Restarty komputera podczas grania, problem z dyskiem Samsung SP2004C?
BykPL 04 Sty 2007 18:14 2099 28
  • #1 3405048
    BykPL
    Witam. Ostatnio podczas grania dzieja mi sie dziwne rzeczy :/ Komp zaczyna bardzo myslec a gra wpada dzwiekiem w efekt zapetlenia (powtarza dzwiek) a grafa stoi :/ pomaga tylko reset :/ zrobilem pare skanow systemu oto co wyplulo:
    CODE
    S&M(r) 1.8.1 (beta)
    Start: 4.01.2007 (Thursday) 0:46
    Stop: 4.01.2007 (Thursday) 3:00
    Processor # 0:
    Cache L1 passed
    Cache L2 passed
    Integer passed
    FPU passed
    Power Supply passed
    Processor # 1:
    Cache L1 passed
    Cache L2 passed
    Integer passed
    FPU passed
    Power Supply passed
    System Memory passed
    HDD 0: SAMSUNG SP2004C 191GB
    | interface passed
    | surface failed
    | positioner passed
    HDD avg. speed: 50MB/s avg. time: 16.9mS
    Test setting:
    CPU test time: Average, load 75%
    RAM test time: Average
    Wedlug tego testu moj dysk cos nie zaliczyl (mam 2 dyski z samsuga jeden ma temperature 29 stopni a drugi o 10 stopni wiecej.
    CODE
    -----[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Wersja EVEREST v2.20.405/pl
    Strona domowa http://www.lavalys.com/
    Typ raportu Szybki raport
    Komputer BYKPL-08EE5F0BE (BykPL)
    Generator raportu BykPL
    System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Data 2007-01-04
    Czas 17:20
    --------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika Winbond W83627THF (ISA 290h)
    Nazwa płyty głównej MSI MS-6728 v2
    Temperatury:
    Płyta główna 37 °C (99 °F)
    Procesor 31 °C (88 °F)
    SAMSUNG SP2004C 36 °C (97 °F)
    SAMSUNG SP2504C 26 °C (79 °F)
    Wentylatory:
    Obudowa 1250 RPM
    Zasilacz 2312 RPM
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.35 V
    +3.3 V 3.06 V
    +5 V 4.95 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 5.06 V
    VBAT baterii CMOS 2.94 V
    Debug Info F 49 FF 87
    Debug Info T 227 31 37
    Debug Info V 88 C0 BF B8 25 26 20 (01)
    Co wedlug was sprawia problem?? Pozdro BykPL
  • #2 3405249
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Podaj pełną konfigurację komputera.Przetestuj pamięć Memtest'em.Zmierz miernikiem napięcia zasilacza.
  • #3 3405333
    BykPL
    nie mam miernika :/ czujnikiem z everesta masz wykaz :|
    3200 mhz 1 gb ramu radeon 9600 xt 256 ram xp sp2 z poprawkami najnowszmi (orginalny) 2 dyski samsung jeden w kieszeni
    Zastanawia mnie fakt | surface failed co to oznacza>>?? Robilem test programem S&M i takie cos wyskoczylo (test pamieci tez byl zrobiony procka tez) :/
  • #4 3406298
    Davie81
    Witam!!
    Surface to jest powierzchnia dysku
    Sa dwie mozliwosci albo masz jakies bad sectory albo nie wykonales takowego testu i program pisze fail ale raczej to pierwsze. jesli padl dysk a moze sie tak stac jesli ciagle go nosisz i nie uwazasz na niego za mocno kladziesz itp. Przeskanuj go jakims programem do skanowania powierzchni np najprostszy to ten z windows!
  • #5 3406370
    Lzep
    Ocena: 133
    Masz "piracki" Windows - tu jest problem ! - brakuje Ci aktualizacji systemu.
    Pozdr. :D
  • #6 3406446
    Elninio
    Masz podkręcony komputer, jeślli tak to ustaw wszystko na nominał. Możliwe że jest to wina systemu. Czy w 2D się też zawiesza? Spróbuj jakiegoś 3dmarka uruchomić. Jeśli przejdzie to zrób system od nowa.
  • #7 3406577
    BykPL
    mam legala i tu problem!!! wlasnie przez te glupie poprawki zaczly sie jaja dziac :/ najpierw z punk busterem (trzeba bylo usunac kb917422 by zaczlo dzialac :/) Komputera nie podkrecalem :/ Defragmentatorem robilem. Z moich obserwacji wynika ze po tym glupim resecie gdy sys sie zaladuje to bez sterownikow graficznych dziwne ... Dopiero po restarcie (rozpoznaje to po tym ze stronki ,,tna" tak chocbysmy widzieli je w telewizji ;) ) Z inna gra (jakomkolwiek to samo :/) MIalem dwa dyski wypiolem jeden (dla sprawdzenia moze to on powoduje ) dalej (tylko dluzej troszku pogralem :/ ) aha i lampka gdy chwyci zawiasa swieci na ,,pol"
    tak polblado
    :/ TO tyle z moich obserwacji
  • #8 3406612
    Lzep
    Ocena: 133
    Z tego bełkotu to ja nic nie rozumiem - napisz jeszcze raz po kolei, konkretnie - w czym jest problem ?
    Pozdr. :|
  • #9 3406660
    BykPL
    No to tak XD :
    1. Mam org xp prof sp2 sciagniete byly wszystkie poprawki
    2. Wszystko chodzilo pieknie (mialem podlaczone 2 dyski 1 normalnie drugi przez kieszen)
    3. Pewnego dnia cos sie stalo ze komputer nie chcial sie wlaczyc :/ Winda wlaczala sie ladowal sie pasek, nagle na moim lcd zaswiecila dioda i reset i tak wkolko.
    4. Wypiolem podmuchalem w kieszen i zaczelo chodzic (system jest normalnie podpiety nie do kieszeni)
    5. Po tej usterce w sylwestra zachcialo mi sie grac w cod2 pogralem moze z 10 min i nagle tylko slysze zapetlony odglos kroku co zrobilem oraz gra stoi. Lampka z kompa swieci wtedy na pol i na ogol wyrzuca sterowniki albo wracaja one po resecie (drugim resecie)
    6. Bodajze 1 stycznia doszly nowe poprawki ktore zablokowaly mojego cod2 totalnie na siec zablokowaly one program do blokowania cziterow) i nie szlo grac (znaczy sie szlo na pirackich :/ )
    7. Poszukalem cudem uruchomilem cod2 (przy okazji wywalilem kb917422 bo ona caly balagan zrobila [blokla pb]
    8. Od tamtej pory co wlacze gre jakakolwiek mam taka zacinke , dzwiek sie zapetli lampka na pol mocy swieci i pozostaje tylko restart :/
  • #10 3406878
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Kolego BykPL, prosze poprawić WSZYSTKIE błędy i przeredagować swój ostatni post w taki sposób, aby nie był napisany bełkotem. Jeżeli kolega nie dokona stosownych poprawek PRZED napisaniem kolejnego postu, to cały wątek kolegi usunę z Forum.
  • #11 3409386
    BykPL
    poprawilem
  • #12 3409658
    atxmaniek
    Ocena: 2
    Czy te dziwne rzeczy sie dzieja przy wytezonej pracy procesora i grafy ? Jesli tak, mysle ze warto sprawdzic jak sobie radzi zasilacz z dostarczaniem mocy. Mialem podobny problem, z tym ze jesli mi sie nie zawiesil do zacinal i po jakims czasie wywalal komunikat ze za malo mocy dla grafy i zostaje ona przelaczona w tryb bezpieczny... Wymiana zasialacza na markowy pomogla. Sprawdz moze jakims programem czy Ci trzyma w miare napiecia.
  • #13 3409963
    Lzep
    Ocena: 133
    Ja się poddaje - o czym tu dyskutować, jak gość pisze ciągle o jakichś grach ?? - kup sobie konsole i graj - komputer to maszyna do obliczeń, a Elka to Forum elektroników, a nie maniaków od gier !
    Pozdr. :|
  • #14 3410041
    K!lleR
    Ocena: 131
    Pozdr. :|
    Ma kolega rację, że komputer to maszyna do obliczeń, również gry tego wymagają. Komputer to nie tylko maszyna do pracy, ale również do rozrywki. Pozwolę sobie zauważyć, że to forum komputery-hardware a nie elektronika dla opornych. Troszkę więcej wyrozumiałości ;)
    Wracając do tematu...
    Czy aby dyski nie są zapętlone, niech kolega sprawdzi ile miejsca mają wolnego.
  • #15 3410071
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy mógłby kolega wytłumaczyć nam ten termin?
  • #16 3410086
    K!lleR
    Ocena: 131
    Zapętlony, brak miejsca wolnego przez co brak miejsca na plik wymiany. Termin stary jak świat, bynajmniej za czasów mojej nauki.
  • #17 3410158
    Lzep
    Ocena: 133
    @K!lleR
    Ja jestem wyrozumiały (do pewnego stopnia) - ale chodziło mi o to, że trudno diagnozować komputer na podstawie problemów z jakąś tam grą !
    Należałoby najpierw doprowadzić komputer do porządku robiąc jakieś bardziej wiarygodne i ogólnie znane testy, choćby MemTest, Prime, SuperPI czy 3dMark... - a dopiero jak wszystko chodzi OK, to sobie gramy ! Sytuacja odwrotna nie służy raczej szybkiemu rozwiązaniu problemów ?
    Pozdr. :D
  • #18 3410238
    K!lleR
    Ocena: 131
    Pozwoliłem sobie na jeszcze jeden cytat. Proszę o wybaczenie z tego tytułu.
    Nic tak nie testuje komputera jak gry, i może mi kolega wierzyć lub nie, ale można zdiagnozować komputer ( usterkę ) na bazie problemu z grą. I każdy problem choćby z grą w temacie należy dokładnie przeanalizować. Mowa oczywiście o pomagających.
  • #19 3410266
    Lzep
    Ocena: 133
    Ale ja nie znam tej gry - innych też zresztą ! - a programy o których pisałem, owszem - więc zarówno ja jak i wielu innych uczestników Forum nie wie o czym mowa ?? Jak więc tu można pomóc ? - to nie jest profesjonalne podejście do tematu - kolego !
    Jak ktoś chce sobie diagnozować PC przy pomocy gry, to proszę bardzo - tylko po co mu do tego Forum - niech się sam bawi swoimi zabawkami.
    Pozdr. :cry:
  • #20 3410346
    BykPL
    call of diuty 2 watpie ,ze nikt nie zna tego tytulu. Zreszta tak sie dzieje w kazdej gierce obojetnie w co nie zagram :/ Testy na pamiec zostaly zrobione jakby LZEP nie widzial u samej gory wiec nie wmawiaj ,ze nic nie zostalo zrobione.
  • #21 3410388
    oborniczek11
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 54
    Proponuję odkurzyć komputer szczególnie pamięć ram, wymienić pasty na wszystkich radiatorach, sformatować dyski metodą dokładną, wgrać poprawnie orginalny system sterowniki i grę. Jak to nie pomoże to będziemy próbować innych metod. pozdrawiam
  • #22 3410437
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Jak nie stać cię na kupno miernika za kilkanaście zł.
    to pożycz i podstaw mocniejszy zasilacz,jakiś firmowy.
  • #23 3410442
    spx
    Ocena: 2
    mam dosc pdobny problem. jak sprawdzic napiecia zasilacza? miernik mam.
  • #25 3410652
    BykPL
    jutro ide do sklepu po pasty termoprzewodzace i wyczyszczę calosc. Za chwile zrobie test 3d mark jak mi sie sciagnie a rano po czyszczeniu sfarmatuje dysk.
    ps. Jak nalozyc paste na procesor *chodzi mi o to,ze mam dac ta paste wokol tego kwadracika (chipsetu) czy tylko na niego ??
    ps2. Tak jak ktos chcial zamieszczam loga z 3dmark 2005
    • 3dmark.rar (21.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 3414792
    BykPL
    intel pentium 4 3200 mhz
  • #28 3419251
    spx
    Ocena: 2
    paste dajesz w tym miejscu gdzie radiator styka sie z powierzchnia porcesora. jesli twoj proc wyglada tak jak znalazlem na zdjeciu to nalezy posmarowac cala ta metalowa obudowe ktora styka sie z radiatorem.
  • #29 3419393
    BykPL
    Dobra format zrobiony lecz teraz pojawil sie nowy problem.
    Zacytuje cytat z innego forum:
    ,,Witam unsure.gif Jestem szczesliwym posiadaczem karty firmy ati radeon 9600 xt. Wczoraj zrobilem swiezutkiego formacika poniwaz moj orginalny windows robil mi jaja z cod2 (dokladnie jedna z poprawek) rano po formacie to samo okazalo sie ,ze istniala poprawka poprawki ,ktora naprawiala niemozliwosc grania. Po poludniu gdy wlaczylem kompa wywalilo mi sterowniki. Obraz skakal tak jak to pokazywane jest w telewizji (gdy patrza kamera na kompa). No to wziolem sie za przeinstalowanie sterow. I sie zaczely jaja :/ Najpierw catalist instalowalem najnowsze nie dzialalo (resetowalo mi kompa przy ladowaniu sie ) potem omegadriwers to samo :/ Dopiero pomogl tryb VGA tylko w nim rusza mi xp :/ Probowalem usuwac sterowniki czasem one mi sie wlaczaly ,komp mulil a
    potem sie zawieszal sad.gif Po usunieciu drive clenerem wracalo do vga oraz reg clener z javy. Aha gdy juz udalo mi sie opanowac (wywalic wszystkie stery i probowac instalowac cataliste albo standardowe stery) to wyskoczylo mi ,,zero display service error " i klapa. Narazie ,,udalo" mi sie zainstalowac omega driwers ale komputer chodzi tak jakby mial 200 mhz sad.gif a ma 3200 mhz (tak wolno grafika dziala :/) Prosze was o pomoc sad.gif CO moze byc zle ?? Pozdro BykPL " Co wedlug was wplywa na taka postac rzeczy??
Użytkownik zgłasza problem z restartowaniem się komputera podczas grania, objawiający się zawieszaniem grafiki i zapętlonym dźwiękiem. Test dysku twardego Samsung SP2004C wykazał błąd powierzchni (surface failed), co sugeruje obecność uszkodzonych sektorów. Komputer posiada dwa dyski Samsung, procesor Intel Pentium 4 3200 MHz, 1 GB RAM, kartę graficzną Radeon 9600 XT oraz system Windows XP Professional SP2 z najnowszymi poprawkami. Występują podejrzenia dotyczące zasilacza, który może nie dostarczać stabilnego napięcia pod obciążeniem, co może powodować awarie sterowników graficznych i reset systemu. Zalecane jest wykonanie testów pamięci RAM (Memtest), testów obciążeniowych procesora i grafiki (3DMark), dokładne czyszczenie podzespołów, wymiana pasty termoprzewodzącej na procesorze oraz pełna reinstalacja systemu i sterowników. Wskazano również na konieczność skanowania dysku pod kątem uszkodzonych sektorów za pomocą narzędzi do testowania powierzchni dysku. Dyskusja podkreśla, że problemy z grami mogą być symptomem szerszych usterek sprzętowych, a diagnoza powinna obejmować testy sprzętowe niezależne od oprogramowania użytkowego.
