Wybór głośnika wysokotonowego i zwrotnicy do kolumn 3-drożnych z STX
czah666 07 Lis 2007 17:40 1263 10
  • #1 4455904
    czah666
    Ocena: 11
    witam!!! Chcę zbudowac kolumny glosnikowe 3 drozne. Jak narazie mam zakupione 2 glosniki niskotonowe GDN 18/120/8SW 120W RMS 6 OHM STX
    Jaki glośnik polecacie na wysokotonowy??? na allegro sa rozne stxy ale nie wiem ktory bylby najlepszy... wydaje mi sie ze krotka tuba byla by najlepsza...ale czy napewno???
    Kolejna rzeczą o jaką chcialbym sie zapytac to zwrotnice do takiego zestawu, czy lepiej kupic gotowe( jesli to jakie) czy zrobic ( na forum znalzlem pare schematow jedak glownie do konstrukcji 2 droznych)
    Glosnik sdreniotonowy bedzie mial 40 do 60w ale tez jeszcze nie wybrany konkretnie, napewno cos z stx'a bedzie ale nie wiem jeszcze ktory...
  • #2 4456094
    czaroslaww
    Ocena: 17
    na 100% lepiej zrobic 2drozna konstrukcje ze zwrotka pod konkretne zestawienie glosnikow, niz 3droga z gotowa zwrotka... trojdrozna kolumna wymaga duzego doswiadczenia w projektowaniu zwrotnic.
  • #5 4457133
    czaroslaww
    Ocena: 17
    tylko i wylacznie ten ktory jest w projekcie zwrotnicy.
  • #7 4457225
    czah666
    Ocena: 11
    ok wielkie dzieki wiec robie wg tego schematu...
    @czaroslaww dlaczego tylko i wylacznie na glosniku gdwk 10-200-8Pj ??
    a ten sam model tylko AJ by sie nie nadał???
  • #8 4457488
    melisław
    Ocena: 8
    Akurat w tym przypadku dopuszczalna jest zamiana bo głośniki są do siebie bardzo podobne (jednak gigantycznej różnicy nie ma dlatego możesz z powodzeniem dać PJ-ke) praktycznie to te same głośniki różnią się małymi szczegółami... Natomiast gdy masz inna sytuację to daje się tylko takie głośniki jakie są na schemacie... Inny głośnik, inna zwrotka.
  • #9 4457856
    czah666
    Ocena: 11
    spotkalem sie z opinia z elepsze sa glosniki wysokotonowe tubowe a ten nie jest , co o tym sadzicie??
    a kolejna rzecz to czy w takiej kolumnie dwuroznej na tych glosnikach jest sens robienia bass reflex????
  • #10 4457893
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Oczywiście że ten gdn zagra dobrze w obudowie bassreflex. Jeżeli chodzi o wyższość tuby nad kopułką to raczej zależy od przeznaczenia zestawu. Do domu raczej kopułka. Tuba na estrade bo gra głośno, ostro i kierunkowo do zastosowań domowych nie potrzebujesz takiej efektywności bo i tak musiałbyś ją ściszać, nawet kopułkę trzeba z reguły sciszać do efektywności niskich tonów.
    W tym samym przedziale cenowym kopułki biją na łeb tubki jakością dzwięku.
  • #11 4459681
    czaroslaww
    Ocena: 17
    posluchaj, bierz oryginalne glosniki do tej zwrotki - zagraja lepiej niz inne podobnej klasy z ta zwrotka.
✨ W dyskusji poruszono temat budowy kolumn 3-drożnych z wykorzystaniem głośników niskotonowych STX GDN 18/120/8SW 120W RMS 6Ω. Zalecane jest jednak rozważenie konstrukcji 2-drożnej, gdyż projektowanie zwrotnic do 3-drożnych kolumn wymaga dużego doświadczenia. Głośnik niskotonowy GDN 18/120/8SW dobrze sprawdzi się do około 3500 Hz, a w razie potrzeby można go uzupełnić aktywnym subwooferem, np. GDN 20/80/2. Do tego zestawu polecany jest głośnik wysokotonowy GDN 10-200-8PJ, który jest zgodny z dostępnymi schematami zwrotnic znalezionymi na forum. Zamiana na model GDN 10-200-8AJ jest możliwa, gdyż oba modele są bardzo podobne, jednak w innych przypadkach należy stosować głośniki dokładnie zgodne ze schematem zwrotnicy. W kwestii obudowy, głośnik niskotonowy GDN 18/120/8SW dobrze zagra w obudowie bass reflex. Co do głośników wysokotonowych, tubowe są bardziej efektywne i kierunkowe, ale do zastosowań domowych lepsze są kopułkowe ze względu na lepszą jakość dźwięku i mniejszą potrzebę tłumienia. Gotowe zwrotnice do 3-drożnych zestawów są mniej polecane; lepiej wykonać zwrotnicę samodzielnie według schematów dopasowanych do konkretnych głośników. W dyskusji udostępniono liczne schematy zwrotnic dla różnych modeli STX oraz innych marek, podkreślając znaczenie stosowania oryginalnych głośników do danej zwrotnicy dla optymalnej jakości dźwięku.
