Alton 110 czy Unitra 150? Który zestaw lepiej kupić?
tb89ch 01 Sty 2007 16:59 1719 12
  • #2 3393516
    michał 1985
    Ocena: 59
    Sorry witam ponownei ja bym bra l te z Krakowa wyglądają solidnie zrobione.A te drugie to poraszka po jakiego grzyba ktos tam wpier.....ł jeszcze głośnik wysokotonowy przecież to bez sensu.Kup te z Krakowa.Naprawdę jak są dobrze zregenerowane to pochodzą latami.
  • #3 3393559
    tb89ch
    Ocena: 2
    Czy jedne i drugie kolumny różnią się czymś od siebie czy tylko tabliczką??
  • #4 3393756
    michał 1985
    Ocena: 59
    Nie to dokładnie ten sam model.I jak bierzesz jakieś?
  • #5 3394011
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    Nie chce cię straszyć, ale ja nie ufam regenerowanym. Miałem 3 pary regenerowanych głośników basowych i wszystkie się rozkleiły (dobrze, że były jeszcze na gwarancji),a kupowałem u kolesia, który dosyć mocno się ogłasza i ma dobrą opinię na allegro. Polecam ci szukać altonów z zawieszeniami do wymiany w idealnych obudowach. Wtedy wkleisz sobie oryginalne zawiesznia, kupione np. na umifon.pl i będziesz miał kolumny praktycznie jak nowe. Ja zrobiłem błąd i kupiłem regenerowane, pograły pół roku, nawymieniałem się głośników, aż w końcu kupiłem komplet nowych tonsili. Jak chcesz kupić te kolumny, to dogadaj się z kolesiem, ze jak w ciągu 3miesiecy coś się sypnie (z wyjątkiem spalenia cewki w co wątpie) odda ci pieniądze.
  • #6 3394054
    michał 1985
    Ocena: 59
    Słuchaj to ze ty miałeś pecha to nie znaczy że te też są złe.A jak kolega sam nie umie regenerować to po co mu zniszczone.Jak ktoś je dobrze zrobił jak pisałem wyżej to będą grały długo
  • #7 3394082
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    No właśnie "jeśli" ktoś dobrze zrobił. bez przynajmniej miesięcznej gwarancji bym ich nie kupował, gdyż ryzyko jest spore. Miałeś kiedyś regenerowany głośnik, że się tak wymądrzasz? Nie mówię, że regeneracja jest zła, tylko czasami tak jest, że pewne wady wychodzą po jakimś okresie użytkowania i nie można jej ufać bezgranicznie, a wy od razu BIERZ! BIERZ! napewno są dobre, a jak się okaże , ze są do kitu i że nikt mu nie zwróci kasy to powiesz, ze miał pecha?
  • #8 3394197
    michał 1985
    Ocena: 59
    tak akurat jż wiele regenerowałem i ja sobie ufam.Podkreślem JAK SĄ DOBRZE ZREGENEROWNE to będzie ok.
  • #9 3394222
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    300zl to przesada za te kolumny. poza tym chcesz bulic dodatkowo za przesylke kurierska 50zl? poszukaj altonow z twojego wojewodztwa z oryginalnymi glosnikami bez zadnych przerobek.
  • #10 3395832
    tb89ch
    Ocena: 2
    Też mi sie wydaje, że cena jest troche wygórowana, poszukam jakiś kilumienek w poblożu, żeby móc samemu po nie jecgać a jak nic nie znajde to chyba sie zdecyduje na te;]
    Dziękuję za odpowiedzi
  • #11 3397558
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    300zł to może i odpowiednia cena, ale powtarzam, że NIE MA PEWNOSCI ,CZY SĄ POPRAWNIE ZREGENEROWANE!! @micha_ł1985 jasne, że jak sam sklejasz głośnik to ci wyjdzie świetnie, tylko, że dla siebie kleisz tydzień, ze szwajcarską dokładnością. Jak ktoś szykował te kolumny na sprzedaz to poprostu nie wierzę, że się przyłożył, a widać, że gościu handluje kolumnami, popatrz na aukcje.
  • #12 3399178
    michał 1985
    Ocena: 59
    Wiem masz rację.Ale czy tak znowu nikomu nie można ufać że dobrze zrobił?A wiesz nie często się zdarza aukcja z oryginalnymi głośnikami.
  • #13 3399903
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    No racja, tylko, że jak ktoś zepsuł robotę to jesteśmy jakieś 200zł w plecy. Trzeba obserwować allegro się przyczaić na kolumny z oryginalnymi głośnikami.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między dwoma zestawami kolumn Alton 110 oferowanymi na Allegro, w tym jednej wersji z głośnikiem wysokotonowym zamontowanym w miejscu głośnika B-R, co budzi wątpliwości co do sensowności takiej modyfikacji. Uczestnicy podkreślają, że oba zestawy to ten sam model, różniący się jedynie tabliczką. Wiele uwag skupia się na jakości regeneracji głośników basowych – część użytkowników odradza kupno regenerowanych zestawów ze względu na ryzyko rozklejenia membran, sugerując poszukiwanie oryginalnych głośników lub zestawów z zawieszeniami do wymiany, które można samodzielnie naprawić. Zalecane jest także negocjowanie gwarancji zwrotu pieniędzy w przypadku awarii. Cena około 300 zł za zestaw jest oceniana jako wygórowana, zwłaszcza z dodatkową opłatą za przesyłkę. Podkreślono, że regeneracja może być skuteczna, jeśli jest wykonana profesjonalnie, jednak brak gwarancji i ryzyko uszkodzeń po krótkim czasie użytkowania są istotnym czynnikiem ryzyka. Rekomendowane jest obserwowanie ofert z oryginalnymi głośnikami i unikanie przeróbek, aby zapewnić długotrwałą i bezproblemową eksploatację.
