Centralny zamek Seicento - nieprawidłowe działanie i samoczynne otwieranie
karol5608 04 Sty 2007 18:15 7310 13
  • #1 3405054
    karol5608
    Ocena: 317
    Mam problem z centralnym zamkiem w saicento! Jest to prosty centralny składający sie z centralki i dwoch masterów, nie posiada pilota a otwierany był kluczykiem. Od pewnego czasu umarł i nie działa!! sprawdziłem zasilanie i jest, gdy recznie palcem zwieram styki przekaznika to reaguje otwierając i zamykając drzwi ale nie zawsze robi to prawidłowo i haotycznie!! Po takim recznym zamknieciu drzwi potrafi sam sie otworzyc i zamknąc kilka razy!! Prosze o pomoc moze ktos miał juz kiedyś taki problem albo posiada schematy takiego zamka za co byłbym bardzo wdzieczny!! pozdrawiam
  • #2 3405303
    michal54_87
    Ocena: 94
    mozesz miec zrabanego silownika bo jak mowisz ze recznie chodzi
  • #3 3405416
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witam, sprawdzić, co jest uszkodzone możesz bardzo prosto. Odłącz siłowniki od centralki i podłącz je do zasilania +12V i -12V, ale pamiętaj, aby podłączenie było chwilowe (około 0,8 sek.) tylko na zadziałanie, nie dłużej, bo spalisz silniczki siłowników. Jeśli zadziała prawidłowo będziesz wiedział, że siłowniki są ok. Sterowanie odbywa się poprzez zamianę na dwóch przewodach plusa na minus i minusa na plus. Pozostałe trzy przewody sterują centralką,(mikrostyk). Może padła sama centralka napisz, co zaobserwowałeś, po zatem zobacz na Allegro można kupić całe zestawy za niewielkie pieniądze.
  • #4 3405513
    miniu1
    Ocena: 68
    Jeżeli siłowniki są typu takiego, jak oryginalne - dokręcane do zamka, to pewnie rozleciały się w nich styki podające sygnały do centralki informujące o aktualnym położeniu mechanizmu zamka.
    Sprawdziłbym też, czy do tych styków jest doprowadzona masa. Jeśli masy nie będzie, to nawet jeśli styki będą dobre, centralka nie będzie otrzymywała rozkazów zamknij/otwórz.
    Jeżeli jest to centralka oryginalna, to podając na jeden z wąskich pinów masę, np. przez kontrolkę powinno się wywołać zadziałanie zamka w jedną lub drugą stronę. Jeśli nic to nie da, a centralka ma prawidłowe zasilanie, to jest uszkodzona.
  • #5 3406110
    michal54_87
    Ocena: 94
    albo mozesz jeszcze sprawdzic dopinajc do masy te 2 przewody na zmiane zamknij otworz i zobaczysz czy drugi silownik zadziala
  • #6 3406494
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Problem jest bardzo prosty
    1. sterowniki od zamków się nie psują albo rzadko i jak wynika z twojego opisu działa jak naciskasz na przekaźniki.
    2. częstą przyczyną takiego stanu rzeczy jeżeli nie są to orginalne siłowniki rozregulowanie cięgien to powoduje że jest brak sterowania oraz niepoprawna praca zamek nie chodzi w zakresie pracy siłownika.
    3. najlepszym sposobem jest odkręcenie tapicerek z drzwi i odpięcie cięgien i przeprowadzenie prób jeżeli siłowniki będą pracować poprawnie po ich wciśnięciu- zasterowaniu jednym a później drugim to wystarczy wyregulować cięgna jeżeli nie będą sie poprawnie przemieszczały zgodnie z sterowaniem to wymienić zużyty siłownik koszt około 15 zł (master)
  • #7 3408837
    karol5608
    Ocena: 317
    Dzisiaj zabrałem sie za to bardziej profesjonalnie i z tego co ustaliłem jest popsuty siłownik od strony kierowcy a mianowicie jezeli kable sterujące sa do niego podłączone to centralny wogóle nie działa cały centralny!! Odłaczyłem te trzy przewody pozostawiajączasilające i efekt jest taki ze zamek reaguje na otwieranie i zamykanie od strony pasazera (zamykaja sie i otwierają oboje drzwi)!! Czyli wynika z tego ze popsute są styki sterujące w siłowniku od strony kierowcy!! Siłowniki wygladaja na fabryczne bo są przykrecone do zamka!! Zastanawiam sie nad centralką z pilotem do otwierania zamków taką uniwersalną podająca masy?? Jakiej najlepiej szukać? Zna moze ktoś cene takiego siłownika do saicento?? Na allegro sa takie od 70 zł a przy zamontowaniu takiej nie musiałbym wymieniać siłownika a podejrzewam ze taki oryginalny tani nie jest?! Prosze o jakies rady! Pozdrawiam
  • #8 3409279
    luki20
    Ocena: 7
    Jedno pytanie-czy te siłowniki są odpowiednio lewy i prawy czy uniwersalne. Jeżeli uniwersalne to zamień je stronami i będziesz mógł normalnie jak zwykle otwierać kluczykiem drzwi kierowcy a pasażera się też otworzą.
    Centralkę zdalną też możesz wmontować ale z tym będziesz miał więcej zabawy.
  • #9 3410454
    miniu1
    Ocena: 68
    Siłowniki oryginalne nie są zamienne stronami - inny kształt. Chyba firma FOX sprzedawała kiedyś zestawy do Seicento z siłownikami wyglądającymi tak samo.
    70 zł za komplet to chyba niezła cena.
    Zdalne sterowanie można oczywiście dołożyć - warunek: wyjścia sterujące muszą podawać sygnały masowe do centralki oryginalnej. Podłączyć trzeba te sygnały do "wąskich" pinów, tych które otrzymują sygnały ze styków siłowników. Mógłbyś wtedy pozostawić uszkodzony siłownik odłączając od niego sterujące przewody, a pozostawiając tylko przewody silniczka.
  • #10 3411047
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Powiem tak że można to zrobić bezkosztowo tzn:
    przełóż uszkodzony siłownik od strony kierowcy na stronę pasażera i odłącz przewody sterujące i wszystko.
    Przecież i tak jak sie wsiada do samochodu to zawsze od strony kierowcy przeważnie, aj ak otworzysz drzwi od kluczykiem od strony pasażera to drzwi od strony pasażera sie otworzą, czyż nie tak, a za 75-80 zł http://www.elsmet.com.pl/index.php?cPath=54_79 można dołożyć pilot do sterowania i masz całkiem rozwiązany problem ze sterowaniem poprzez siłownik zepsuty.
  • #11 3411574
    luki20
    Ocena: 7
    Jarek czytaj uważnie. Nie można ich przekładać nie są takie same. Moja koncepcja to zakup zdalne sterowanie i podłącz pod istniejący sterownik. Ważne żeby jeden siłownik sterujący działał. A i tak będziesz pilotem otwierał.
  • #12 3412279
    michal54_87
    Ocena: 94
    jak nie sa takie same jak sa!!!!!!!!!i dobrze mowi Jarek zakladalem juz niee jeden zamek
  • #13 3412739
    miniu1
    Ocena: 68
    michal54_87 - widziałeś kiedyś oryginalne siłowniki od seicento? Lewy jest lustrzanym odbiciem prawego i nie ma możliwości ich zamiany miejscami.
  • #14 3416264
    luki20
    Ocena: 7
    kolejny sposób to najtańsze zdalne kodowane sterowanie i własnej konstrukcji sterownik centralnego zamka na dwóch przekaźnikach zwierno-rozwiernych.
✨ Problem dotyczy centralnego zamka w Fiacie Seicento, który składa się z centralki i dwóch siłowników (masterów) bez pilota, sterowanych kluczykiem. Centralny zamek działa nieprawidłowo: siłownik od strony kierowcy jest uszkodzony, co powoduje chaotyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz samoczynne cykle pracy. Sprawdzenie zasilania i ręczne zwieranie styków przekaźnika potwierdziło działanie siłowników, jednak sterowanie jest niestabilne. Zalecane jest odłączenie siłowników od centralki i testowanie ich pod napięciem +12V/-12V na krótko, aby ocenić ich sprawność. Uszkodzenie najprawdopodobniej dotyczy styków sterujących w siłowniku kierowcy. Siłowniki oryginalne są dedykowane dla lewej i prawej strony i nie są zamienne. Rozwiązaniem może być wymiana uszkodzonego siłownika (koszt około 15 zł za master) lub instalacja uniwersalnej centralki z pilotem, która podaje sygnały masowe do istniejącej centralki, umożliwiając zdalne sterowanie bez konieczności wymiany siłownika. Można też rozważyć własnej konstrukcji sterownik centralnego zamka oparty na dwóch przekaźnikach zwierno-rozwiernych. Wymiana siłownika na stronę przeciwną nie jest możliwa ze względu na różnice konstrukcyjne. Na rynku dostępne są zestawy siłowników i centralek, np. firmy FOX, a ceny siłowników na Allegro zaczynają się od około 70 zł za komplet.
