Wybór napędu i skrzyni biegów do samochodu RC 60 km/h - elektryczny czy spalinowy?
kinderm 05 Sty 2007 19:43 14157 19
  • #1 3409809
    kinderm
    Ocena: 33
    Witam!
    Mam zamiar zrobić sobie samochodzik na własnoręcznie wykonaną aparaturę RC. Miałby on śmigać z prędkością nie mniejszą niż 60km/h.
    Czy napęd elektryczny się do tego nada? Chodzi mi o silniki od wiertarko-wkrętarek (a może jakieś inne będą lepsze?). Czy lepiej będzie dać jakiegoś benzyniaka (np. od kosy spalinowej)?
    A teraz skrzynia biegów - jaka ma być? Powinnien być bieg wsteczny, odsprzęglanie od silnika (nawet elektrycznego) i 3 biegi do przodu. Myślałem o takich przekładniach, jak w rowerach. Z tym, że nie wepchnę tam wydłubanej prosto z roweru - to samochodzik mniej więcej 60cm * 40cm. I jedna wada - brak biegu wstecznego.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    darek63
    Ocena: 24
    Mój syn siedzi w temacie modeli samochodów RC, więc ja tylko przekazuje co on powiedział.
    1. Nie opłaca Ci się robić aparatury. Niestety szanse, że taki projekt się powiedzie nie są zbyt duże. Na allegro można kupić za grosze niezłe aparatury AM.
    2. Silnik od wkrętarki to nie jest dobry pomysł (podobnie jak ten od kosy). Tu masz przykład jak zabudowano silnik od piły http://img150.imageshack.us/my.php?image=monsterzesthilla9gw.jpg
    3. 3 biegowa skrzynia robiona w domowych warunkach może okazać się prawdziwym niewypałem. Z resztą modele Carson Attack itp. posiadają silnik 23ccm, 1 biegową skrzynię i radzą sobie bardzo dobrze.
  • #3 3414675
    Halftheman
    Ocena: 5
    Aparatury RC sam nie zrobisz bez specjalistycznej wiedzy z zakresu microfal, elektroniki no i przedewszystkim bez laboratorium ze sprzetem.
    Skrzyni biegów bez projektów zebatek i wycinanek laserowych w stali tudzież stopach też nie zrobisz. Poza tym są gotowe skrzynie do kupienia.
    Silniki modelarskie są do modeli, a nie silniki od wkrętarek. Taki silnik NIE nada się.
    Robić model RC, kiedy można kupić gotowe kity lub elementy, które wykorzystują czasem "kosmiczne" technologie nie ma zupełnie sensu. Raz, że zajmie Ci to pół życia, a dwa że pochłonie kosmicznie dużo czasu i pieniędzy.
    Mam nadzieje, że pomogłem :)
  • #4 3417502
    kinderm
    Ocena: 33
    :arrow: darek63:
    1. Ile wynoszą "grosze" Twojego syna? Coś w granicach 70zł (nadajnik + odbiornik)? Bo takimi kosztami można wykonać nadajnik wraz z odbiornikiem na 433MHz (co prawda nie jest to standardowe rozwiązanie, ale działa i jest legalne). Piszesz: "Niestety szanse, że taki projekt się powiedzie nie są zbyt duże" - tak powiedział Twój syn, a to wcale nie oznacza, że ja też mam niewielkie szanse.
    2. No... właśnie o coś takiego mi chodziło. A że benzyna, to nie ma problemu z ciągle rozładowującymi się akumulatorami.
    3. Że nie wyszłoby, to bardzo prawdopodobne. Zresztą jak założę silnik od pilarki spalinowej, to tam nawet jest chyba sprzęgło i jeden bieg przy takiej pojemności silnika powinien wystarczyć.
    :arrow: Halftheman:
    A po co mi wiedza o mikrofalach? Co ja kuchenkę będę robił? :D O falach radiowych trochę poczytałem, a wiedzę z elektroniki uważam za wystarczającą (jestem na mikrokontrolerach). Moduły 433MHz są do kupienia za 20zł/szt (tak odbiornik jak i nadajnik). A laboratorium - po co mi ono? Żeby zmierzyć kompatybilność EM? :D
    Skrzynie za 250zł wzwyż - dzięki, nie skorzystam. :|
    Ja uważam, że mylisz się w tym, że samoróbka będzie droższa, niż kupiony model. A jaka radocha, że coś się samemu skonstruowało. :D
    Dzięki za odpowiedzi.
    PS: Dyskusja na temat konstrujkcji nadajnika zdalnego sterowania toczyła się właśnie tutaj.
  • #5 3424742
    Tawez
    Ocena: 5
    Hmmmm..... przy powyższych założeniach....
    kinderm napisał:
    :arrow: darek63:
    HINT: Zasięg
  • #6 3425708
    kinderm
    Ocena: 33
    Zasięg ok. 400m. Nie wystarczy?
  • #7 3426023
    Halftheman
    Ocena: 5
    Co niby ma taki zasięg? :)
    kinderm napisał:
    :arrow: Halftheman:
    Żeby zrobić dobrą aparaturę RC to trzeba się troche namęczyći bynajmniej nie będzie to za 70zł. Tylko pytanie co to dla Ciebie aparatura. Gotowe moduły są za mniej niż 200zł i też można nazwać je aparaturą. Ba nawet CC1000 też można nazwać aparaturą no bo przecież działa, ale samolotem sobie nie polatasz na tym ;)
    Zbudowałeś kiedyś coś konkretnego?
    A tak w ogóle to podziwiam zapał i czekam na postepy prac :) Chyba sie pochwalisz co? :D
    PS: A tak w ogóle McRanor strescił moja wypowiedz niżej hehehe :D
  • #8 3426057
    McRancor
    Ocena: 124
    Powodzenia w robieniu aparatury na modułach za 20zł. Jeśli uważasz że jest to proste - w porządku, ale pamiętaj że to nie prosty mikrokontrolerek do którego wklepujesz program i działa.
    Zdajesz sobie sprawę z tego że w przypadku awarii takiej samoróby możesz spowodować poważny wypadek? Rozumiem żebyś chciał tym sterować zabawką w pokoju, ale to będzie duże, masywne i szybkie urządzenie - lepiej zainwestuj w porządną aparaturę bo to co robisz jest co najmniej nieodpowiedzialne.
  • #9 3428916
    Tawez
    Ocena: 5
    400m... to jest wartość optymistyczna.
    a jaka jest gwarantowana?
    60km/h daje ~17m/s
    pobiegniesz tak szyciutko za swoim cudem, jak nieoczeiwanie dla Ciebie,
    wyjedzie z pola zasięgu Aparatury?
    A generalnie sprawa wygląda tak, że są pewne rzeczy które warto robić,
    i są pewne rzeczy, których nie warto.
    O ile nie jest to praca dyplomowa pt. "Własna Konstrukcja Aparatury Sterującej do Pojazdów RC" to raczej nie warto
    Wbrew pozorom taniej nie będzie,
    a zaoszczędzony w ten sposób czas i pieniądze można przeznaczyć na chipsy,
    albo co tam wyobraźnia i ambicja podpowiada.
  • #10 3429181
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Tawez: kto powiedział, że on tym będzie cały czas do przodu jechał...
    Ja też jestem zainteresowany taką skrzynią, ale raczej do robota mobilnego 20x20cm...
  • #11 3429388
    McRancor
    Ocena: 124
    Skrzyni biegów w sumo się nie stosuje, jest to rozwiązanie nioptymalne i niepotrzebne, lepiej zrób to tradycyjnie, bez wydziwiania.
    Budowa skrzyni biegów to trudna sprawa, bez sporej wiedzy i dostępu do odpowiednich narzędzi jest to niemożliwe.
  • #12 3432788
    Tawez
    Ocena: 5
    Krynico wiedzy wszelakiej i naiwnego optymizmu,
    a kto powiedział, że wszystko zawsze i wszędzie będzie się działo tak, jak sobie zaplanowałeś.
    Kto powiedział, że parametry szczytowe = parametry optymalne.
    Zakładanie czegokolwiek na podstawie danych optymistycznych jest głupie z założenia,
    jeśli zależą od tego pieniądze - również niegospodarne,
    jeśli natomiast w minimalnym nawet stopniu wchodzi w to tzw. "czynnik ludzki" - jak to McRancor zauważył, nieodpowiedzialne.
    Moja życiowa dewiza brzmi:
    Optymisci to ludzie najczęściej ginący na przejściach dla pieszych.
  • #13 3432891
    MirekCz
    Ocena: 62
    kinderm napisał:
    :arrow: darek63:
    Pomijając inne kwestie poruszane przez użytkowników, to czy zrobiłeś porządny bilans kosztów?
    moduły 2x20zł
    uC 2x6zł
    płytki drukowane 10zł
    materiały do wykonania płytek 10zł
    obudowa 10zł
    różne małe elementy 10zł
    odpowiednie potencjometry do sterowania?
    baterie?
    koszyczki na baterie?
    anteny?
    Same części to będzie grubo powyżej 100zł. Do tego wiele godzin czasu na zbudowanie, testowanie, poprawianie itd. Pominę, że coś może pójść nie tak i wszystko się spali, albo trzeba będzie płytkę drukowaną kilka razy poprawiać.
    Jak chcesz to zrobić za 70zł? Może podaj rozpiskę części i ich koszt.
    A zasięg 400m to raczej pobożne życzenie. Jak osiągniesz ~100m to będziesz mógł się cieszyć.
  • #14 3432936
    Błażej
    Ocena: 3625
    Następny temat z cyklu "mam zajawkę ale nie mam pieniędzy, ale chcę sobie zrobić dobrze, ale nie wiem jak, bo nie mam najmniejszego doświadczenia, ale będzie dobrze".
    Sprawę aparatury pomijam, bo na niej już inni się skupili. Teraz jak chcesz rozwiązać sprawę napędów? Bo skoro mają być trzy biegi, to musi być jakiś mechanizm ich bezpiecznego przełączania. A skoro ma być skrzynka biegów, to musi być też sprzęgło. Od biedy odśrodkowe. Tylko skąd weźmiesz tak małą skrzynię? Jak zrealizujesz mechanizm przełączania? Na myśl przychodzi mi jedynie wstawienie silnika ze skutera lub motoroweru. Może z przekładnią pasową, czyli skrzynią automatyczną. I teraz: pojazd ten będzie miał dość sporą masę, więc trzeba go jakoś wyhamować. Czyli dodatkowy układ. Do tego jeszcze układ kierowniczy. A co się będzie działo jak pojazd ci wyjedzie poza zasięg nadajnika?
  • #15 3433241
    kinderm
    Ocena: 33
    Jak narazie najlepsza jest propozycja kolegi darek63. Przy takiej pojemności silnika jeden bieg powinien wystarczyć.
    Może lepiej kupić sobie malucha za 200zł i dorobić do niego RC? :D
    Przypominam, że dyskusja toczy się na temat skrzyni biegów, a nie aparatury RC (jeszcze nad nią się zastanowię, poszukam lepszych układów i wtedy będę robił).
  • #16 3433967
    Halftheman
    Ocena: 5
    Napewno wyjdzie taniej, niż projektowanie i testowanie wszystkiego osobno. A tak zostaje Ci tylko zrobic kilka siłowników i kupic aparature RC. Przy okazji możesz siedziec w srodku jak coś nawali, albo np posadzic tam swoja teściową :D
    A tutaj hardcorowa wersja RC Carów ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=ECap_zSRKno
  • #17 3439387
    darek63
    Ocena: 24
    Jeżeli przerabiać samochód 1:1 na RC to raczej powinnien być to automat. W małym maluszku masz: gaz, hamulec, skręt, sprzęgło, biegi (nich będzie tylko 1 i 2). Już Twoja aparaturka musi posiadać 5 kanałów, a koszt instalacji podzespołów będzie dość wysoki! Nie sądze by projekt, który podałem w linku był opłacalny. Niech po krótce podlicze Ci koszta (ceny używek z allegro): silnik 400zł, koła 100zł, radio 80zł, wahacze od T-maxxa 50zł, amortyzatory 80zł i godziny roboty na tokarkach i frezarkach. To się chyba nie opłaca!?
    Nie wiem jak wolisz, ale ja bym kupił Carsona Attacka używanego (około 1000-1600zł) i rozkoszował się jego mocą i osiągami.
    Samodzielne robienie aparatury wydaje mi złym pomysłem. Syn na lotniczej, komputerowej JR MX12 gonił model (rozpięły się złącza odbiornik-bateria). Za 80zł możesz mieć www.allegro.pl.. - może nie jest to szczyt osiągnięc, ale za tę kase jest nieźle.
    Pozdrawiam:D
    Moderowany przez McRancor:
    Usunąłem link do allegro, przeczytaj regulamin i zasady pisania postów w tym dziale
  • #18 4491942
    Qaqu
    czytam sobie ten temat i proponuje pomóc. Dużo budowałem poduszkowców więc mam jakies małe doświadczenie. no więc proponuje zamiast silnika spalinowego dac silnik elektryczny z wymienionymi magnesami na neodymy. wtedy bardzo zwiększy się moment obrotowy. aparatura RC no to najlepiej kupić. możezz na początek pobawic sie z aparaturą z rozmontowanego samochodu zdalniesterowanego ale to tylko na początek. Skrzynia biegów to jakaś prosta np z odkurzacza xD. a wsteczny to wystarcxzy jakiś przełącznik który zmieni + na - i odwrotnie :). Proste łatwe i skuteczne. wtedy zostaje tylko wsadzić jakiś akumulator np od skutera i z głowy.
  • #19 4494641
    MaXo90
    Ocena: 39
    Skoro temat już jest na samoróbkach... Polećcie mi jakąś aparature. W miare uiwersalną za niezawielkie pieniądze... Można kupić za 100zl na allegro 2 kanałową ale 2 kanały niezawsze wystarczają... Chodzi mi o cos 4 kanałowego wmiare taniego (~300zl) żeby się nie spalilo przy pierwszym włączeniu ;] ... wiem że takie rzeczy to tylko w erze ale ze 2 serva mogli by dodać ;]
    Ogólnie- nie chciał bym przepłacić za bubla..
    (btw allegro ssie)
  • #20 4513006
    michalxb
    Ocena: 25
    Witam!
    Trochę się interesuję modelarstwem, więc napisze co o tym myślę.
    Po pierwsze:
    Samodzielna budowa aparatury wydaje się być pomysł lekkomyślnym(delikatnie mówiąc), aparatura musi być proporcjonalna, stabilna. Przy prędkości 80km/h zły sygnał, utrata sygnał może spowodować dużą katastrofę:/
    Po drugie:
    Inżynierowie spędzili wiele czasu by fabryczne modele dobrze się prowadziły, jeździły i były solidne. Wydaje mi się że zrobienie tego zajęło wielu ludziom wiele czasu i wiele modeli przejściowych...
    Po trzecie:
    Modele zdalnie sterowane raczej nie mają skrzyni biegów.
    Po czwarte:
    Jeżeli już to proponuję silniki elektryczne(bez żadnej zabawy w wymienianie magnesów) dla przykładu mój model rozwija prędkości około 90km/h na silniku Dr. Speed.
    Po piąte:
    Przy takich prędkościach niezależne zawieszenie wydaje się być konieczne, co pociąga za sobą konieczność zrobienia wąchaczy, półosiek, masy przekładni drążków zębatek itd.
    Po szóste:
    Jeżeli jakakolwiek część się zepsuje trzeba ją dorabiać, a jeżeli w firmowym modelu coś się rozwali dzwonimy do sklepu, podajemy symbol elementu i dostajemy go po kilku dniach
    Po siódme i najważniejsze!!:
    Można kupić na allegro używane modele o dobrych osiągach w cenach nawet ok 500zł. I mamy wtedy pewność że taki model zostanie dopuszczony do zawodów.
    Wiem że to bezduszne i zbijające ale to niestety nie jest opłacalne jakby nie liczyć, a model prawdopodobnie nie będzie się dobrze prowadził.
    Michał M.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru napędu i skrzyni biegów do samochodu RC osiągającego prędkość około 60 km/h oraz samodzielnej budowy aparatury sterującej. Uczestnicy odradzają użycie silników z wkrętarek lub kos spalinowych, wskazując na ich nieodpowiedniość do modeli RC. Zalecane są silniki modelarskie lub silniki spalinowe o odpowiedniej pojemności (np. 23 ccm), które często mają prostą, jednobiegową przekładnię i sprzęgło. Budowa własnej, trójbiegowej skrzyni biegów z biegiem wstecznym jest uznawana za bardzo trudną i nieopłacalną bez specjalistycznej wiedzy i narzędzi, a gotowe rozwiązania są rzadko stosowane w modelach RC. Wskazano, że modele RC zwykle nie posiadają skrzyni biegów, a napęd i sterowanie realizowane są prostszymi mechanizmami. Samodzielna konstrukcja aparatury RC jest krytykowana ze względu na wysokie koszty, złożoność, ryzyko awarii i bezpieczeństwo, zwłaszcza przy dużych prędkościach i zasięgach (ok. 100-400 m). Proponuje się zakup gotowych, tanich aparatur z Allegro lub używanych modeli (np. Carson Attack) jako bardziej praktyczne rozwiązanie. W kwestii skrzyni biegów sugerowano rozważenie prostych rozwiązań, np. sprzęgła odśrodkowego lub przekładni pasowej z silnika skutera, ale z zastrzeżeniem, że mechanizm przełączania biegów i hamowania wymaga zaawansowanej konstrukcji. Wskazano również na konieczność niezależnego zawieszenia i solidnej konstrukcji podwozia przy prędkościach powyżej 60 km/h. Alternatywnie, dla napędu elektrycznego proponowano silniki z magnesami neodymowymi dla zwiększenia momentu obrotowego oraz akumulatory od skutera. Podsumowując, samodzielna budowa napędu, skrzyni biegów i aparatury RC jest skomplikowana, kosztowna i wymaga dużej wiedzy, dlatego rekomendowane jest korzystanie z gotowych komponentów i modeli.
