Potrzebuje pomocy przy naprawie TV Daewoo o chassis CP530( brak w bazie schematów) Objawy uszkodzenia to brak wysokiego napięcia- dioda zmienia kolor z czerwonej na zielono i słychać jakby chciał wystartować. Pomiary nic nie wykazały .Podejrzenie padło na trafo 1352.5060D. Po sprawdzeniu miernikiem do traf okazało się uszkodzone (zwarte) Po wymianie( trafo firmy ELDOR) telewizor pracujował ok trzech dni potem objaw był taki sam .
Klijent twierdzi ,że raz tak juz było ale po jakimś czasie wystartował.Pomiary znowu nic nie wykazują jedynie napięcia w zasilaczu w momencie startu są prawidłowe a kiedy nie wystartuje obniżają się. (nie wiem czy to ma tak być bo zadziała jakieś zabezpieczenie) , nap 142 spada az do 12V.( Przyznaje wcześniej nie sprawdzałem). Nowe trafo sprawdzałem tym samym miernikiem i według miernika jest ok. Nie wiem czy tem model przetworniczy mozna obciążać żarówką . Przetwornica na STRF 6653. W sterowaniu wn wszystko profilaktycznie podstawiłem. W przetwornicy wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne.
