż w głowie wierci ;p
  • #17 4950486
    Kefrzycki
    Ocena: 14
    OK prosilem tylko o prawdziwe dane techniczne (pasmo przenoszenia) Tonsil Altus 300. A nie o krytykowanie.
  • #18 4950497
    lukas_gab
    Ocena: 11
    Pamiętaj - krytyka jest zawsze konstruktywna ;p
  • #19 4950603
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Dane techniczne dotyczące pasma przenoszenia w takich kolumnach są niewiele warte, równie dobrze mógłby ktoś napisać 30-20000 albo 20-20000.
    Ale niezależnie od tego co pisze na których altusach, wiadomo że Altusy 300 mają lepszy bas, co za tym idzie zejdą niżej od altusów 140, a wynika to z zastosowania zupełnie innego głośnika niskotonowego (GDN 30/100 vs GDN 30/60), a także strojenia i wielkości budy.
    Tak czy inaczej Altusy to nie raczej kolumny co mają nisko schodzić, co raczej gwarantować raczej "dużo" basu niż "nisko" (podobnie z wysokimi tonami - tutaj też 300 górują znacznie nad 140, gdzie głośnik wysokotonowy znacznie niżej kończy, ale gra głośno).
  • #20 4952246
    Kefrzycki
    Ocena: 14
    No tak ale nikt bez powodu nie napisal sobie pasma 30-18000 Hz. Napewno PRO TONSIL robil pomiar tych kolumn i nawet na stronie producenta na moja prosbe wystawiono taki wykres. A na forum zawsze kazdy dopowie swoje zdanie...
  • #21 4952293
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    No dobrze, pasmo przenoszenia zestawu jest napisane. Bądźmy happy i jest kul :D
    Chodzi o to, że pasmo podawane jest z kilkudecybelowym spadkiem.
    A na forum zawsze każdy dopowie swoje, bo wie co to za sprzęt.
  • #22 4952737
    Kefrzycki
    Ocena: 14
    Wlasnie nie kazdy wie co to za sprzet ktos go widzial na obrazku lub slyszal cos od 3 osob i gada bzdory na forum i sie tylko wymadrza. Inni slyszeli np Altusy 140 czy 200 i porównują je do A300. No prosze nie pisac bzdor jak ktos nie mial okazji ich posluchac w muzyce ROCK czy muzyki dyskotekowej bo do tego one sa skonstruowane !!
  • #23 4952888
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    A ja powiem że najlepiej to się na nich disko polo i muzyka biesiadowa. Możecie się śmiać :D
    Do muzy dyskotekowej, dance świetnie się nadają ton200 lub ton400. Mocne kickbasy robią swoje ;)
  • #24 4952975
    Kefrzycki
    Ocena: 14
    OK ZAMYKAM TEMAT !! Goraca pozdrawiam pana RAFI X ktory najwyrazniej lubi disko polo i muzyke biesiadna.
✨ Pasmo przenoszenia kolumn Tonsil Altus 300 jest podawane w różnych źródłach jako 30-18000 Hz lub 35-18000 Hz, co wynika z różnych metod pomiaru i wersji produktu. Starsze wersje Altus 300 wyposażone były w głośnik niskotonowy GDN 30/100/1, większą objętość obudowy i drewniane maskownice, co pozwalało na niższe zejście basu, choć przy mocy szczytowej 200W. Nowsze serie mają głośnik GDN 30/100/11, mniejszą objętość obudowy, plastikowe maskownice i wyższą moc maksymalną (300W), ale bas nie schodzi tak nisko jak w starszych modelach. Pasmo przenoszenia podawane jest często z różnym poziomem spadku (np. -3 dB dla Altus 300 i -12 dB dla Altus 140), co wpływa na interpretację zakresu częstotliwości. Altus 300 charakteryzują się lepszym basem i wyższą mocą niż Altus 140, jednak nie są to kolumny o bardzo niskim zejściu basu, a raczej o "dużym" basie. Strojenie obudowy i zastosowane głośniki decydują o charakterystyce dźwięku. Pomiar i wykresy pasma przenoszenia dostępne są u producenta PRO TONSIL, jednak na forach pojawiają się różne opinie i interpretacje. Kolumny te są często używane do muzyki rockowej i dyskotekowej, gdzie ich charakterystyka basu jest doceniana.
