eMule – brak pobierania mimo HighID i połączenia z serwerami oraz Kad
spec2006 03 Sty 2007 22:44 1549 9
  • #1 3402199
    spec2006
    Ocena: 7
    witam mam problem z tym programem wszystko chodziło ok ale od paru dni mam problem bo pomimo że podłącza sie do derwerów i do Kada to nic nie chce sciągać. Wysyłanie jest ok ale ściąganie 0,00. Do serwera podłącza sie na HighID do Kada tez sie podłącza no ale co z tegojak nie ciągnie. Nic nie zmieniałem w ustawieniach w kompie tez nic nie grzebałem ani w routerze. Oczywiście ściągam tylko legalne pliki. Prosze o pomoc.
  • #2 3402226
    cyberdar
    Ocena: 73
    A czy źródło, z którego korzystałeś istnieje ?
  • #3 3402237
    spec2006
    Ocena: 7
    Mam dużo rzeczy dadanych do niego i źródeł jest sporo "seen complete" jest że dziś czyli środa, źródeł jest po 100 a nawet wiecej
    Aha cały czas rozłącza mi połączenie z serwerami nie wiem co jest grane
  • #4 3402256
    Prusinho
    A nie zmieniałeś firewalla itp? bo może Ci blokować przychodzące połączenia a wychodzące nie... swojego czasu mialem ten sam problem pomogla reinstalacja eMula...
  • #5 3402280
    spec2006
    Ocena: 7
    Nic nie zmieniałem firewall ten sam wszystko jest to samo. Wkleje loga z emule:
    2007-01-03 22:42:19: eMule Version 0.47a ready
    2007-01-03 22:42:19: Connecting
    2007-01-03 22:42:19: Connecting to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
    2007-01-03 22:42:19: Read 200 contacts from file.
    2007-01-03 22:42:19: Connected to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242), sending login request
    2007-01-03 22:42:19: Connection established on: DonkeyServer No1
    2007-01-03 22:42:21: New client ID is 2999427154
    2007-01-03 22:42:23: Connecting to DonkeyServer No1 (72.51.37.237:8899)...
    2007-01-03 22:42:23: Connected to DonkeyServer No1 (72.51.37.237:8899), sending login request
    2007-01-03 22:42:24: Connection established on: DonkeyServer No1
    2007-01-03 22:42:24: New client ID is 2999427154
    2007-01-03 22:45:04: Lost connection to DonkeyServer No1 (72.51.37.237:8899)
    2007-01-03 22:45:04: Connecting to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
    2007-01-03 22:45:04: Connected to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242), sending login request
    2007-01-03 22:45:04: Connecting to DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242)...
    2007-01-03 22:45:04: Connected to DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242), sending login request
    2007-01-03 22:45:29: Connection attempt to "DonkeyServer No3" (62.241.53.17:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:45:29: Connecting to DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242)...
    2007-01-03 22:45:29: Connection attempt to "DonkeyServer No1" (62.241.53.2:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:45:29: Connected to DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242), sending login request
    2007-01-03 22:45:55: Connection attempt to "DonkeyServer No2" (62.241.53.16:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:49:29: Connecting to DonkeyServer No8 (199.249.181.6:4242)...
    2007-01-03 22:49:31: Connecting to DonkeyServer No9 (199.249.181.7:4242)...
    2007-01-03 22:49:50: DonkeyServer No8 (199.249.181.6:4242) appears to be dead.
    2007-01-03 22:49:52: DonkeyServer No9 (199.249.181.7:4242) appears to be dead.
    2007-01-03 22:49:53: Connecting to Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661)...
    2007-01-03 22:50:14: Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661) appears to be dead.
    2007-01-03 22:50:14: Failed to connect to all servers listed. Making another pass.
    2007-01-03 22:50:14: Automatic connection to server will retry in 30 seconds
    2007-01-03 22:50:44: Connecting to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
    2007-01-03 22:50:44: Connected to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242), sending login request
    2007-01-03 22:50:45: Connecting to DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242)...
    2007-01-03 22:50:45: Connected to DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242), sending login request
    2007-01-03 22:50:45: Connection established on: DonkeyServer No1
    2007-01-03 22:50:45: New client ID is 2999427154
    2007-01-03 22:51:57: Lost connection to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)
    2007-01-03 22:51:57: Connecting to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
    2007-01-03 22:51:57: Connected to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242), sending login request
    2007-01-03 22:51:58: Connecting to DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242)...
    2007-01-03 22:51:58: Connected to DonkeyServer No3 (62.241.53.17:4242), sending login request
    2007-01-03 22:52:23: Connection attempt to "DonkeyServer No3" (62.241.53.17:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:52:23: Connecting to DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242)...
    2007-01-03 22:52:23: Connection attempt to "DonkeyServer No1" (62.241.53.2:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:52:23: Connected to DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242), sending login request
    2007-01-03 22:52:49: Connection attempt to "DonkeyServer No2" (62.241.53.16:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:56:23: Connecting to DonkeyServer No8 (199.249.181.6:4242)...
    2007-01-03 22:56:25: Connecting to DonkeyServer No9 (199.249.181.7:4242)...
    2007-01-03 22:56:44: DonkeyServer No8 (199.249.181.6:4242) appears to be dead.
    2007-01-03 22:56:49: Connecting to Razorback 2.0 (195.245.244.243:4661)...
    2007-01-03 22:56:50: Connection attempt to "DonkeyServer No9" (199.249.181.7:4242 ) timed out
    2007-01-03 22:57:14: Connection attempt to "Razorback 2.0" (195.245.244.243:4661 ) timed out
    2007-01-03 22:57:14: Failed to connect to all servers listed. Making another pass.
    2007-01-03 22:57:14: Automatic connection to server will retry in 30 seconds
    2007-01-03 22:57:44: Connecting to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
    2007-01-03 22:57:44: Connected to DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242), sending login request
    2007-01-03 22:57:45: Connection established on: DonkeyServer No1
    2007-01-03 22:57:45: New client ID is 2999427154
  • #6 3402291
    jannaszek
    Ocena: 673
    przyszły chudsze dni,mam to samo-zostaw komputer na noc,poprawi się na bank
  • #7 3402305
    spec2006
    Ocena: 7
    już od paru dni to mam wczoraj komp chodził całą noc bo a co za tym idzie emule też. Aha jeszcze jedna informacja u sąsiada dzieje sie to samo tzn. tez łączy i rozłącza i nic nie ściąga. Mamy net od tego samego lokalnego providera ale inne IP, IP jest zewnetrzne i łączy na porcie 4662 HighID
  • #8 3402350
    jannaszek
    Ocena: 673
    jest po swiętach ,i w świecie ludzie żyją deko inaczej niż my trole najemni-mają holyday,maszyny powyłączane,gdzieś wypoczywają podróżują,-spoko
  • #9 3402363
    spec2006
    Ocena: 7
    Hehe chyba sam w to wierzysz;) Co z tego ze po świętach problem jest i chce go rozwiązać ale faktycznie skoro nikt nie wie to dam sobie spokój poczekam do poniedziałku bo i tak napiety tydzien a tą błachostke zostawie na później. pozdro
Użytkownik zgłasza problem z programem eMule, który mimo połączenia z serwerami (HighID) i siecią Kad nie pobiera plików, choć wysyłanie działa poprawnie. Źródła są dostępne i aktywne, a problem występuje również u innego użytkownika korzystającego z tego samego lokalnego dostawcy internetu, co wskazuje na możliwe ograniczenia sieciowe. Nie zmieniano ustawień firewalla ani routera. Logi eMule pokazują nawiązywanie i utratę połączeń z serwerami DonkeyServer. Proponowano reinstalację programu oraz sprawdzenie limitu połączeń TCP w systemie Windows XP SP2, który może blokować równoczesne połączenia (błąd 4226). Linki do rozwiązań dotyczących limitu połączeń TCP zostały udostępnione jako potencjalne rozwiązanie problemu.
