szukajka nie wiem czemu ale nie działa już dwa dni więc napiszę nowy post. A więc czy macie jakieś plany sterownika do silnika od hdd?? Chciałem go wykorzystać ale cała elektronika w dysku jest spalona więc sterownik muszę wykonać sam a nie wiem jak. Prosiłbym o jak najprostsze schematy ponieważ jestem słabym elektronikiem ale też nie najgorszym Pozdrawiam
Silniki w HDD, są to silniki trzy fazowe bezszczotkowe napięcia stałego. Niektóre silniki w układzie sterowania wykorzystują czujniki Hala, inne nie.
Uzwojenia silnika są podłączony w gwiazdę tak jak normalny silnik 3 fazowy mocy.
Poszukaj i poczytaj informacj na temat sterowania silników bezszczotkowych 3F.
W modelarstwie stosuje się: przerabiane silniki od napędu CD.
Są to tego samego „typu” – „zasada działania” silniki co w HDD, tylko że w HDD są to silniki o mniejszej mocy niż w CD i w HDD silnik jest zintegrowany z obudową całego dysku.
Ogólna zasada działania takiego regulatora to:
W regulatorze 3-fazowym dla silników tak zwanych bezszczotek steruje się napięciem DC podanym na silnik.
Regulator na swoich wyjściach (3szt.) podaje napięcie z przesunięciem w czasie o 120 stopni.
Czyli jak mamy uzwojenia 1, 2, 3; to najpierw napięcie na uzwojenie 1, uzw 2, 3 = 0V, dalej nap. na uzw.2, a uzw 1 i 3 =0V, dalej nap. na uzw.3, a uzw 1,2=0V.
Im szybciej/wolniej jest kluczowane napięcie tym szybciej/wolniej się kręci silnik.
To sterowanie to oczywiście zarys.
Tutaj masz linki gdzie możesz poczytać na temat sterowania silnikami 3F
Dla takiego zastosowania wydaje się że prościej jest wykorzystać sterowania z oryginalnego HDD niż kleić własny układ.
Tylko właśnie podczas próby podłączenia dysku do kompa jeden układ wystrzelił nie mam pojęcia dlaczego, dysk zawsze chodził miał tylko bad sektory ;/ ale postaram się "ulepić" własny ale widzęm, że jest to dużo roboty więc zastanowie się czy jest sens. Dzięki za linki Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy budowy najprostszego sterownika do silnika bezszczotkowego trójfazowego (BLDC) pochodzącego z dysku twardego (HDD), którego oryginalna elektronika uległa uszkodzeniu. Silniki HDD są trójfazowymi silnikami bezszczotkowymi napięcia stałego, często zasilanymi w układzie gwiazdy, czasem wyposażonymi w czujniki Halla. Sterowanie polega na sekwencyjnym podawaniu napięcia DC na uzwojenia z przesunięciem fazowym o 120 stopni. W modelarstwie podobne silniki stosuje się z napędów CD, które mają większą moc. Próby podłączenia uszkodzonego dysku do komputera mogą prowadzić do uszkodzenia układów sterujących. Autor rozważa samodzielne wykonanie sterownika, jednak jest to zadanie wymagające wiedzy i pracy. W dyskusji pojawiły się także problemy z zatrzymywaniem talerzy dysku, gdy głowica nie odczytuje danych z początku nośnika. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
