Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera drzwi - co sprawdzić?
pan_piotr 21 Mar 2007 15:24 4516 14
  • #1 3702967
    pan_piotr
    Ocena: 8
    Cześć
    Ja mam dość dziwny problem z moim centralnym zamkiem.
    On jest w stanie tylko zamykać drzwi a nie jest w stanie ich otwierać.
    oto 2 fotki moje centralnego zamku:
    i 2
    W układzie sprawdziłem wszystkie elementy diody, tranzystory i rezystory i wszystko jest w porządku więc nie wiem czym może być spowodowane takie działanie tego mojego centralnego zamku dodam ze sprawdzałem serwa i chodzą bez problemu wiec jestem pewien ze problem leży w tej bardzo prostej centralce tylko nie wiem jak go rozwiązać.
    Wielkie dzięki za pomoc.
  • #2 3703271
    harnasx
    Ocena: 264
    po pierwsze podłącz centralke do auta (mozna sobie oczywiscie stworzyc stanowisko ale po co) i podaj napięcie na przekażnik (na nóżki od cewki) - najpierw na jeden a potem na drugi - zaobserwujesz co z siłownikami, jeśli bedą się zamykać i otwierać przystąpisz do dalszego sprawdzania
    jeśli nie to przekażnik jest "walnięty". Można jeszcze wczesniej odnaleść piny sterujace i zewrzec jeden a potem drugi do masy jeśli zadziała to może siłownik "master" jest uszkodzony (masz jeden czy dwa "mastery"?)
  • #3 3704808
    pan_piotr
    Ocena: 8
    wszystko jest zamontowane w aucie Centralka działała dość długo ale pewnego pięknego dnia przestała i pozostała tylko opcja zamykania.
    mam 2 mastery i za pomocą jednego i drugiego jestem w stanie tylko zamykać drzwi. a otwierać nie.
    siłowniki sprawdzałem chodzą.
    Ale zaobserwowałem inne ciekawe zjawisko jak podłanczam wtyczkę do centralki od strony zasilania tak poprzez wszystkie piny to on wtedy otwiera drzwi. (sprawdzałem wszystkie przewody dochodzące do centralki stykają sie z pinami)
  • #4 3706145
    harnasx
    Ocena: 264
    masz schemat?
    zrób więc tak: odszukaj kable sterujące (do kazdego silownika idą dwa kable zasilające a do masterów dodatkowo dwa sterujące - poznasz po kolorach) jak bedziesz je miał to zewrzyj do masy jeden a potem drugi i zaobserwujesz efekt - jak się nie bedzie zamykał i otwierał to zrób tak jak Ci w poprzednim poscie pisałem - z przekażnikiem.
  • #5 3723792
    pan_piotr
    Ocena: 8
    nie mam schematu:(
    wlutowałem nowe przekaźniki i dalej chodzi jak chodził :(
  • #6 3723941
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Pewno powinni na temat podyskutować specjaliści. Ale moim zdaniem brak przepływu informacji z siłowników o ich położeniu w pozycji otwarte. Czyli styki lub przewody.
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Każdy siłownik master posiada 5 przewodów, 2 z nich (przeważnie niebieski i zielony) to zasilanie siłownika w celu zamknięcia bądź otwarcia, pozostałe 3 to mały przełącznik w środku który daje sygnał do centrali czy siłownik jest otwarty czy zamknięty a centralka na podstawie tego sygnału "ustawia" pozostałe siłowniki w tej samej pozycji. Musisz sprawdzić właśnie połączenie tych 3 przewodów z obu masterów z centralką, być może jeden z nich gdzieś się odłączył/przerwał dlatego nie masz otwierania. Sprawdź w pozycji otwartej czy są zwarte dwa z nich i to samo w pozycji zamkniętej (jeden z nich będzie wspólnym dla poz. zamkniętej i otwartej).
    Adam
  • #8 3733456
    pan_piotr
    Ocena: 8
    Dobrze sprawdze połączenia od siłowników
    Tylko moim zdaniem ten problem lezy w sterowniku poniewaz odizolowałem połaczenia przewodów tych trzech które miały sterować i znalazłem tylko kombinacje która zamyka drzwi a kombinacji która by otwierała nie zbalałem ale dla pewności sprawdze tez siłowniki
    harnasx
    Ocena: 264
    są tam dwa tranzystory sterujace przekanikmi - "zewrzyj" "na krótko" kolektor z emiterem jednego powinien zadziałac przekaznik który tak "ochoczo" wymieniłes :) i zamknac/otworzyc się zamek, potem zrób tak samo z drugim tranzystorem i napisz co uzyskałes.
  • #10 3735196
  • #11 3735356
    stopi
    Ocena: 251
    Racja,zrób tak jak napisali motyl22 i harnasx.
    Ja proponuje żebyś sprawdził czy pojawia się napięcie na cewkach przekaźników podczas wciskania przycisków na pilocie oraz jakie jest to napięcie. Z reguły jest tak,że tranzystor steruje przekaźnikiem napięciem 12V wychoddzącym z kolektora tego tranzystora,a z kolei sam tranzystor (a dokładnie jego baza) jest sterowany np. bezpośrednio z mikroprocesora odpowiednio zaprogramowanego,umieszczonego w centralce. Przekaźnik zamyka się zazwyczaj też przy niższym napięciu (mi raz udało się zamknąc przekaźnik 12V już przy 7,5V). Jeśli jednak np tranzystor jest uszkodzony to oczywiście nie poda tego napięcia na cewke przekaźnika albo poda za małe.
    Jeśli więc napięcia na cewkach przekaźników podczas wciskania przycisków pilota będą prawidłowe,to oznacza,że problem leży raczej w obwodzie który przekaźnik zamyka swoimi stykami.
    Miałem problem,że w ogóle mój zamek padł. Pomimo,że kierunkowskazy migały przy zamykaniu i otwieraniu i alarm się załączał - zamek się nie otwierał ani nie zamykał. Powodem był uszkodzony przekaźnik sterujący siłownikami.
  • #12 3735403
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Panowie stopi i motyl22 o jakim pilocie piszecie :?: Wystarczy rzut oka na fotki załączone przez autora postu i widać wyraźnie, że ta centralka już prostrza być nie może, dwa tranzystory.
    Adam
  • #13 3737031
  • #14 3828401
    pan_piotr
    Ocena: 8
    Centralny zamek udało mi sie już naprawić (połowicznie) bo odłączyłem sterowanie jednego serwa i chodzi tera już bez zarzutu (centralka działa tylko na 1 drzwiach)
  • #15 3828508
    harnasx
    Ocena: 264
    precyzując, odłączyłes tak jak piszesz "sterowanie" jednego siłownika i wszystkie siłowniki się zamykają i otwierają ale za pomocą jednego siłownika sterującego czy odłączyłes cały silowwnik i on nie działa a działaja pozostałe?
✨ Problem dotyczy centralnego zamka, który zamyka drzwi, ale ich nie otwiera. Sprawdzono elementy elektroniczne centralki (diod, tranzystorów, rezystorów) oraz siłowniki, które działają poprawnie. Wskazano, że centralka jest prosta, zawiera dwa tranzystory sterujące przekaźnikami. Zalecano testowanie przekaźników poprzez podanie napięcia na cewki oraz sprawdzenie sygnałów na bazach tranzystorów podczas próby otwierania i zamykania. Podkreślono rolę przewodów sygnałowych z siłowników typu "master", które mają 5 przewodów, w tym 3 odpowiadające za sygnały położenia (otwarte/zamknięte). Uszkodzenie lub przerwanie tych przewodów może powodować brak funkcji otwierania. Sugerowano zwieranie przewodów sterujących do masy w celu testu działania siłowników. Po wymianie przekaźników problem pozostał, co wskazuje na możliwą usterkę w sterowniku lub w połączeniach sygnałowych. Ostatecznie częściowo naprawiono zamek przez odłączenie sterowania jednego siłownika, co pozwoliło na poprawne działanie centralki na pozostałych drzwiach.
