AUDI A6 2.4 2001 po wypadku próbuje uruchomić -błędy VAG
murarz111 03 Sty 2007 21:13 3245 1
  • #1 3401664
    murarz111
    Ocena: 5
    witam
    Kupiłem Audi a6 2.4 QUATRO po wypadku teraz jest ładne ale mam trochę dziwnych kłopotów z uruchomieniem.
    1. centralny zamek nie reaguje na pilota (auto ma orginalny alarm) baterie w pilocie sprawdzone-OK po włożeniu bezpiecznika który powoduje włączenie oświetlenia we wnętrzu auto zaczyna świrować włączają się kirunki i świecą ciągłym światłem po jakimś czasie wyłączają się .
    Jeśli próbuje zamykać i otwierać drzwi z kluczyka zamek wariuje raz zamyka dobrze za chwile otwiera zamyka raz w prawo raz w lewo po jakimś czasie przestaje reagować na przekręcanie kluczyka- otwiera zamyka szyby.
    błędy z VAGA
    1570- ------- Extension - terminal 15
    Short to Ground INTERMITTENT
    1482- ------- Motor for central locking
    Short to Ground
    2. silnik
    silnik odpala ale pracuje na wolnych obrotach nie równo
    błędy z VAGA
    są cztery: 1,2,3 kłopoty z zapłonem na cylindrze 3,1,2
    od czasu do czasu pokazuje się błąd 16518 -obwód czujnika O2- nie wykryto aktywności
    3 ABS
    taka sytuacja była przez dwa dni- po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu pojawia się duży wykrzyknik cztery piknięcia kontrolka od ABS i ESP nie gaśnie
    jest tylko jeden błąd
    302-- ------- ABS Solenoid Valve Relay -J106
    przekaźnik sprawdzony -OK
    dzisiaj po włożeniu bezpiecznika o którym pisałem wcześniej (tego od oświetlenia ) w chwili gdy przekręcam kluczyk auto pika jeden raz ABS gaśnie jednak w chwili gdy odpalam auto znów wywala się ten sam błąd i pojawia się wykrzyknik na FISIE
    z góry dziękuje za pomoc
    jeszcze jedno ten bezpiecznik włożyłem w gniazdo 14 od tej chwili zaczęły działać szyby wariować kierunki
  • #2 3402200
    Remik71
    Ocena: 303
    Moduł comfortu to pewnie pływa w wodzie-pewnie zalany. Ten solenoid to wewnątrz ABS-u.
