Projekt kolumny: nadstawka 2x12 + driver, subbas – budowa, wybór komponentów
goku54 03 Sty 2007 18:36 5857 83
Jak zbudować możliwie tanią nadstawkę 2x12" z driverem i jaki dobrać do niej subbas?
Najrozsądniej w tym budżecie zrobić nadstawkę 2x12" na Celestion Truvox 1225 z driverem Selenium D210Ti, w obudowie ok. 75–90 l strojonej na 50–70 Hz, a jako tani sub wybrać Sigma Pro 18 w ok. 120 l strojonych na 45 Hz [#3401926][#3411788][#3401097] Driver jest tu w wersji 8 Ω [#3429720] Zwrotnica z projektu pod Selenium wymaga przeróbki, bo Celestion ma inną charakterystykę; dla niskotonowego padła propozycja filtra 12 dB/okt z cewką 0,7 mH i kondensatorem 10–12 µF [#3430500][#3465713] Do drivera warto dodać zabezpieczenie, np. żarówkę albo inny prosty układ ochronny [#3411788][#3465713]
  • #1 3400916
    goku54
    Ocena: 3
    Wiatm! Więc zakładam nowy temat :-) Po przeduskutowaniu 2x15"+drv Zmieniam jednak zdanie na 2x12". Więc kasa to chciał bym coś jak to każdy naj taniej. Na razie będę próbował zrobić 1 tylko kolumne a jak wyjdzie to będe zbierał kasę i kombinował drugą. Więc w pierwszej kolejnośći poruszam:
    1.Temat nadstawek na 2x12" + drv
    2. Subbasik ;-)
    Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • #2 3401097
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    Najtańszy wmiare grajacy subbasik to Sigma Pro 18 w około 120l@45hz...
    Co do nadstawek to wiesz jedemu to 300zł dużo a drugiemu to 2000zł mało,wiec sprecyzuj...
  • #3 3401248
    goku54
    Ocena: 3
    To znaczy tak głośniki 12" to tak do 300 max no i driver też tak jakiś do 250 żeby w miarę ładnie grało. Wiadomo pierwszą konstrukcję będe robił to nie chce bóg wie jakiej kasy wydawać ale w miarę SPL też by musiał mieć. Wzmak mam 2 x 750 rms/4ohm
  • #4 3401424
  • #5 3401784
    goku54
    Ocena: 3
    Wzmacniacz Omnitronica dostałem w prezencie więc nie wybrzydzam ;-P Choć czytałem że nie uzyskuje mocy tej co podaje producent więc dlatego paczki mogą być słabsze. A powiedzcie mi czy może coś z głośników GD??
  • #6 3401833
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    A co powiesz na 2xCelestion Truvox 1225 + Jakiś Selenium ewentualnie Beyma jak Cie stąc ;). Truvoxy są sprawdzone, jest wiele konstrukcji na nich i jak za swoją cene są ok (ok.250zł) :D Box Electronics ma właśnie w swojej ofercie kolumny na 2xCelestion Truvox 1225 , tylko nie wiem jaki tam driver zastosowali :)
  • #7 3401926
    UnnamedYesusiq
    Tak jak bylo mowione 2x12" na celestion truvox 1225 +1" selenium d210ti z tuba 25-25 o ile dobrze pamietam, orginal aluminiowa seleniuma. Konstrukcja o bardzo przyzwoitym brzmieniu spl na poziomie ok 100dB i 500w mowi samo za siebie. No i od biedy same zagrac czytaj bez podparcia basem tez i by mogly chodz tu trzeba byc uważnym. Paczka przy zastosowaniu jako same 'nadstawki' moja propozycja- objetosci okolo 75-90 litrow, strojenie w granicach 60/70hz
  • #8 3401976
    goku54
    Ocena: 3
    No to by mi się nawet podobało a powiedz mi czy masz może jakiś projekt czy tzreba by było się skupić samemu na wykonaniu??
  • #9 3402432
    siero
    Ocena: 3
    Ja takze proponuje te dwa Truvoxy + Selenium d210Ti lub Beyma SMC280 ... Tylko od razu radze podpierac jakims rozsadnym basem :)
  • #10 3402894
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Projekt znajdziesz na mojej stronie internetowej, myśle że dziś wieczorem. Jest co prawda przygotowany na głośniki Selenium 12 pw 3 (co tez jest godne rozpatrzenia). Mają mniejszą moc, ale są tańsze. Zmiany w zwrotnicy i w strojeniu podam ci osobno. Tylko musze wzucić PDFa na stronę, ale to po zajęciach.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #11 3403779
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    Sory Łukaszo mój błąd - pomyliłem skrzynki.
    Proponuje skupić sie na Truvoxach bo w przeciwieństwie do Seleniumów trzeba sie postarać by je spalić - nie spotkałem jeszcze spalonego Truvova.
    Pozdr
  • #12 3406254
    goku54
    Ocena: 3
    wITAM! kAWACZOR TO CZEKAM NA PRZESŁANIE PLANU CHYBA ŻE CHCESWZ TYO PODAM CI MAILA I MI PRZEŚLESZ NA SKRZYNKĘ?
    pOZDRO
  • #13 3408979
    goku54
    Ocena: 3
    Ok dostałem ;-) Powiedz mi tak orientacyjne wiesz może na 2 koumnach takich co już bysz szło nagłośnić chodzi mi o powierzchnię taka +/- Na tych selenium. Pozdrawiam
  • #14 3411619
    goku54
    Ocena: 3
    Witam! Kwaczor mam takie pytanko bo znalazłem Boxa'a kolumne weź sobie zobacz bo w tym sklepie jeszcze miał bym ze zniżką możliwie i czy poprostuy koszt wykonania samemu nie będzie taki sam jak bym kupił tą kolumne, choć tu jest jeszcze piezo wbudowane a selenium d210 powinien być lepszy... POzdrawiam
    link: http://www.sklepmuzyczny.pl/?strona=oferta&akcja=show_one&grupa=04&id=1210
  • #15 3411649
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ta "kolumna" to lipa. Daj sobie spokuj z taka technika. Piezo podparte superwysokotonowym - rewelacja.
    Pozdrowienia.
  • #16 3411674
    goku54
    Ocena: 3
    Aha to czyli rozumiem :-) Dzisiaj będe miał chwilę czasu to pobawię sie w Winisd z truvoxem na obudowie Kwaczora a jak nie to selenium ;-D POzdrawiam
  • #17 3411678
    jehowy
    Ocena: 11
    Jestem ciekaw czy to cena za parę czy za sztukę. Gdyby za parę to można by sie pokusić. Wywalić te super tweetery i piezaki i dać driver-a. Ale nie po to kupuje się paczki żeby od razu coś w nich zmieniać :)
  • #18 3411720
    goku54
    Ocena: 3
    No czy za pare czy za sztukę to nioestety nie wiem ale może postaram się dowiedzieć to napiszę ;-)) Pozdrawiam
  • #19 3411788
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Podpowiem, że niewiele trzeba zmieniac. Możliwe że nawet i nic nie bedzie trzeba. 90 litrów, 50Hz, bo tak zestroiłem powinno byc prawidłowe. Za to zwrotnica będzie prostsza w budowie, bo celestion ma ładniejszą charakterystykę i nie trzeba gwałtownych ruchów wykonywac przy cięciu. Jedyne nad czym warto będzie pomyśleć, to układ zabezpieczający driver. W moim projekcie jest tłumik, ale przydałaby sie zarówka, która będzie działała w sposób bardziej aktywny.
    Konto firmowe:
  • #20 3415094
    goku54
    Ocena: 3
    Witam! A gdzie można dostać truvoxy 1225 w takiej rossądnej cenie??
  • #22 3415618
  • #23 3416609
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Jeszcze ja domieszam pomysl na 2 x SM212 beymy 309zł a do tego alu kosz mysle ze najlepszy wybor w tej cenie
  • #24 3416772
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Ja w BOX'ie za 2 szt. Truvox'ów 1225 płaciłem 540zł + darmowa przesyłka :)
  • #25 3419135
    goku54
    Ocena: 3
    POwiedz mi Foxik do czego je kupiłeś i jak dają czadu?? :-)
    Hirogen niestety już nie bo cena rośnie a budżet niestety nie chce ;-(( Zostanę chyb przy tych Turvoxach a jeszcze bym chciał Kwaczor zamotować w kolumnie miejsce na stojak jak śadzisz da radę?? Pozdrawiam
  • #26 3419973
    siero
    Ocena: 3
    No to jak juz mamy kolumny na 2x12" + 1" to jakim subikiem by to podeprzec? Myslalem wstepnie o dwoch Sigmach Pro 18 ale one troche nie pasuja impredancyjnie... W sensie, maja po 8 om, trzebaby do nich kupywac oddzielnie wzmaki (i dawac na mostek), bo na jednym nie zadzialaja w mostku, a podpinajac normalnie tracimy duzo mocy. Moze cos innego? Moze cos innego niz zwykly BR, cos potezniejszego? :)
  • #27 3420078
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Tu bym pomyslał nad subem 2x15". Zejdzie wtedy ładnie do 4ohm i dobrze dociąży końcówke. Proponowałbym Selenium 15pw5, albo Beyma SM115-N. Ale niech się koledzy jeszcze wypowiedza,bo ja sam nie wybrałem jeszcze, a dla siebie mam zamiar coś takiego zrobić.
    Konto firmowe:
  • #28 3420119
    siero
    Ocena: 3
    Dlaczego sadzisz ze 2x15" (impedancja koncowa 4om?) ladnie dociazy koncowke? Calosc powinna miec koncowo 8om, lub kazdy pojedynczy glosnik po 4om zeby obciazyc koncowke. 2x8om bedzie marnowac czesc mocy z kanalow (przez wyzsza opornosc) lub zostawi w ogole jeden kanal nieuzywany.
  • #29 3420466
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Mam na myśli 2x15" na strone. Te propozycje co podalem beda miały 700 lub 800W i 4ohm. Do topów po 500W powinny być dobre. 2x15" ma większa powierzchnie niż 18". Obudowa też niestety jest odpowiednio wieksza. Będzie potrzebne te 200 litrów a do 18" wystarcza około 140.
    Konto firmowe:
  • #30 3421155
    siero
    Ocena: 3
    I raczej drozej bedzie :)
    Ok, powiedzmy 2x 2x15". Jaki wzmak do tego? W koncu jakos te 2600W trzeba wpedzic w te suby. Tanio nie bedzie :/
Dyskusja dotyczy projektu kolumny z nadstawką 2x12" z driverem oraz subbasem, ze szczególnym uwzględnieniem doboru komponentów i konstrukcji. Proponowane głośniki niskotonowe to Celestion Truvox 1225 (ok. 285 zł/szt.) oraz alternatywnie Selenium D210Ti lub Beyma SMC280 jako driver 1". Objętość obudowy nadstawki powinna wynosić około 75-90 litrów, strojenie w zakresie 50-70 Hz, z tunelami 2x100mm x 115mm. Zwrotnica wymaga przeprojektowania pod Celestion, gdyż oryginalna jest dostosowana do Selenium z charakterystycznym podbiciem powyżej 2 kHz; zalecane filtry Czebyszewa 18 dB/okt z zabezpieczeniem drivera (tłumik, żarówka lub pozystor). Elementy zwrotnicy: kondensatory foliowe (20 µF 100-400 V), cewki powietrzne 0,7 mH (drut 1,4-2 mm), rezystory 3,3 Ω i 10 Ω. Do subbasu rekomendowane są głośniki 2x15" (np. Selenium 15PW5, Beyma SM115-N) o impedancji 4 Ω, wymagające wzmacniaczy o mocy około 700-800 W na kanał. Konstrukcja obudowy może być trapezowa lub prostopadłościenna, płyty MDF o grubości 16-18 mm z odpowiednią liczbą wzmocnień. Obijanie kolumny najlepiej wykonać wykładziną gładką, łączenia można zszyć nitką lub zamaskować pastą do butów. Montaż narożników zależy od kształtu obudowy. Wzmacniacz Omnitronic 2x750 W RMS/4 Ω jest używany, jednak jego rzeczywista moc może być niższa niż nominalna. Dyskusja zawiera także porady dotyczące lutowania głośników i podłączania ich równolegle.
