Peugeot 306 GTI-6: Wybór alarmu z domykaniem szyb i powiadomieniem
micubussi 31 Gru 2006 17:16 3311 15
  • #1 3391408
    micubussi
    Ocena: 5
    Chce zalozyc PORZADNY alarm do P. 306 gti-6.
    Chcialbym zeby alarm byl:
    -bezpilotowy (sterowany z centralnego,albo pilotowuy z pilotem w ktory mozna wmontowac kluczyk, tak zeby miec tylko 1 element a nie 2(kluczyk+pilot) - to by mi nawet odpowiadalo bo fabryczny centralny ma podczerwien w suficie, wiec zasieg ok 2m max :/)
    -domykanie szyb
    -powiadomienie o jego uruchomieniu/wlamaniu (wystarczy biper o jakims dobrym zasiegu, bez bajerow z diodami czy wyswietlaczami)
    -moze miec sterowanie czyms (np otwieraniem tylnej klapy - przydaloby sie)
    no i oprocz tego wszystko co powinien posiadac zwykly alarm (czujki ruchu,klapy,wstrzasu itp)
    Prosilbym o jakis porzadny alarmik posiadajacy te funkcje. (moze jakies SEO czy cos co polecacie)
    Pozdrawiam i zycze Szczesliwego Nowego Roku! :)
    micubussi
  • #2 3391628
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    SEO PERFECT + jakieś powiadomienie radiowe (niezłe jest LCA-2200), zastosowanie alarmu bezpilotowego wyklucza sterowanie tylną klapą
  • #3 3392466
    micubussi
    Ocena: 5
    Dziekuje. A Seo Perfect Can bedzie pasował ?
  • #4 3392557
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Seo Perfect bez CAN... Będzie pasował.
  • #5 3395139
    micubussi
    Ocena: 5
    A idzie dostac dokladna instrukcje montazu w 306?
  • #6 3395177
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Dlatego właśnie warto wybrać Seo Perfect, bo dostaniesz do niego dokładną rozpiskę i schemat do twojego samochodu. Przy zakupie określ sprzedawcy markę, rok i rodzaj pilota i do dokładnie takiego samochodu dostaniesz instrukcję.
  • #7 3395185
    micubussi
    Ocena: 5
    Co do pilota wlasnie. Pilot mam w kluczyku na podczerwien. Dwa przyciski - jeden wiekszy, otwiera badz zamyka centralny (1 nacisniecie), drugi mniejszy nie mam pojecia od czego jest.. bo wyglada ze nic nie robi..
  • #8 3395191
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No i właśnie to podaj sprzedawcy, jest rozpiska i schemat pod takiego pilota (auto z lat 97- 99)
  • #9 3395268
    micubussi
    Ocena: 5
    No wlasnie tak 97 :)dziekuje bardzo zaraz gdzies zamowie:)
  • #10 3919744
    micubussi
    Ocena: 5
    Witam. Dokupilem sterownik centralnego Mikro-ster. Ma dwa wyjscia do centralnego (zamykanie/otwieranie) oraz kanal podajacy mase na 1 sek. Chcialbym go podlaczyc do sterowania centralnym, a kanal do sterowania centralnym klapy tylniej. Czyli z glownego cent klapa tylnia nie bedzie sterowana, tylko z kanalu. Gdize sie wpiac z kablami? Moze ktos ma schematy do 306? tu link do kostek w moim pugu:
    http://uploadhut.com/view.php/510576.rar
    Pierwsza zamek centralny, potem dwa zdjecia wtyczek pod siedzeniem, i ta zolta (jak sie ja odepnie nie dziala tylni silownik klapy. i ostatnie dwa 01515 i 01516 wtyczka z przodu po kierownica od sterownika centralnego.
    Pozdrawiam i czekam na odp badz pytania.
  • #11 3920166
    Dyzio 1
    Ocena: 82
    -domykanie szyb
    Widzę że zaszalałeś na maxa i kupiłeś Mikro-Ster.
    • PE30698GBD.PDF (11.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3920249
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No właśnie tak to jest, wielkie plany i projekty: powiadomienie, domykanie, kanał dodatkowy, czujniki. A jak przyjdzie co do czego, to wychodzi jak zwykle: gdzie podpiąć, co odciąć, jak podłączyć kanał dodatkowy itp.
    Zaraz pewnie padnie pytanie o polską rozpiskę, bo angielski nie teges ;)
  • #13 3921031
  • #14 3922055
    solecki.m
    Ocena: 122
    O Jezu!!!!
    Czy nikt już nie posiada tzw. kontrolki?
    Czy nikt nie potrafi interpretować wskazań tego wspaniałego urządzenia?
    Dwa podstawowe narzędzia początkującego instalatora to: Googlarka i kontrolka, i nic więcej. Wiedza i praktyka sama przyjdzie z czasem. Ehhhhh....
  • #15 3922277
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    norbert.s. napisał:
    renqien moim faworytem na drugiego moderatora tego działu... gość wie co pisze, ma czas i co ważne ma takt, nie to ja :D.
    Miło mi, ale mamy teraz dobrego moda (Błażej) i uważam, że naprawdę odwala kawał dobrej roboty. Pilnuje porządku, jest stanowczy i zwraca uwagę na ortografię. To ostatnie szczególnie mnie zaskoczyło i popieram te działania w 100%. Może wreszcie ludzie zaczną używać guziczka "pisownia".
    Uważam, że jeden solidny moderator na dział wystarczy. Gdzie kucharek... A ja mogę zawsze klepnąć "zgłoś do moderatora" i jeszcze punkty dostanę ;) (to żart!!!)
  • #16 3923085
    micubussi
    Ocena: 5
    Wielkie dzieki. Angielski akurat znam. No nic poradze sobie sam.
    Powodzenia o wielcy :]
    ps. Zaszalalem na maxa i kupilem Seo Perfect a teraz domontuje micro ster zeby klape tylnia sterowac..
✨ Dyskusja dotyczy wyboru i montażu solidnego alarmu do Peugeot 306 GTI-6 z funkcjami domykania szyb, powiadomienia o uruchomieniu/włamaniu oraz sterowania dodatkowymi elementami, np. tylną klapą. Zalecany jest alarm Seo Perfect, który jest kompatybilny z modelem 306 GTI-6 (lata 1997-1999) i posiada szczegółowe instrukcje montażu dostosowane do konkretnego pilota i samochodu. Alarm ten może być bezpilotowy, sterowany z centralnego zamka, co jednak wyklucza sterowanie tylną klapą z poziomu alarmu. W celu sterowania klapą tylną polecane jest zastosowanie dodatkowego modułu Mikro-Ster, który oferuje wyjścia do centralnego zamka oraz osobny kanał do sterowania klapą. Użytkownicy dyskutują również o schematach podłączeń i kostkach w Peugeot 306, podkreślając potrzebę dokładnej dokumentacji i znajomości instalacji elektrycznej pojazdu. Wskazano, że podstawowymi narzędziami instalatora są kontrolka i dostęp do schematów, a także znajomość języka angielskiego ułatwia korzystanie z dokumentacji. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące moderacji forum i wsparcia technicznego dla instalatorów.
