Jak używać Memtest do sprawdzenia RAM Kingston 512MB i Seitec 256MB?
PINISLAV 03 Sty 2007 15:08 21152 9
  • #1 3400120
    PINISLAV
    Mam podejzenie ze jedna z pamieci w moim kompie jest uszkodzona ale nie wiem jak stwierdzic w jakim stopniu.
    Prosze napisac ile przejsc musi wykonac program i jaka wartosc bledu dyskwalfikuje kosc do dalszego uzytku,ile powinien trwac test ,prosze tez o krotki opis interface'u.
    moj konfig Athlon 3500+ Ram Kingston 512MB KVR333x64C25/512
    Seitec 256MB 333 CL-2,5
  • #2 3400226
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Uruchom test, sprawdzaj z 2-3 godziny jak znajdzie bledy to kosc uszkodzona i do wymiany.
    Kosci testuj po jednej.
  • #3 3400236
    Platon
    Ocena: 170
    Przejsc co najmniej raz. Jeden blad dyskwalifikuje kosc.
  • #4 3401290
    PINISLAV
    A to ciekawe bo moje pamieci generują :
    75 bledow na 3 przejscia Kingston
    434 bledy!!! w jednym przejsciu Seitec.
  • #5 3401363
    charm_spider
    Ocena: 13
    Skoro generują błędy to nie świadczy to dobrze o pamięci...
    Proponuję jednak sprawdzić stan kondensatorów na płycie głównej, i ich ewentualną wymianę (jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby Kingstony miały aż tyle błędów)
  • #6 3401751
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Dla pewnosci warto sprawdzic kosci w innym komputerze.
  • #7 3402638
    Robert B
    Ocena: 1412
    Memtest 86+ http://www.memtest.org konfigurujesz naciskając na początku testu C, potem 2, 3, 3, 3.
    Wykona wtedy pełny test pamięci.
    Opisy obu programów:
    http://www.memtest86.com
    Co do ilości błędów to marginesu nie ma. Ma być zero błędów.
    Pisałem już o tym 2 lata temu :)
    Robert B napisał:
    ...Ja zwykle odpalam go właśnie na noc i na rano mam gotowe wyniki. Dokładny test pamięci jest bardzo ważny. Miałem już taki przypadek gdzie na 512MB uszkodzone były 4 komórki i wywalało Windowsa tylko na pewnych operacjach w Photoshopie...
    Co do Kingstonów to tak jak każda elektronika mogą nawalić albo same z siebie albo "z pomocą" użytkownika (ładunki statyczne) ale sprawdzenie na innym komputerze jest jak najbardziej wskazane, co sugerują przedmówcy.
  • #8 3404979
    Jack14
    Ocena: 175
    I oczywiście test z ustawieniami biosu standard a nie kręconymi.
    (zalecam memtest w wersji FDD).
    ps
    przynajmniej (jak pisali koledzy) jeden przebieg.
    Ewe. elektrolity na płycie i zasilaczu (w moim przypadku mem wykrył że zasilacz jest do d--y a nie wina Windy którą sugerował klient ).
    • memt32.rar (50.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 7276038
    aster45
    ajak zrobić memtest na kompie który nie ma fdd czy można wypalić płytkę iso i zabootować czy potrzebana jest fdd bo zapisuje jakies pliki raportu czy coś
Do testowania pamięci RAM Kingston 512MB KVR333x64C25/512 oraz Seitec 256MB 333 CL-2,5 zaleca się użycie programu Memtest86+ uruchamianego z dyskietki lub obrazu ISO wypalonego na nośniku bootowalnym. Test powinien trwać co najmniej 2-3 godziny lub wykonać minimum jedno pełne przejście testu, przy czym nawet jeden wykryty błąd dyskwalifikuje kość do dalszego użytku. Testy należy przeprowadzać na pojedynczych modułach pamięci, z ustawieniami BIOS-u na standardowe (bez podkręcania). W przypadku wykrycia błędów warto sprawdzić kondensatory na płycie głównej oraz zasilacz, a także przetestować pamięci w innym komputerze, aby wykluczyć problemy sprzętowe płyty głównej. Memtest generuje raporty błędów, a do testów można również użyć zestawu Ultimate Boot CD zawierającego różne narzędzia diagnostyczne. Interfejs Memtest86+ pozwala na konfigurację testu poprzez naciśnięcie klawisza C na początku testu i ustawienie parametrów testu (np. 2, 3, 3, 3) dla pełnego sprawdzenia pamięci.
